Автор Тема: Обороты двигателя при переключении КПП.  (Прочитано 88278 раз)
Если хочется ещё быстрее переключаемся прям перед отсечкой, это примерно 13500
Вот оно чё Михалыч ;D
Оффлайн Sneg
Вот немного теории (сам давно хотел освежить, а тут и повод):
Коробка передач позволяет использовать мотор в диапазоне оборотов, наиболее выгодном с точки зрения его максимальной отдачи или экономичности. «Золотую середину» переключений нужно искать в диапазоне оборотов, соответствующих максимальному крутящему моменту и наибольшей мощности (для этого надо знать характеристики контретного двигателя). Первый параметр определяет интенсивность разгона, второй – максимальную скорость. Слишком раннее переключение вверх при разгоне, когда обороты двигателя еще не достигли максимального момента, дает негативный эффект. Мотор изнашивается интенсивнее вследствие низкого давления масла и повышенных нагрузок на детали цилиндро-поршневой группы. Кроме того, при такой езде увеличивается расход топлива, поскольку для продолжения разгона с малых оборотов на каждой следующей высшей передаче приходится, активнее работая газом, открывать дроссельную заслонку на больший угол. «Крутить» двигатель выше оборотов наивысшей мощности нет смысла – прирост динамики по сравнению с оптимальным режимом будет, но небольшой. Кроме того, «лишние» обороты коленчатого вала влекут за собой сокращение ресурса деталей двигателя и повышение расхода топлива.
Итого ниже максимального момента (для чекушки, например, 8 200) и выше максимальной мощности (11 000) переключаться в режиме повседневной езды не очень оправдано.
Вот здесь про технику переключения на мотоцикле: http://motobratva.ru/biker/forum/8-nachinayushim/1888-pravilnoe-pereklyuchenie-peredach.html
Разительно качество езды меняется после начала ее применения (про переключение вверх без выжима сцепления: вопрос спорный весьма, и оправданный только на спортивных мотоциклах и в гоночных режимах, имхо, хотя слышал мнение, что чуть ли не лучше для движка это; вниз без сцепления - однозначное зло)
« Последнее редактирование: 15.06.2011, 21:32:06 от Sneg »
We'll do just what we feel riding horses made of steel - We're here to burn up the night
Оффлайн Sneg
   Заранее извиняюсь. Не по теме. У тебя после сообщения внизу чейта по бусурмански написано… ;) ИХМО- некорректно… вдруг ты меня не знающего перевод посылаешь в место где кончаются рельсы Транссиба? ;D ;D ;D
хм... а это мысль (про послать)... ;D ;D ;D в оригинале просто так (Manowar - Return of the Warlord), поэтому и не стал менять... могу и в переводе... как модераторы отнесутся?
эх, а ведь рельсы Транссиба кончаются ровно во Владике - прямо в точку попал - давняя мечта эти без малого 10 тысяч но моце преодолеть...  :)
« Последнее редактирование: 15.06.2011, 22:59:38 от Sneg »
Оффлайн Pepelace(G)
  • Авторитет: 15
А как при обкатке?(8000-11000 то никак нельзя)
Оффлайн Sneg
Ну при обкатке, типа, из двух зол меньшее выбирается...
Обкатка-то не более 2 тыс.км. длится, а срок жизни двигателя мотоцикла... тысячам к ста, думаю, приближается... при нежном отношении! Так или иначе недокручиваем или перекручиваем в определенные моменты мы все... вот только разница заключается в том делаем мы это в 20% от общего времени или 80...
Оффлайн ze_rest
тема давно не поднималась, но сейчас актуально.
откатал первый день на чекухе, стараюсь привыкать к переходу скоростей.
На повышение шёл при 9000-10500 оборотах. Только не пойму когда с 1>2 переходить, там при 8 тыщах уж больно страшно мотор рычит.
Процесс понижения ясен не до конца.
Во-первых, нам надо со 100км/ч сбрасывать до 40, а мы едем на 5 передаче. Что сначала.
1.Начинаем тормозить, обороты падают ниже 5000 оборотов, тут выжимаем сцепление и начинаем листать вниз(понижение у меня шло совместно с нажатием на тормоз, или правильнее сначала сбросить до той скорости котораяч нужна и потом заботиться о понижении?), скажем 3 нас устраивает и проскачив 4, с выжитым сцеплением даём газу, поднимаем обороты свыше 5000 и отпускаем ручку и норм едем на третьей передаче.
Поддавать газу при понижении стоит всегда? взять это как привычку себе в голову?
И если скорость падает до 20км/ч и обороты 2000, а ты едешь на второй, стоит переходить на первую?
« Последнее редактирование: 19.05.2012, 02:29:55 от ze_rest »
Оффлайн Giperborey
  • Авторитет: 47
С 1-ой на 2-ую : Если хочешь быстро разогнаться, то так и щёлкай, если хочешь в спокойном режиме, то щелкай раньше, по моему скромному мнению
По поводу снижения скоростей : Если надо быстро тормозить, то закрыл газ+зажал сцепление + передний тормоз + задним помогаешь. Если нужды тормозить экстренно нет, то закрываешь газ, подтормаживаешь передним тормозом, выжимаешь сцепление, щелкаешь передачку вниз, одновременно отпуская сцепление и газуя (почитай про перегазовку)
При понижении ты поддаешь газу, чтобы синхронизировать обороты и текущую скорость, как-то так :)
Едь на первой, ничего страшного :)
« Последнее редактирование: 19.05.2012, 10:35:03 от Giperborey »
Оффлайн ze_rest
про перегазовку друг объяснил теперь привыкаю, реально хорошая вещь :ok: спасибо.
буду учиться
Если надо быстро затормозить нельзя выжимать сцепление.Оцень помогает  торможение двигателем.
Только при остановке можна заглохнуть
Не вноси смуту. Если на ходу выключить зажигание, то тоже можно заглохнуть.
Всё правильно написали. Хотите остановиться быстрее - не выжимайте сцепление.
Ну я не спорю что без зажатия рычага сцепления мот остановится быстрее, а если скорость 5-10км\час и нада затормозить резко
При таких огромных скоростях надо ноги выставлять)))
 :grin:
Оффлайн ze_rest
Где подробно почитать про правильное переключение передач вниз?
И при повышении, ручку газа надо всегда полностью бросать?
Чувствую дискомфорт на первой передаче. Кручу обороты на первой до 6-7(тут движок прям ревёт сильно), дальше от 8-10 перехожу на следующую.
И критично ли если при повышении я теряю до 2 тыщ оборотов, не могу ещё очень быстро переключать передачу
