Автор Тема: Видеорегистратор на мотоцикл  (Прочитано 50901 раз)
Купил новую камеру Kodak Zi8 за 6000 рублей http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90635&modelid=5014669&clid=502
Сразу прошивку поменял с 1.03 на 1.06, поскольку вопросы возникли даже с управлением камерой.
Режим Full HD (1080p) характерен тем, что при горизонтальных перемещениях камеры по вертикали изображение обретает наклон независимо от включенного или выключенного стабилизатора, и имеет эффект "зума" (заметно "приближает" картинку) . Это означает, что этот режим непригоден для пользования в качестве видеорегистратора. Если медленно перемещать камеру по горизонтали, то картинка нормальная. В остальных режимах (720p и ниже) картинка не имеет проблем с перемещением по горизонтали.
Предполагаю использование на мотоцикле в качестве видеорегистратора для защиты от представителей законных бандформирований  (планирую придумать защитный бокс от пыли и погодных условий).
По купленной мной камере Kodak Zi8 есть топик: http://forum.ixbt.com/print/0029/031666.html
Через него можно узнать многое по характеристикам данной камеры, выйти по ссылкам на модификацию (установку широкоугольного объектива).
Камера оказывается очень интересной в своем классе.
slonikus, тема видеорегистратора интересна, поэтому несколько вопросов:
я себе видеорегистратор понимаю как устройство, производящее постоянную циклическую запись.
Умеет эта камера писать циклически?
Второй вопрос с питаловом: как собираешься питать? Встроенной батарейки хватает на 1,5-2 часа.
Или как? Чо-т я не пойму? Для записи только общения с "представителями"?
Тогда другое дело...
Интересный регистратор за примерно теже деньги видел тут:
http://www.avtogsm.ru/CyberView-CV-DS100-p3174.html
Параллельно с видео пишет GPS-трек(время, скорость, направление)
Re: Видеорегистратор на мотоцикл
« Ответ #1 : 10.02.2010, 07:55:10 »
заявленным параметрам) видеорегистратор. Но есть несколько "НО":
1) Многие, так называемые видеорегистраторы, не пишут и 25 кадров в секунду, а все написанное в технических характеристиках является ложью, и деморолики на сайтах часто являются просто подделкой.
Ну, эт легко проверить, если покупать "очно" инет - придти, проверить, посмотреть.
2) Сейчас рынок наводнен предложениями по сходной цене от многих неизвестных "фирмочек", но при выходе этого "прибора" из строя тебе никто ничего не отремонтирует, и не вернет деньги. :(
А гарантия как-же?
3) Монитора у подавляющего большинства таких приборов нет (как и в случае твоего предложения по ссылке), и требуется иметь устройство отображения с видеовходом (некоторые GPS-навигаторы вроде имеют функцию видеомонитора).
Ну да, тут согласен, иногда бывает надо оперативно посмотреть.
По этой причине я пока смотрю на обычные видекамеры известных брендов, которые позволяют писать видео как минимум около десятка часов (зависит от режима и содержания сюжета - битрейт) даже со скоростью 60 кадров в секунду, и даже HD VIDEO, и имеют монитор. :)
Далее через несколько часов просто вручную форматировать карту памяти. :) Питать думаю либо от бортовой сети, либо даже иногда от внешнего аккумулятора на поясе. :)
Обычную камеру с высококачественым видео ведь можно использовать с удовольствием в быту. :)
Кстати у Kodak выходит в апреле следующая видеокамера с водозащищенным корпусом: KODAK PlaySport (KODAK Zx3).
KODAK Zx3 судя по роликам с выставки имеет другую прошивку - видно что меню другое (не такое как у KODAK Zi8) на мониторе.
Параметры матрицы (да и вообще полные характеристики) пока на данный момент не заявлены. В общем вполне вероятно что неплохая камера будет. Не уступит KODAK Zi8. Могут быть некоторые проблемы со звуком по причине водозащищенного корпуса и микрофона.
Кодак осуществляет подержку "прошивками" пока без проблем.
Вот если бы кто нибудь купил указанный тобой видеорегистратор http://www.avtogsm.ru/CyberView-CV-DS100-p3174.html и очень точно описал его качество и тонкости, и проверил бы годом эксплуатации, тогда интересно. В противном случае нет. :)
:-) Хитер ты! :-) Только через год девайс наверняка устареет - и ты его уж точно не купишь, а про новинку скажешь:
Вот если бы кто нибудь купил указанный тобой видеорегистратор ... и очень точно описал его качество и тонкости, и проверил бы годом эксплуатации, тогда интересно. В противном случае нет. :)
;D
А если серьезно - очень заинтересовала функция записи GPS-трека.
« Ответ #2 : 10.02.2010, 08:56:31 »
Насчет гарантии от мелких лавок (ООО "Рога и Копыта" - директор по имени Фунт) на ноунейм приборы я очень сомневаюсь. Лавке (ООО "Рога и Копыта" - директор по имени Фунт) порой проще закрыться, и открыться под другим именем, на том же месте, при возникновении претензий на возврат уже хотя бы двух "приборов".  ;D
Лучше посмотри как классно выглядит видео 60 кадров в секунду, которое замедлили:
http://www.youtube.com/watch?v=TH9BxsEEdYU&feature=related
И потом представь что такое можно снять с мотоцикла с нескольких видеокамер в качестве HD VIDEO, и потом смонтировать!!!
