Автор Тема: Как менять масло на Kawasaki 250r, видео  (Прочитано 65539 раз)
Оффлайн Дождекот
Re: Как менять масло на Kawasaki 250r, видео
« Ответ #30 : 04.03.2014, 16:09:17 »
Скажите, пожалуйста, перед сменой масла обязательно прогревать двигатель, потом давать ему остыть?
Я спрашиваю потому, что мой мотик стоит недельки три (в смысле я его не заводил) и, я думаю там как раз и так уже всё стекло....зачем опять всё поднимать перед заменой? (Я имею ввиду, там, наверно, в картере, грязь, стружка ...)
« Ответ #31 : 04.03.2014, 16:32:49 »
Сам себе и ответил, там грязь, стружка :pardon:
Весь шлак в основном оседает на дне и густеет, потому и не сольешь его. Когда заведешь и прогреешь то все это равномерно взбалтывается в масле и сливается вместе с ним. Если не заводить то большое количество примесей останется в двигателе.
« Ответ #32 : 04.03.2014, 16:50:52 »
Все производители как транспорта, так и масла перед заменой масла рекомендуется прогреть двигатель 5-20 (для разных двигателей) минут, потом заглушить и через 5-20 минут менять масло.
На холодную менять не рекомендуют.
Это теория.
Далее- ИМХО практика.
Если а/м или мотоцикл после работы, то я его заглушу и через некоторое время (дать остыть маслу и двигателю) меняю.
Если двигатель не работал, меняю с прогревом.
Объясню почему так.
Всё г... осело на дне, и при сливе холодного масла (не вязкого и тягучего), это самое г... так и останется на дне картера. А при прогреве грязь поднимается маслом, смешивается с ним и с ним сливается.
Имейте ввиду. При замене масла часть его (10-20%) остаётся в двигателе. В технологических нишах, специальных углублениях и даже на деталях.
Ещё.
Промывку всякими средствами считаю не нужной.
Но если очень хочется, то для успокоения совести залей то же маслом. Погоняй минут 10-20 и опять меняй.
Толку будет больше.
З.Ы.   Пока писал- Макс опередил.
« Ответ #33 : 04.03.2014, 17:11:59 »
Так у тебя вон как расписано, сразу все понятно, а мы по простому, по деревенски пишем :grin:
Оффлайн Дождекот
« Ответ #34 : 04.03.2014, 17:12:44 »
Спасибо, товарищи!!!!
Оффлайн Dell999
  • Авторитет: -2
  • Ninja 250R `11, Ninja ZX-6R `08
« Ответ #35 : 09.03.2014, 08:46:07 »
Ну если у тебя стружка в картере, то тут не только масло уже менять надо...)
Запросов в БД: 42.
