Автор Тема: Давление в колесах  (Прочитано 35817 раз)
Re: Давление в колесах
« Ответ #30 : 21.06.2009, 17:44:11 »
А у меня колеса спускают. Оба, примерно на одну десятую в неделю. Мот в эксплуатации чуть более месяца, пробег — почти 1000 км (скоро ТО).
 Это для всех микрониндзей характерно или у меня брак? Проходит ли со временем?
Такого не замечал. Попробуй, как минимум, снять резину, обезжирить все и промазать места контакта, вдоль обода, специальным средством, у жиномонтажников оно есть. Через саму резину то, уж никак не может воздух проходить... Правда после снятия и установки резины на место желательно снова проверить колесо на баланисровку.
« Последнее редактирование: 21.06.2009, 18:18:57 от Yury »
« Ответ #31 : 21.06.2009, 22:43:31 »
Не желательно проверить, а обязательно отбалансировать!
Оффлайн Олеся
« Ответ #32 : 22.06.2009, 07:55:41 »
Спасибо. У меня папа тоже склонялся к такому варианту, или говорил еще, что может не притерлось. Я думаю, может попробовать это как брак указать на ТО, какбе на должно же быть такого явления у здорового мотоцикла. Или на колеса не распространяется гарантия совсем?
— Ну почему?
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
« Ответ #33 : 26.06.2009, 09:36:57 »
На сколько я знаю!!! Азот не так подвержен перепадам температуры, таким образом, давление в колесах остается более стабильно, то есть не "плавает". Я думаю всем известно, что при нагревании воздух расширяется, а с азотом это происходит в меньшей степени.
« Ответ #34 : 26.06.2009, 09:43:25 »
...может попробовать это как брак указать на ТО, какбе на должно же быть такого явления у здорового мотоцикла. Или на колеса не распространяется гарантия совсем?
Олеся, думаю, это не является гарантийным случаем. Написано же - проверять давление и при необходимости подкачивать.
Оффлайн bonifaciy
  • Авторитет: 24
« Ответ #35 : 26.06.2009, 10:24:34 »
Не в обиду будет сказано, но сколько ж можно про эти шаманства с азотом!
Давление - линейная функция температуры - школьный курс физики. И азот расширяется ровно во столько же раз во сколько и воздух.
Вполне возможно, что рассмотрев модель поведения смеси неидеальных газов мы наткнемся на различия, но готов гарантировать, что эффект миноритарен.
Оффлайн Akela
  • Авторитет: 28
« Ответ #36 : 17.08.2011, 12:42:02 »
 Почему-то никому в голову не пришла мысль проверить нипели. Может не очень плотно закручены,вот и спускает потихоньку колёса. По крайней мере это гораздо проще,чем резину снимать-одевать-менять...
Оффлайн redhe@d
  • Авторитет: 42
    • вКонтакте
« Ответ #37 : 17.08.2011, 13:27:44 »
прошу прощения за офф, но выше сказанные слова вызвали примерно такую реакцию: http://vkontakte.ru/video#/video?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B1%20%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA&section=search&z=video39214117_159373256
(с) Генрих Гейне.
Momento mori.
« Ответ #38 : 17.08.2011, 13:41:11 »
Линейная функция - значит, что параметры зависят друг от друга по какому-то коэффициенту, верно? А он, наверно, точно разный у двух газов.
Колпачок просто закрывает ниппель. И то, как сильно он закручен, ни на что не повлияет. Другое дело, что, действительно, клапан (металлический штырёк) иногда не до конца выходит. В таком случае люди слюнявят ниппель и ориентируются на появление пузырьков. Чтобы закрыть клапан, достаточно его чем-то тонким продавить и вернуть на место.
Запросов в БД: 48.
