Автор Тема: обрезка хвоста  (Прочитано 43095 раз)
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
обрезка хвоста
« : 03.08.2011, 00:45:19 »
кто-то обрезал хвост - можно фото посмотреть?
или может кто видел в сети.
сам находил только такое
« Последнее редактирование: 03.08.2011, 00:49:38 от Консильери »
а вообще я гольфы люблю))
Re: обрезка хвоста
« Ответ #1 : 03.08.2011, 00:46:50 »
Не стоит портить мотоцикл. Это повод для снижения цены покупателем, при продаже. :)
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
Re: обрезка хвоста
« Ответ #2 : 03.08.2011, 00:49:07 »
читая форум, действительно уважаю Ваше мнение, но в данном случае, я знаю, что делаю, и знаю, что и как это снизит.
Re: обрезка хвоста
« Ответ #3 : 03.08.2011, 00:49:41 »
По-моему, если обрезать, то не под корень. Если плевать, что летит на спину, то хотя бы о стопаре стоит позаботиться.
Re: обрезка хвоста
« Ответ #4 : 03.08.2011, 13:56:39 »
я обрезал, нормально вё получается.страшнового ничего нет, заедь к Тиму, сделай се хаггер, и радуйся жизни!
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
Re: обрезка хвоста
« Ответ #5 : 03.08.2011, 14:04:07 »
не знаю, как в России, а в маскве вечер пятницы (с)  ;D
за мкадом тоже жизнь есть, а Тим пока еще не открыл филиал в болотограде))
так что будем сами все делать)) благо хаггер от Тима уже приехал.
лучше фотки кинь своего варианта, буду очень благодарен.
Re: обрезка хвоста
« Ответ #6 : 03.08.2011, 15:37:00 »
Я тебе сегодня вариант обрезки подскажу. Может заинтересует.
Re: обрезка хвоста
« Ответ #7 : 15.08.2011, 23:04:24 »
Примерно вот с такой штукой на стопарь и спину лететь точно не будет.
http://www.yoshimura-rd.com/ps-4545-1661-fender-eliminator-kit.aspx
Оффлайн дядяДенис1
    • чекушкарулитвгородеточкару
Re: обрезка хвоста
« Ответ #8 : 17.08.2011, 16:30:37 »
а вопще открутить бризговик можна или нет??
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
Re: обрезка хвоста
« Ответ #9 : 17.08.2011, 22:02:11 »
ввобще открутить можно.
но надо будет придумать, что делать с задними поворотниками. крепеж на хвосте находится.
плюс стоп-сигнал остается неприкрытым снизу (насколько помню  - сейчас слайдов под рукой нет).
Оффлайн дядяДенис1
Re: обрезка хвоста
« Ответ #10 : 18.08.2011, 18:05:50 »
понятно...я думаю открутить бризговик, и под задним крылом, над колесом, приклеить 2 полоски светодиодов на левый и правый поворот, я видел кто-то на р6 в городе ставил под хвостом 2 полоски
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
Re: обрезка хвоста
« Ответ #11 : 18.08.2011, 18:17:37 »
да полоски вариант, единственное засираться они наверное будут сильно
плюс все равно надо будет что-то придумывать, как закрыть стопак. открути брызговик, и сам все увидишь - там откручивать то делов на 5 минут
Оффлайн дядяДенис1
Re: обрезка хвоста
« Ответ #12 : 18.08.2011, 18:25:16 »
дырка епта, ну можна где то пластик черный достать, обрезать, и приколхозить аккуратно, только чтобы зад не испортить, чтобы можна было бы назад откатить=)
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
Re: обрезка хвоста
« Ответ #13 : 18.08.2011, 18:34:36 »
аааа...я все испортил)
Оффлайн дядяДенис1
Re: обрезка хвоста
« Ответ #14 : 18.08.2011, 18:39:59 »
аааааа:D, нееее, я так не буду делать точно, если обрезать, патом назад бризговик не поставиш и при езде в дождь все скутеристы и мотоцыклисты позади будут приклинать :D
