Автор Тема: Как менять масло на Kawasaki 250r, видео  (Прочитано 65585 раз)
Часть 1 http://www.youtube.com/watch?v=bwYzF-cXYUI
Часть 2 http://www.youtube.com/watch?v=hkD0_kZEbyo
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
Re: Как менять масло на Kawasaki 250r, видео
« Ответ #1 : 07.11.2009, 17:46:37 »
Парни, срочто нужна ваша помощь, так как в данный момент меняю масло.
Если посмотреть по первой ссылке на 7-ой минуте, то на крышку со стержнем надевается пружинка, потом фильтр, потом шайба и затем колпачок.
Когда я снимал фильтр у меня было так: Крышка со штырьком, пружинка, шайба, фильр, колпачек.
ТАК ГДЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЭТА ШАЙБА ???
Мотик у меня прошел ТО1, может они поменяли неправильно, может на видео не так...
« Последнее редактирование: 07.11.2009, 17:48:18 от Kash86 »
Оффлайн SMakc
« Ответ #2 : 08.11.2009, 14:49:06 »
Лично я бы:
1) Глянул бы сервис мануал
2) доверял бы больше видео чем нашим официалам делающим ТО :-)
Оффлайн wax
« Ответ #3 : 10.11.2009, 22:17:50 »
Судя по мануалу последовательность такая:
Крышка со штырьком, пружинка, шайба, фильтр, колпачек. На видео ошибка.
ЗЫ. Не забудь снять со штырька крышку и на штырьке заменить маленькое резиновое кольцо.
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #4 : 10.11.2009, 22:38:04 »
Я уже потом догадался, что на видео ошибка и не совершил её.
Но Я долго думал куда деть маленькое резиновое кольцо. Так и не придумал.
Вот сейчас посмотрел мануал. Объясните мне, зачем в этом штырьке вообще нужна пружинка и шарик???
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #5 : 10.11.2009, 22:49:14 »
Сейчас еще раз подумал. И правильно ли Я понимаю, что я не увижу эту маленькое резиновое колечно, пока не сниму крышку со штырька?
Просто я пытался снять крышку, но она как-то очень туго шла, а оказывается ее держало это колечко.
Я вообще сначала подумал, что штырек и крышка - это одноцелое. А оказывается нет.
Оффлайн wax
« Ответ #6 : 12.11.2009, 00:24:28 »
2 Kash86
правильно понимаешь, снимаешь со штырька крышку, и тогда увидишь кольцо
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
« Ответ #7 : 05.03.2010, 14:08:09 »
Скоро весна и надо менять масло, назрели следующие вопросы:
1. Для замены нужно: масло 2л. 10w-40(какое лучше???), фильтр, шайба под болт и 2 резиновых кольца(где их купить  ???)
2. Есть ли там какие хитрости и сложности?
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #9 : 09.03.2010, 18:10:28 »
парни, сменил масло. только вот непонятка, уровень масла нужно смотреть на прогретом или остывшем байке???
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #10 : 09.03.2010, 18:27:18 »
Вообще на остывшев в вертикальном положении.
А я вот вообще не смотрел, залил 1,7 литра залил и хватит :)
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #11 : 09.03.2010, 18:55:40 »
я заметил, когда заводишь, уровень очень падает. наверное за много залил...
« Ответ #12 : 09.03.2010, 21:28:36 »
1. Масло проверяется на прогретом двигателе, спустя 3-5 минут после остановки- чтобы масло успело стечь вниз.
2. Мотоцикл должен стоять ровно вертикально.
3. Какой уровень масла на работающем двигателе- это не наше дело. Не трогай железяку- не мешай ей работать!  ;) А если серьёзно, то естественно уровень понизится- масло то подаётся на трущиеся пары. А откуда подаётся? Снизу, из картера. Вот почему смотри п.1
« Последнее редактирование: 09.03.2010, 21:31:20 от vavdog »
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #13 : 09.03.2010, 23:18:02 »
А на холодном двигателе масло уже всё стекло вниз и можно проверять
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #14 : 09.03.2010, 23:38:30 »
все ясно, значит надо откачать граммов 50!
