Автор Тема: БЕРКУТ Sv1000-за и против?  (Прочитано 67670 раз)
« : 17.04.2009, 00:57:47 »
Slonikus обиделся и удалил все посты, хотя обещал отчет по БЕРКУТ Sv1000
В связи с активным началом сезона озадачился приобретением противоугонки. Промониторил наш скудный рынок. Вот мои выводы: из предложений - оптимальные по отношению цена-качество-функции - Star Line Twage Moto V5 - малость устаревшая, но не потерявшая актуальности, Star Line Twage Moto V7 - более прогрессивный аналог. Недостаток обеих: достаточно высокая цена - около 5000 руб, достаточная сложность установки - а непросвещенному - достаточно дорогая от 3 до 6 тыр.
Аналог - БЕРКУТ Sv1000. Хотя, о чем я? Какой аналог?
«БЕРКУТ Sv1000» – продукт действительно достойный, он представляет собой мотоциклетную сигнализацию с двусторонней (!) связью. Но на самом деле она серьезно отличается от всего того, что представлено на российском рынке.
     Обычно мотоциклетная сигнализация очень похожа на автомобильную, в ней присутствуют основной блок, те же блокировки, датчики удара, датчики движения и т.п. Понятно, что здесь отсутствуют чисто автомобильные «примочки» такие как датчики объема и концевики дверей, но, в общем, все очень близко. Конструкция же мотосигнализации «БЕРКУТ» сначала просто выбивает из колеи: представьте себе большую металлическую скобу, к которой прилагается корпус с замковым механизмом и все! Вот тебе и сигнализация. Как же она работает? Оказывается, весь секрет скрыт под корпусом – кроме замкового механизма, к слову сказать, с 20 миллионами возможных комбинаций, в нем сокрыта сложная электронная начинка, которая ни в чем не уступает автомобильным аналогам.
     Загибайте пальцы: сирена со звуковым давлением до 100 децибел, основной блок, элемент питания, датчик удара/перемещения, передатчик для пейджера и замок – все эти компоненты находятся внутри корпуса. А чтобы такая компоновка не стала слабым местом охранной системы, все компоненты накрыли высокопрочным ударостойким кожухом, выдерживающим воздействие до 4500 кгс.
Прочитав все это - начинаешь понимать - что это единственный достойный и доступный представитель.
Я высказываюсь "ЗА" это устройство+ цепь или трос в комплекте  - как минимальный комплект защиты от угона на сегодняшний день. Хотелось бы услышать мнрения других форумчан - только не: "Если захотят - все равно спи...ют" и "Панацеи нет!" Это и так понятно. Мы рассматриваем штатные ситуации.
Re: БЕРКУТ Sv1000-за и против?
« Ответ #1 : 17.04.2009, 00:59:30 »
Забыл - главные плюсы: цена с "УСТАНОВКОЙ" - 3900 руб :o
Габаритные размеры - около 20х20 см - влезает в сумку на бак - вес 1300 гр.
Ну и конечно - простота установки и сложность вскрытия ;)
« Последнее редактирование: 17.04.2009, 01:03:51 от paulano »
Оффлайн Billi Bob
« Ответ #2 : 17.04.2009, 02:09:56 »
абсолютно согласен...ну как добавку можно еще замок на тормозной диск...
« Ответ #3 : 17.04.2009, 02:43:57 »
Имхо - цепь или трос надежнее, объясню почему:
нужно некоторое время и специальный инструмент для того чтобы избавиться от них. Замотанная внатяг цепь или трос скорее всего возбудит сигнализацию при попытке физического воздействия на них с помощью специснструмента, а следовательно оповестит владельца о попытке угона и даст ему небольшой, но все таки промежуток времени для принятия мер (читай: насилия над грабителями). В случае с блокиратором - возможен заброс мота в течении 2 сек в кузов газели или в минивен и удаление последнего с орущим мотоциклом в нем. Выскочивший владелец может обнаружить только облако сизого дыма от мотора ЗМЗ или... ничего,  что в принципе равнозначно. Именно поэтому - я за трос или цепь >:(
Вариант со снятием колеса тоже проблематичен - наверняка чувствительный датчик определит движение.
Но это только мои личные домыслы. Рад услышать другиен мнения.