Погоди, ты же выше писал:
"Режим Full HD (1080p) характерен тем, что при горизонтальных перемещениях камеры по вертикали изображение обретает наклон независимо от включенного или выключенного стабилизатора, и имеет эффект "зума" (заметно "приближает" картинку) . Это означает, что этот режим непригоден для пользования в качестве видеорегистратора."
Иличо? :)
« Ответ #3 : 10.02.2010, 09:11:21 »
Да, HD VIDEO 1080р (1920 х 1080) 30 кадров в секунду режим непонятный у Kodak Zi8, а вот HD VIDEO 720р (1280 x 720) 60 кадров в секунду отменно! :)
Ааааа, ну все, теперь понял.
Кста, вопрос крепления уже решил?
« Ответ #4 : 10.02.2010, 13:01:42 »
Пока не решил.
Предполагаю крепление жесткое за корпус через прокладки и скотч.
Крепить снизу в одной точке через штатное отверстие для штатива бессмысленно из-за тряски и раскачивания - предполагаю что даже корпус внизу выломать может.
На фотографии ниже вариант, как один владелец Kodak Zi8 установил видеокамеру в автомобиле.
Ну удачи тебе. По наступлении сезона ждем от тебя фотов и роликов, снятым новым девайсом :-)
Оффлайн Legos
« Ответ #5 : 10.02.2010, 14:26:32 »
Да камеру отдельно дорого покупать, лучше бы крепление какое-нибудь хитрое купить для обычного цифровика - вот это тема будет :)
« Ответ #6 : 10.02.2010, 15:19:25 »
Не, ну и что ты запишешь на цифровик? 10 минут? Ну пускай час...
А идея видеорегистратора, как я ее понимаю(поправьте) такая:
пишется все постоянно при включении зажигания. Пишется себе и пишется циклически - старое затирается - новое на его место. Питание от борт-сети.
Потом при необходимости (ДТП, получился красивый прохват и хочешь поделиться с форумчанами, пообщался с ДПС и надо доказательств, стал свидетелем ДТП и подобное) - вынимается карточка, вставляется в комп и материалы использутся по потребности.
В идеале на моце не должно быть видно регистратора - только глазок камеры и место, где ставить-вытаскивать карточку.
Накаких снял-поставил-зарядил и пр. возни.
Как-то так...  ;)
Оффлайн Legos
« Ответ #7 : 10.02.2010, 16:20:24 »
Не прочитал тему, согласен, видеорегистратор пригодился бы :)
« Последнее редактирование: 10.02.2010, 16:24:56 от Legos »
« Ответ #8 : 06.06.2011, 14:04:36 »
Коллеги,
произвол на дорогах как вы знаете в апогее, хочется поставть видеорегистратор для постоянной записи всех поездок - цель не покатушки снять, а именно регистрация ситуации. Поэтому ищу видеорегистратор, а не камеру на шлем.
Хочется чтобы он был непромокаемый (снимать только по необходимости, а не по каждому дождю), хочется чтобы он был с автовключением. Т.К. снимать его постоянно не планирую, планирую спрятать его от пионеров, возможно даже в фару если не сварится.. :D
Поискал в инете - нашел только автомобильные варианты. Подскажите, может кто знает - что выбрать, где искать?
« Ответ #9 : 06.06.2011, 14:20:31 »
http://www.mobiparts.info/catalog/category/product/13-avto-videoregistratori/289-action-camera-hd-720p.html
нет авто включения( увы.
а так по всем параметрам подходит.
есть подобная моделька, чуть дешевле в районе 3500 руб, но качество попроще
« Ответ #10 : 06.06.2011, 14:54:55 »
По мне так ставить gopro и голову не забивать. Ушел -снял. В фаре все равно не спрячешь и что за картинка будет через линзу фары? А флэшку достать? Автозапуск хорошо, но вряд ли найдется. Зато есть экшн с пультом ДУ (не помню название - одна из изаестных - черно-оранжевая).
Оффлайн Lelyak
  • Авторитет: 21
  • Фотограф
    • Портфолио фотографа
« Ответ #11 : 21.09.2012, 15:27:05 »
Сейчас попробовал прицепить видеорегистратор на байк... нихрена не вышло)))
ложил его просто под стекло спереди...
http://www.youtube.com/watch?v=0zqQKvdw2-g
« Ответ #12 : 21.09.2012, 17:38:21 »
замечательный вид облаков :good: :grin:
Оффлайн Lelyak
  • Авторитет: 21
  • Фотограф
« Ответ #13 : 21.09.2012, 19:03:50 »
расчитывал что камера направленна на дорогу)) неугадал с наклоном) буду пробовать
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #14 : 21.09.2012, 19:29:07 »
Что за камера?
