Автор Тема: Как менять масло на Kawasaki 250r, видео  (Прочитано 64085 раз)
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
Re: Как менять масло на Kawasaki 250r, видео
« Ответ #15 : 10.03.2011, 22:50:52 »
все ясно, значит надо откачать граммов 50!
А как нужно откачивать ?
« Ответ #16 : 11.03.2011, 07:45:38 »
Шприц и трубочка от капельницы тебе в помощь ;)
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #17 : 11.03.2011, 21:34:39 »
спасибо за инфу Tim у меня примерно 2мм выше максимальной отметки уже проехал 217км как думаешь стоит откачивать?
« Ответ #18 : 11.03.2011, 22:00:30 »
Всегда рад помочь ;)
да лучше откачать
« Последнее редактирование: 11.03.2011, 22:55:29 от Tim »
Оффлайн waka
« Ответ #19 : 30.03.2011, 14:47:08 »
Парни, срочто нужна ваша помощь, так как в данный момент меняю масло.
Если посмотреть по первой ссылке на 7-ой минуте, то на крышку со стержнем надевается пружинка, потом фильтр, потом шайба и затем колпачок.
Когда я снимал фильтр у меня было так: Крышка со штырьком, пружинка, шайба, фильр, колпачек.
ТАК ГДЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЭТА ШАЙБА ???
А что будет если эту шайбу вообще забыть поставить? Я вот забыл. И теперь думаю стоит ли сливать масло,доставать фильтр  и ставить её на место? При этом шайбу я выкинул вместе со старым фильтром (она к нему прилипла)
« Последнее редактирование: 30.03.2011, 19:38:53 от waka »
« Ответ #20 : 30.03.2011, 21:32:21 »
Резинка на фильтре деформируется,чем это грозит сложно сказать.Я бы поставил,шайбу думаю можно подобрать в авто запчастях,диаметр и толщина,смотри по фильтру.
Оффлайн Globus78RUS
  • Мой Ninja
« Ответ #21 : 01.06.2011, 20:07:55 »
Судя по мануалу последовательность такая:
Крышка со штырьком, пружинка, шайба, фильтр, колпачек. На видео ошибка.
Сегодня на свежекупленном ninja стал менять масло с фильтром ...и глядя на видео это!(найденное на другом ресурсе без коментов дельных) сделал то же самое :o :o :o(поставил шайбу на верх фильтра, а не на пружину! Спасибо Tim'у  :)объяснил как должно быть, а потом уже и тему эту увидел .Короче предлагаю ее переименовать как НЕ НАДО менять масло.
« Последнее редактирование: 01.06.2011, 20:10:50 от Globus78RUS »
« Ответ #22 : 01.06.2011, 23:14:32 »
Оффлайн Great
« Ответ #23 : 26.04.2012, 17:27:58 »
согласен!!! с Globus78RUS удалите видео инструкции или КРАСНЫМ напишите в под ссылками на видео что там ошибка!!!!
спасибо
« Ответ #24 : 01.05.2012, 21:02:44 »
Небольшая фотоинструкция по замене масляного фильтра.
Для того ,чтобы заменить масляный фильтр вам необходимо:
1. Ключ на 17 мм
2. Новый масляный фильтр (HiFlo 401, Mann MH 814, Champion X315 или их аналоги)
3. Возможно понадобятся новые уплотнительные кольца. (В некоторых фильтрах кольца идут в комплекте)
4. Дренажная ёмкость (для отработанного масла)
Итак, по порядку.
Начало. Устанавливаем дренажную ёмкость под двигатель мотоцикла.
1. Ключом на 17 слегка отвинчиваем болт масляного фильтра.
2. Даём стечь остаткам масла в дренажную ёмкость.
3. Полностью выкручиваем болт масляного фильтра.
4. Вынимаем конструкцию. Так выглядит наш масляный фильтр. :)
5. Снимаем крышку масляного фильтра.
6. С небольшим усилием снимаем фильтр с болта.
7. Снимаем уплотнительное кольцо.
8. Снимаем пружину.
9. Извлекаем уплотнительное кольцо крышки масляного фильтра
10. Извлекаем болт из крышки.
11. Перед установкой нового фильтра необходимо осмотреть резиновые кольца на предмет их повреждений. В случае необходимости заменить.
Сборка фильтра выполняется в обратной последовательности.
При закручивании болта в двигатель применять усилие - 19.6 Нм !!!
« Ответ #25 : 19.07.2012, 14:33:21 »
Прикупил себе канистрочку для слива масла.
Для работы и дома. Для мото- вообще супер.
Весьма рекомендую. Я взял за 540.
Оффлайн максимус
« Ответ #26 : 21.08.2013, 08:29:49 »
парни, сменил масло. только вот непонятка, уровень масла нужно смотреть на прогретом или остывшем байке???
на остывшем двигателе, когда все масло стечет в картер, мотоцикл удерживать в перпендикулярном положении.
« Ответ #27 : 21.08.2013, 08:54:35 »
Сам такую хочу найти, пока не попадалась. Не подскажешь?
« Ответ #28 : 21.08.2013, 09:12:00 »
Да их много: разных форм и производителей.
Набери в яндексе: канистра для слива масла. Куча предложений.
Я свою брал в "Планете Железяка".
Оффлайн Дождекот
« Ответ #29 : 04.03.2014, 15:48:50 »
Мотик у меня прошел ТО1, может они поменяли неправильно, может на видео не так...
http://www.youtube.com/watch?v=4dlIFIbe2gE
на этом видео человек вообще не ставит никакой шайбы)))))))) Его ошибка?
