Автор Тема: Как снять крепёж заднего номера?  (Прочитано 56707 раз)
Re: Как снять крепёж заднего номера?
« Ответ #30 : 13.05.2009, 20:32:42 »
Если мне память не изменяет штраф за установленный не по ГОСТу номер 100р всего, только кто его увидит как ты его установил. Дырки это фигня, недавно видел в Москве мот, там номер был вогнут по форме в заднее крыло...вот это действительно жесть )
Оффлайн Wivern
« Ответ #31 : 23.07.2009, 23:54:49 »
Суть не в штрафе, а в прохождении ТО - ИМХО.
У себя поставил между крелением и номером металлическую пластину с 5 дырками: 3 дырки под номер и 2 дырки под штатное крепление - все работает :)
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #32 : 03.03.2010, 23:08:50 »
Вот есть ещё такие крепления для Ninja 250
« Последнее редактирование: 03.03.2010, 23:12:11 от Kawa »
Оффлайн Legos
« Ответ #33 : 06.03.2010, 17:17:06 »
Офигенно, еще плюс с поворотниками - хорошее решение, а где такой вообще можно купить? :)
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #34 : 30.01.2011, 16:25:52 »
Тысяча извинений за поздний ответ, можно купить в "ebay"
Оффлайн Петров Иван Степанович
« Ответ #35 : 10.04.2011, 18:35:01 »
Да... Вы точно пытались его снимать? Поскольку я полагаю, что нет. И вообще почему такая проблема возникла? Просто открутите в тех местах, где этот крепеж держится. А когда будете ставить другой под другой номер - то правильно распределите нагрузку на отверстия и не поленитесь проверить лишний раз хорошо ли все держится.
Удачи!
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #36 : 13.06.2011, 14:44:55 »
знает кто-нить или может видел, где в Москве можно купить подобные таблички вместо номера?
Запросов в БД: 43.
