Автор Тема: 2011 Покатушки на автодроме "Лидер"  (Прочитано 117836 раз)
Re: 2011 Покатушки на автодроме "Лидер"
« Ответ #135 : 11.05.2011, 11:57:51 »
У Игоря вторая заканчивается в двух или трех местах на Лидере, но пусть лучше он сам напишет об этом!
Оффлайн Jusper
  • Авторитет: 79
  • Профессиональный бездельник
« Ответ #136 : 11.05.2011, 12:13:25 »
Переключаться пока не получается, боюсь запутаться в передачах.
Хотя, немного поразмыслив, прикинул, что можно попробовать в конце старт-финишной переключиться, может чего хорошего и выйдет. А так в одном месте мне явно нехватает третьей.
« Ответ #137 : 11.05.2011, 12:19:30 »
А ты разве в этом повороте(указал стрелкой) не тормозишь?
Оффлайн Ursus
  • Авторитет: 81
  • Беспечный едок )))
« Ответ #138 : 11.05.2011, 12:28:27 »
Я знаю, что на Фирсановке все на 2ой. Попробовал один раз 3 врубить, но пока переключался и чуть покрутил, пропустил точку торможения, пришлось заходить по очень широкой траектории. Просто на Лидере еще не ездил.
« Ответ #139 : 11.05.2011, 12:35:54 »
Вах, слющай! Зачэм тармазыть, да??! Ты ж гоняешь!!  Джигиты не тармазят! ;D ;D
bob the demon2
« Ответ #140 : 11.05.2011, 12:57:10 »
Ну, пока, как я понял, он ВАЛИТСЯ будь здоров. :P
ну куда мне до "роси" поклоника детей. ::)
« Ответ #141 : 11.05.2011, 14:16:13 »
Хыы, я в фирсановке на 3ей ездил :-\
А в чем принципиальная разница, расскажите нубу? Обороты были в основном в дипазоне 6...10 тыщ.
« Ответ #142 : 11.05.2011, 15:07:38 »
:o
Не тянет он на третьей
« Ответ #143 : 11.05.2011, 16:05:16 »
А вот тут мне, насколько я помню, второй бы никак не хватило.
Разве нет? (Все-таки надо было писать видео :))
Оффлайн Ursus
  • Авторитет: 81
« Ответ #144 : 11.05.2011, 16:11:32 »
Я пробовал переключиться на 3ю передачу при подходе к южной (нижней) стрелки. Заезд проходил по часовой стрелки.
« Ответ #145 : 11.05.2011, 16:42:24 »
И на лидере и на фирсановке не хватает третьей передачи на старт финишной прямой. Только включать её на 1-2 сек. думаю не очень повлияет на время круга.Надо пробовать.
« Ответ #146 : 11.05.2011, 17:11:24 »
Подумал - да, пожалуй лучше иметь весь круг больше тяги на 2ой, чем выиграть доли секунды на быстрых поворотах на 3ей )
Оффлайн Jusper
  • Авторитет: 79
« Ответ #147 : 11.05.2011, 17:15:13 »
После бетонной стеночки торможу, но не очень интенсивно. Больше для того, чтобы загрузить вилку и обозначить начало руления. Насколько я понял из объяснений быстрых дядек и тех которые книжки пишут, секрет этого поворота в чуть позднем входе и быстром рулении.
Ребята, а напомните мне, сколько км/ч выдает вторая передача? Забыл чота :-[
Добавлю, что гораздо важнее не скорость в повороте, а максимально возможное ускорение на выходе, что на наших медленных картодромах, на нашем мотике на третьей передаче в принципе невозможно.
« Последнее редактирование: 11.05.2011, 17:27:20 от Jusper »
Оффлайн Анютка
« Ответ #148 : 11.05.2011, 17:19:05 »
А я вот тоже думаю, с какой же вы скоростью двигаетесь и на второй передаче? это ж напряг для мотика какой ... разве нет?
Оффлайн Jusper
  • Авторитет: 79
« Ответ #149 : 11.05.2011, 17:41:19 »
Такова суть мотоциклов. Я не очень силен в механике, но по личным ощущениям наш мотик просыпается только после 7000-8000 об/мин. До этого находится в глубокой коме. :-\
