Автор Тема: Стучит вилка (вроде)  (Прочитано 13846 раз)
Оффлайн Vint
Re: Стучит вилка (вроде)
« Ответ #15 : 14.06.2011, 15:11:05 »
Ура! Получилось. Тока мостик для этого совершенно
незачем сымать! Ослабляем верхнюю гайку(которая на 22), радиальным ключом регулим круглу гаю под мостиком. И обратно затягиваем 22-ю. Всё!
PS: При затягивании 22-й гаи люфт ещё уменьшится,
следует это учитывать, в общем у меня с трёх опытных
"покатушек" всё ОК. Всем Мерся!!!
« Ответ #16 : 14.06.2011, 15:34:29 »
Не мостик, а верхняя траверса, старайтесь называть правильно!
Снимать её действительно не обязательно, тем более если нет спецовой головки для закручивания этой круглой гайки (хотя затяжка с моментом была бы луше чем на глазок).
И незачто, обращайтесь!
Оффлайн Jonny Quest
  • Авторитет: 24
    • F4iWiki
« Ответ #17 : 21.06.2011, 21:14:18 »
Похоже меня настигла таже участь, буду на днях разбираться.
Симптомы точь в точь, ещё при упоре в стену передним колесом, этот стук практически сразу раздаётся.
Прошу подтверждения цифр:
Болт 44 N·m
Гайка 4,9 N·m
Всё верно? И, если можно, подробней расписать процесс, так как сам не особо бум бум... Рулевую колонку только на Яве подтягивал. Болт открутил, а дальше?
« Последнее редактирование: 21.06.2011, 21:28:58 от Jonny Quest »
« Ответ #18 : 22.06.2011, 00:14:13 »
Да, всё верно!
Что касается подробностей, то надо отталкиваться от того, есть у тебя головка для этой гайки или нет, если есть, то тянешь динамикой, если нет, тянешь например ключом для регулировки жёсткости амортизатора (как на фото). А так чтобы снять верхнюю траверсу надо будет ослабить два болта, которые держат перья вилки и снять её, для удобства снятия можно ещё открутить от клипона главный тормозной цилиндр, только когда прикрутишь всё на место, не забудь попробовать тормоза перед движением!
Оффлайн Jonny Quest
  • Авторитет: 24
    • F4iWiki
« Ответ #19 : 23.06.2011, 00:21:14 »
barduga
Спасибо огромное! Всё протянул не снимая траверсы, стук пропал, ощущение нового мотоцикла вернулось  ;D. А болт вобще стал руками откручиваться, пока до горожа доехал ремонтироваться!
Оффлайн Vint
« Ответ #20 : 25.06.2011, 22:54:50 »
Во-во! И у меня от руки открутился.
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #21 : 28.04.2012, 01:04:25 »
Как мне нравятся наши дороги после зимы.. все разбитые и все в ЯМАХ!! Вобщем влетел сегодня в одну такую глубокую, встал и огорчился.. правое перо потекло, и ладно бы капля какая и хрен с ней, а течет так что через неделю вилка будет полностью сухая.. че делать?
« Ответ #22 : 28.04.2012, 07:55:49 »
перебирать
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #23 : 28.04.2012, 16:14:18 »
Сальники менять?
Запросов в БД: 48.