« Последнее редактирование: 17.04.2009, 02:47:05 от paulano »
« Ответ #4 : 17.04.2009, 02:52:38 »
Кстати - огромный + - полная автономность и работа на "КРОНЕ".
Однажды, такая же вот примерно коробочка со встроенной сиреной 100 Дб и на батарейках, в антивандальном корпусе, закрепленная на стене, срабатывающая на нарушение объема спасла (реально) имущество в моем загородном доме. Она орала в течении 5 мин - грабители все бросили и скрылись. Ни оторвать от стены, ни разбить, не заглушить ее они не смогли, а о том куда идет сигнал - знать не знали (кстати, обратной связи у нее не было - чисто пугач!) По ушам бьет оч сильно. С тех пор с уважением отношусь к таким вот "простым" автономным системам!
Оффлайн Billi Bob
« Ответ #5 : 17.04.2009, 02:57:35 »
дык я говорил если все в комплексе использовать...
http://pride-u-bike.com/shop/index.php?productID=758
в принципе такую штуку на  диск (в дополнение) и все путем)))ну если постораться можно на задний диск присобачить)
да и за 2 сек 150 кг мот сложновато будет запихнуть в фургон с блокированными колесами...
« Ответ #6 : 17.04.2009, 03:02:32 »
За 2, сложно. А вот за 40 вполне возможно. И 130 кг он или 170 роли не сыграет.
« Ответ #7 : 17.04.2009, 03:03:23 »
http://pride-u-bike.com/shop/index.php?productID=758 - эта штука дороговата, я купил аналог по принципу за 900 рублей.
Оффлайн Billi Bob
« Ответ #8 : 17.04.2009, 03:09:34 »
ну я первую попавшуюся указал)
ну в сочитании зецпи замка + на диск...
даст время для реагирования...ну если есть обратная связь...
http://www.berkut-auto.ru/motosign_Sv1300.html эта я думаю лучше будет...тк тлф всегда собой)
« Ответ #9 : 17.04.2009, 03:19:31 »
Смотрим и хронометрируем:
http://www.ninjaclub.ru/forum/index.php?showtopic=401&st=40&start=53
Ну и толку от замка на диск? А вот с цепью то пое....баться бы хоть чуточку пришлось бы.
На улице в городе, среди белого дня - проблематично. Они мужика-то проходящего как стреманулись.
Хотя хорош всегда комплекс - это бесспорно. Замок+беркут (кстати спасибо, я про 1300 еще не слышал - но его еще вроди не продают, а когда появится ХЗ - а ездить уже сейчас хочется)+цепь+оружие в кармане+право на ношение
« Последнее редактирование: 17.04.2009, 03:24:23 от paulano »
Оффлайн Billi Bob
« Ответ #10 : 17.04.2009, 03:22:39 »
да видел...бедный владелец...
а цепь?сирена?
да и мот случше стивить так чтоб не удобно было добираться до цепи и замков...
« Ответ #11 : 17.04.2009, 03:42:29 »
а цепь?сирена?
Однозначно! Всячески осложнять ублюдкам жизнь. Жаль, что у нас так строго наказывают за самосуд! Попался бы мне такой ...
Оффлайн Billi Bob
« Ответ #12 : 17.04.2009, 03:56:19 »
ну можно шокер подсоеденить к рулю...чтоб било тех кто зариться на чужое имущество заработанное кровью и потом...
да жалко...хотя пусть гос-во решает что делать с вором и ему подобным...только хотелось бы большей адекватности у судей...
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
« Ответ #13 : 17.04.2009, 20:14:50 »
Все читать не буду, очень долго, у меня беркут св650 норм штука, и при вибрации пищит и при ударе, на практике пока не пробовал, но заранее доволен что купил, хотя хз что меня ждет в будущем. А сигнал кстати не супер громкий, если оставлять во дворе ночью, где у воров будет место и время чтобы развернуться, одеяло или телогрейка и нихрена не слышно беркут....Вот стар лайн в7 гораздо лучше. Попозже буду ставить.
« Последнее редактирование: 17.04.2009, 21:23:29 от Stanislav »
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
« Ответ #14 : 17.04.2009, 20:17:50 »
Вчера вырубил у друга на работе, стальную из германии, они ее фрезой зае..сь пилить!  И замок на диск тоже есть) чем больше тем лучше))
