Автор Тема: оО чтоэто?  (Прочитано 8351 раз)
Оффлайн Noir
  • Авторитет: 12
  • CBR919RR
оО чтоэто?
« : 14.07.2011, 17:45:14 »
Uploaded with ImageShack.us
похоже из под крышки фигачит, что скажете?
Re: оО чтоэто?
« Ответ #1 : 14.07.2011, 17:47:03 »
нуууууу...ээээээ......это явно последствия мастур%%ции ;D ;D ;D ;D
Re: оО чтоэто?
« Ответ #2 : 14.07.2011, 17:49:58 »
антифриз
Оффлайн Xromiga
  • Авторитет: 23
  • Kawasaki Ninja ZX-6R
Re: оО чтоэто?
« Ответ #3 : 14.07.2011, 17:51:05 »
;D ;D ;D
Re: оО чтоэто?
« Ответ #4 : 14.07.2011, 17:51:30 »
антифриз
Не... У Эль Дуба интереснее...  ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Noir
  • Авторитет: 12
  • CBR919RR
Re: оО чтоэто?
« Ответ #5 : 14.07.2011, 18:18:09 »
 ;D ;D ;D
мотик у меня всего неделю конечно! но!
ну а правда? что делать то теперь как быть)
Re: оО чтоэто?
« Ответ #6 : 14.07.2011, 18:31:02 »
 ;D ;D ;D
Снять боковину и проверить уровень антифриза.
Re: оО чтоэто?
« Ответ #7 : 14.07.2011, 18:32:07 »
...что делать то теперь как быть)
1. Заведи себе девушку.
2. Сними облицовку, посмотри источник неприятности.
З.Ы. Оптимальный вариант- пластик снимает девушка.
Оффлайн Скопец
  • Авторитет: 56
  • Москва ЗАО
Re: оО чтоэто?
« Ответ #8 : 14.07.2011, 20:35:21 »
По-любому антифриз.
Так тогда и девушку забрызгает. ;D ;D ;D
Я за что плачу налоги?
Вова, Дима, где дороги?
Re: оО чтоэто?
« Ответ #9 : 14.07.2011, 22:18:07 »
Если нет повреждений шланга,проверь вентилятор срабатывает или нет,может антифриз уже изжил свое и температура кипения низкая,смотреть надо. А вот кстати  на на фотке видно,где глушитель, у меня защита стоит фольга с чем то,однажды начала отваливаться,посадил на двух сторонний скотч,отвалилась,вчера все зачистил,приклеил на эпоксидку, она нужна там или можно без нее,на этой фотке ее нет?
Оффлайн Noir
  • Авторитет: 12
  • CBR919RR
Re: оО чтоэто?
« Ответ #10 : 14.07.2011, 23:20:22 »
вентилятор срабатывает, судя по брызгам травит из под крышки, антифриз свое похоже изжил потому что он заводской а мотику уже 3 года, пробег небольшой правда всего 5к, какой заливать можно есть инфа?
Re: оО чтоэто?
« Ответ #11 : 14.07.2011, 23:49:03 »
Подливать нужно только той-же марки. А полностью менять можно на любой антифриз (главное потом подливать именно его). И желательно промыть систему дестилированной водой (проехать километров 5-10)
Re: оО чтоэто?
« Ответ #12 : 14.07.2011, 23:55:07 »
Как может травить из под крышки, когда у тебя есть специальная отводящая трубка. Как вариант - трубка забилась\загнулась . Попробуй сними трубку со штуцера и проверь, продувается она или нет. У меня например штуцер полностью отломан - но даже в пробках ниоткуда не течёт. Моту тоже третий год пробег  5500. купил - было 2500, за месяц накатал уже 3000
Re: оО чтоэто?
« Ответ #13 : 15.07.2011, 01:51:57 »
Сочится скорее всего из под шлангов вокруг термостата- на заводе их часто не затягивают. Антифриз поменять и в правду пора. Лучше всего залить G12
Запросов в БД: 57.
