Автор Тема: Как долго можно ехать на максималке?  (Прочитано 17472 раз)
Оффлайн Skuller
не думаю что что - то может случится
Турбированные двигатели могут ломаться, ведь после сильной нагрузки на турбину ее нельзя резко охлаждать. Поэтому все тубированные двигатели советуют после сильных нагрузок держать пару минут на холостых оборотах. С атмосферными двигателями ничего такого нету. Если уровень масла и охлаждающей жидкости в порядке, то ничего не случится. Ну и конечно если стрелка тахометра не в красной зоне))
« Последнее редактирование: 24.08.2011, 19:41:17 от Skuller »
Оффлайн x3-x3
как бывший владелец 2х турбомашин могу точно сказать - мотору от того что резко заглушили после отжига ничего не будет, ломаются турбины, точнее даже подшипники в них из-за того что температура турбины слишком большая, резко прекращается прокачка масла и то масло которое остается в масляном канале просто вскипает внутри оставляя нагар и отложения, резко сокращя срок службы этих самых подшипников - дальше повышеный износ подшипников, люфт на валу лопастей, лопасти начинают цеплять стенки - износ, начинает сопливить турбина - ну и все вытекающие )) как-то так )
« Последнее редактирование: 25.08.2011, 17:27:07 от x3-x3 »
Оффлайн Skuller
ну я примерно это и имел ввиду)) Про то, что масло будет коксоватся, и как это там называется)
Запросов в БД: 35.
