Автор Тема: Давление в колесах  (Прочитано 35816 раз)
Давление в колесах
« : 14.04.2009, 14:32:47 »
Первый вопрос - каково нормальное давление в колесах для нашего байка на стоковой резине, по мануалу?
Второй вопрос - варьирует ли давление от типа резины и процентной высоты профиля (70 или 65 соответственно).
Третий вопрос - для увеличения пятна контакта трюкачи часто применяют снижение давления в шинах, насколько снижают и насколько это безопасно?
Оффлайн Altezza
  • Авторитет: 12
  • Ямаша R6
Re: Давление в колесах
« Ответ #1 : 14.04.2009, 14:40:55 »
Снижать давление не стоит, на скорости или под большой нагрузкой при повороте резина может слететь с обода. Стантеры едут туда-сюда, выполняют трюки, правильно как ты сказал: спускают давление в шинах, чтобы было больше пятно контакта. Для города и трассы нужно рекомендуемое производителем. Повторюсь, если не докачать, то резина может слететь с обода, а если перекачать, то колесо будет пружинить как каучуковый мячик.
« Ответ #2 : 14.04.2009, 15:34:32 »
А что касается первых двух вопросов?
« Ответ #3 : 14.04.2009, 15:54:46 »
А на первые два вопроса тебе, если нет мануала, поможет ответить наклейка на маятнике (если не ошибаюсь), и маркировка резины.
Оффлайн Altezza
  • Авторитет: 12
  • Ямаша R6
« Ответ #4 : 14.04.2009, 17:40:08 »
+1
А вот давление между 65 и 70 я думаю различаться не будет, уж больно маленький разброс
« Ответ #5 : 14.04.2009, 18:51:44 »
Друзья, вы бы запостили тут в атмосферах, это таки полезно будет для других новичков.
Оффлайн SS_CCL
« Ответ #6 : 15.04.2009, 02:00:03 »
перед 2 кг/см2 (атм)
 зад 2,25 атм
вообще мануал на ниндзяклабе можно скачать 800кб всего весит (на английском языке для карбюраторной версии)
« Ответ #7 : 15.04.2009, 12:12:51 »
Ничего себе, я думал поменьше.
« Ответ #8 : 15.04.2009, 13:05:08 »
Ну вообще то давление в шинах на всех транспортных средствах почти одинаковое около 2 атм....если это конечно не болотохот какой-нить ;D
« Ответ #9 : 15.04.2009, 14:59:14 »
У меня, например, 2,5 сейчас на 16-м радиусу, а на 13-м радиусе было 1,9 на другом автомобиле.
2,25 для мотоциклетной резины мне, сугубо субъективно, кажется великоватым - но это чисто кажется, конечно :)
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
« Ответ #10 : 01.05.2009, 13:16:31 »
Народ, скажите сколько у кого давление? Думаю проверить сегодня давление и если что подкачать. Насколько у кого накачаны?
« Ответ #11 : 01.05.2009, 17:49:29 »
Каюсь, грешен, как байк из салона забрал, даже ни разу давление не мерил.
« Ответ #12 : 01.05.2009, 23:30:55 »
Проверяю и подкачиваю периодически - 2атм перед, 2,25атм  - зад. Прогретая резина работает нормально с этим давлением.
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
« Ответ #13 : 02.05.2009, 13:24:52 »
Спасибо)
Оффлайн krik1964
« Ответ #14 : 02.05.2009, 21:37:18 »
2,20 на обоих.
