Автор Тема: Про сигнализацию  (Прочитано 13089 раз)
Оффлайн Vint
Про сигнализацию
« : 25.06.2011, 23:31:53 »
Решил вот поставить сигнализуху. Выбор в нашем "колхозе" оказался невелик, только StarLine.
В одном месте в наличии V5, задорого, в другом V7 под заказ и подешевле. Выбрал второе, ждал
аж месяц, привезли. Попутно уведомили что V7 сняли с производства, и теперь будет V9, однако
привезли 7-ю.
Сидел мучал её "на столе". В связи с чем возникли некоторые вопросы:
1). Кто-нить "в глаза видел" цветастую схему на наш мопед???
2). Вот сижу, всю "репу исчесал", как её поставить. Сделать чтоб фонила и светила во все услышанья,
или наоборот воткнуть втихушку, чтоб ни свет, ни звук не выдавали её. У неё есть отключаемая
автопостановка через 50 секунд, полезная штука (но только для мота, не вздумайте применять для
автомобиля), подъехал куда-либо и пошёл, она сама втихушку встанет.
   Однако "второй конец палки", а мож лучше со светом/звуком/моргающим диодом, чтоб
молодёжь не лапала?
   Ну тут же и вариант на все случаи - мож куда поукромнее вогнать какой-нибудь тройной
микропереключателик, и по желанию отключать светодиод, габариты, сирену (хотя сирена и с брелка
вырубается).
   А так же попутный вопросик - Не случается ли с данной сигналкой непредвиденной блокировки
двигателя, а то ещё не дай бог да в критический момент... Или мож добавить четвёртый переключателик
на "разблокировку" мотора ?
3). Ну а этот вопросик уже для тех кто мальца в электронике рубит: У ентой сигнализухи на входе
   по питалову торчит предохранитель. Но тут же имеется провод (жёлтый), который "пасёт"
   наличие напряжения зажигания. Так вот, если мы отключим предохранитель (допустим он
   сгорел), а на жёлтом появится 12В, то, иногда (и довольно часто) микросхема, которая получила
   высокий уровень на входе, но неподключенная к питалову - делает "псик" (дохнет).
   Это же относится и к другим входам данного девайса (TRIG-1, TRIG-2 и т.п). Испытать сие
   устройство в таком подключении "побаиваюсь". Мож кто встречался с такой ситуёвиной ?
   Горел у кого-нибудь предохранитель ?
Re: Про сигнализацию
« Ответ #1 : 27.06.2011, 00:04:19 »
3. без предохранителя ничего не сдохнет, а вот заводить мот с толкача категорически запрещается
Оффлайн Jusper
  • Авторитет: 79
  • Профессиональный бездельник
« Ответ #2 : 27.06.2011, 00:39:34 »
Эмм... заводить с толкача запрещается при наличии сигналки или вообще???
Оффлайн Скопец
  • Авторитет: 56
  • Москва ЗАО
« Ответ #3 : 27.06.2011, 09:23:21 »
Непредвиденной блокировки двигателя не может быть у этой сигналки, т.к. она блокирует стартер при несанкционированном доступе.
Я за что плачу налоги?
Вова, Дима, где дороги?
Оффлайн Vint
« Ответ #4 : 27.06.2011, 10:27:44 »
...заводить с толкача...
а это тут причём?
...она блокирует стартер...
Как это так ? Куда влепишь, то и заблокирует.
« Ответ #5 : 27.06.2011, 10:51:26 »
а это тут причём?
при том, что когда мот заводится с толкача, то происходит сильный скачок напряжения и V7 моментально выгорает
Оффлайн Jusper
  • Авторитет: 79
« Ответ #6 : 27.06.2011, 11:11:29 »
Хе-хе... это гопникам на заметку? ;D
Оффлайн Polyak
  • Авторитет: 41
« Ответ #7 : 27.06.2011, 11:17:34 »
В прошлом году два раза после отпуска, приезжал, а аккумулятор севший, гонял с толкача, ниче страшного)Еще прикуривал от аккорда)
« Ответ #8 : 27.06.2011, 11:38:25 »
странно, на старлайн очень много нареканий в этом плане
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
« Ответ #9 : 27.06.2011, 14:13:26 »
Таже фигня. В том году в конце сезона редко ездил и два или три раза приходилось заводить с толкача - проблем с сигналкой нет.
Suzuki GSX-R 600 '08
Kawasaki Ninja 250R '08
« Ответ #10 : 27.06.2011, 16:17:44 »
ну извините - старлайн рулит, ни каких проблем ;D ;D ;D
« Ответ #11 : 27.06.2011, 16:19:54 »
Делаем вывод.Нет сигнализации-нет проблем ;D ;D ;D
Оффлайн Vint
« Ответ #12 : 29.06.2011, 20:10:38 »
Воще у нас генеритор "неправильный" ("возбуждометра" я по схеме не обнаружил), видимо напоминает минск/восход, вполне
могет быть. А значит можно при хорошем толчке всё
равно завесть, и видимо без камулятора (надо пробовать). Тогда и смерить напряжение. Однако
япоглазые ещё те собаки, могуть и запретить принудительно таку процедуру (ничего сложного
выснить есть ли АКБ на борту).
Сигнализуха НЕ сгорела при вытащенном FUSE.
Ну и теперь вопрос изначальный:
Как поставить втихуху, или впоказуху ???
Чо посоветуете.
« Ответ #13 : 29.06.2011, 20:30:38 »
Чо посоветуете.
забаньте человека! 30 секунд потерял из жизни..ни хрена не понял, что за язык, старо-бурятский? ;D ;D ;D
Оффлайн neon
« Ответ #14 : 25.03.2012, 18:23:45 »
случилась похожая хрень ,стал заводить мот  акум немного севший , в результате сполил сигналку .
Читал отзывы о V7 хрень полная оказалась, частые проблемы с выгоранием из-за перебоя напряжения .
отдал в ремонт за 1200р. кого интересует ремонт обращайтесь скажу где ремонтируют любые сигналки .
