Автор Тема: Замена лампочек - как?  (Прочитано 17598 раз)
« : 13.04.2009, 19:38:55 »
Не пойму как менять лампочки, подскажите, пожалуйста.
Re: Замена лампочек - как?
« Ответ #1 : 13.04.2009, 21:16:12 »
Какие? Начнем с этого.
« Ответ #2 : 14.04.2009, 00:57:36 »
Интересует замена ламочек фары. В частности ламочки габаритного света в передней фаре.
« Ответ #3 : 14.04.2009, 02:19:07 »
Вопрос понятен. Думаю рассказывать о том, что при снятом пластике делается это элементарно, по меньшей мере, глупо с моей стороны. Но, к сожалению, объяснить тебе как это сделать на ошупь, я не в силах. Точно помню, что вслепую дотянуться до цоколя можно, но что потом...
« Последнее редактирование: 14.04.2009, 02:58:46 от Yury »
« Ответ #4 : 14.04.2009, 12:16:21 »
Тогда спрошу так - как это делать правильно - при снятом пластике, или так? Как это делали бы на сервисе.
Оффлайн SS_CCL
« Ответ #5 : 15.04.2009, 02:17:59 »
Что значит правильно??
Если рука пролезет, пластик не снимай, именно габарит установлен в резиновом плафоне, и держится за счет трения в фаре, дальше еще фишка, в сысле разъем)),  ближний и дальний сразу фишки на фару, так что передний пластик снять наверно придется
« Ответ #6 : 15.04.2009, 12:11:51 »
Понятно, попробовал - все сделал, и правда патрон габарита держится за счет трения, лампочку поправил и теперь у меня есть габаритный свет :)
« Последнее редактирование: 15.04.2009, 13:02:07 от cirkul »
« Ответ #7 : 12.10.2009, 10:06:34 »
Скажите, а лампочка габаритного света на передней фаре стандартная по длине? Обычная подойдет?
Оффлайн DenS60
  • Авторитет: 17
« Ответ #8 : 19.12.2011, 18:24:33 »
тут случайно наткнулся на отличное пособие по замене лампы руками и в полной темноте ))))
http://www.youtube.com/watch?v=EQc8xbNbARA
Запросов в БД: 48.
