Автор Тема: Перестал работать задний стоп сигнал  (Прочитано 14225 раз)
Оффлайн blacken
Подскажите, что может быть причиной? ???
Проверь настройку по положению (а так же наличие контакта, целостность корпуса и чистоту от грязи) концевого выключателя у лапки заднего тормоза.
Оффлайн blacken
сам габарит тоже не горит.
Поменял аккум на новый, старый сдох. И как то обнаружил что задний габарит и стоп сигнал не пашет!
« Последнее редактирование: 28.07.2011, 02:59:51 от blacken »
Оффлайн x3-x3
а передний работает ?  ;D
я так в магазин мотозапчастей приехал и говорю - мне рамку для заднего номера  ;D
повеселил продавцов  )))
« Последнее редактирование: 28.07.2011, 10:55:05 от x3-x3 »
предохранители посмотри
Оффлайн blacken
предохранители проверил - целые все. Лампочки тоже целые.
под пассажирской сидушкой клемму посмотри - она разъединится могла
Оффлайн blacken
В любом случае габарит должен гореть, даже без нажатия на лапку тормоза. Правильно? У меня сзади там две лампочки, друг под другом расположены. Вторая я так понимаю для подсветки номера. Вообщем обе не горят.
Оффлайн blacken
Смотрел и там, две пластиковые клеммы белая и черная соединял - разъединял.
Лампочки выкручивал проверял - целые.
Прозванивай омметром провода. Если клеммы в порядке, то скорее всего где-нибудь закусило провод и переломило.
Оффлайн blacken
Народ, а приборка должна подсвечиваться?
Езжай к Тиму ))))
У меня светятся спидометр с тахометром. Ночью термометр вообще не видно. Тоже интересно, у меня там подсветка навернулась, или оно у всех там не горит?
Оффлайн blacken
всем спасибо за помощь. Это был предохранитель!
;D
