Автор Тема: Про сигнализацию  (Прочитано 13090 раз)
Оффлайн schiwa
Re: Про сигнализацию
« Ответ #15 : 03.07.2013, 09:42:04 »
съездила вчера на мойку.. помыла мот без давления.. в итоге сигналка начала срабатывать через каждые 2 минуты. После отключения блока управления - заблокировала стартер.. благо в 12 часов ночи удалось найти понимающего байкера и пришлось полностью отсоединять сигналку от цепи.. собственно вопрос в чем...что там могло так залить, при том что мыли без давления?(
« Ответ #16 : 03.07.2013, 13:32:36 »
сам блок сигналки залили или контакты на блоке - его по уму изолировать надо
Запросов в БД: 34.
