Автор Тема: заедает стоп сигнал  (Прочитано 6184 раз)
Оффлайн blacken
заедает стоп сигнал
« : 01.08.2011, 02:01:36 »
Народ, подскажите, как исправить неполадку?
До конца не возвращается лапка тормоза вверх - итог - горит стоп сигнал при езде, пока вверх не верну сам лапку тормоза, как мне кажется пружинку надо поменять, или может что-то с лягушкой? Нид ё хелп!
Re: заедает стоп сигнал
« Ответ #1 : 01.08.2011, 02:31:09 »
Если речь про задний тормоз,в начале проверь как крутится вывешенное заднее колесо,если не притормаживает,крути гайку B при включенном зажигании пока не потухнет.
Оффлайн blacken
« Ответ #2 : 01.08.2011, 23:53:27 »
Спасибо за инфу! Гайку открутил чутка, как ты сказал, при включенном зажигании. Потух стоп сигнал. Нажимаю лапку тормоза горит - отпускаю тухнет. Но через 3-4 раза нажиманий все равно потом заедает! И горит стоп сигнал пока не поднимешь её вверх до конца или не поправишь лягушку! Может что с лягушкой? Реально лягушку поменять? Дорого?
« Последнее редактирование: 01.08.2011, 23:58:11 от blacken »
« Ответ #3 : 02.08.2011, 02:25:35 »
Может и с лягушкой проблема,я думаю такую мелочь найти сложно именно на наш мот.Но точно можно найти подобие,от других мото,машин,только надо уделить время. Сними вначале посмотри,может смазать или просто почистить,я не знаю как устроена.
Запросов в БД: 37.
