Автор Тема: Замена цепи  (Прочитано 19091 раз)
Re: Замена цепи
« Ответ #15 : 11.09.2011, 14:54:56 »
что значит в стоке? - оригинальные? - тогда тебе к официалам или ускоритель (мегазип еще) под заказ (задняя звезда у них бывает правда, по 1750р если не ошибаюсь)
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Замена цепи
« Ответ #16 : 11.09.2011, 15:06:00 »
у официалов был, цепей нет и не предвидится.. я так понимаю что можно купить любую лишь бы была 520 и лишние звенья болгаркой удалить?
Re: Замена цепи
« Ответ #17 : 11.09.2011, 16:09:28 »
Короче цепь RK 106 звеньев около 3300 с замком, звезда передняя около 750, задняя около 1250, установка 1500р за все, приезжай :)
Оффлайн fokus188199
Re: Замена цепи
« Ответ #18 : 11.09.2011, 23:10:28 »
тим замок штука не надежная. лучше клепать. в том сезоне менял цепь.поставили замок. через 300км обнаружил что замка нет. и мне как то не похорошело. позвонил в позитивмото говорю им так мол и так. они прислали мне эваккуатор забрали мот  а был я на тот момент от сергиев пассада еще 30 км в деревне. потом извинялись и за эваккуатор сами заплатили.
Re: Замена цепи
« Ответ #19 : 11.09.2011, 23:41:17 »
Замки бывают под заклепку и под защелку, естественно я ставлю под заклепку, у нас не эндуро и не кросс. ;)
Твою историю помню :o такое не забывается.
Re: Замена цепи
« Ответ #20 : 12.09.2011, 09:53:03 »
Их же на развес продают. Говоришь, сколько - тебе отрезают. В Мотопланете всегда есть 520-я цепь. Говоришь, сколько звеньев, хотя они и сами знают. Но лучше сказать, чтоб наверняка.
Оффлайн Great
Re: Замена цепи
« Ответ #21 : 12.05.2012, 11:39:02 »
Народ, а где купить эти заклепки и выжимки? я покупал для велосипеда выжимку цепи, там мне не приходится клепать. вкручиваю ось обратно и все.
Запросов в БД: 44.
