Автор Тема: Вилли и Стоппи на 250r  (Прочитано 114519 раз)
Re: Вилли и Стоппи на 250r
« Ответ #60 : 08.02.2010, 19:43:05 »
А какова вероятность поставить байк на заднее колесо так, чтобы случился переворот? Стремно лечь на спину и оказаться под байком.
Очень высокая! Если перестараться с газом, то байк либо вылетает из под пилота, либо ложиться на спину вместе с несчастным хозяином. Поэтому надо начинать потихонечку...  ;D
« Ответ #61 : 09.02.2010, 00:05:35 »
В общем попытался на площадке поднять мотоцикл на заднее колесо: где-то на 5.000-7.000 оборотов, если бросить сцепление, то он довольно бодро задирает переднее колесо вверх, долго в таком состоянии удерживать не пытался (где-то 1-1,5м проезжал) в общем не так это сложно как кажется со стороны, нужно только потренироваться побольше... =)
А оно надо?
С нашим слабеньким движком есть вероятность резко опустить байк на переднюю вилку и пробить амортизатор  :(
« Ответ #62 : 09.02.2010, 00:25:34 »
А оно надо?
Такую вероятность исключаю, так как собственноручно плюхался на вилку со свечи не раз... даже не стукнуло  ;D А вот подшипники рулевой спасибо не скажут...
« Последнее редактирование: 09.02.2010, 01:08:40 от Yury »
Оффлайн motograde
    • Обучение вождению мотоцикла
« Ответ #63 : 09.02.2010, 15:26:19 »
вот тренируйтесь :)
http://www.motolib.info/node/116
только без фанатизма и поаккуратнее
« Ответ #64 : 10.02.2010, 11:06:09 »
вот тренируйтесь :)
Тем не менее, у меня есть масса примеров из жизни, от народа из мототусы, в том числе и плачевных, связанных с разрушением амортизаторов передней вилки, после неграмотно выполненной свечи:
"9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю."
Без соответствующей доработки байка, не советую вообще заморачиваться этим.
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #65 : 10.02.2010, 12:41:04 »
А Я бы на нашей Ниндзе вообще не советовал.
Тут практически все новички, и надо прежде всего научится ездить и получать удовольствие :) Ну а когда будет 600-ка, то можно будет и пробовать.
Оффлайн Legos
« Ответ #66 : 10.02.2010, 14:29:22 »
Согласен! Все равно бред получится и мало удовольствия, это же не 600ка.
Вот на 600ке представляю, можно с одним газом встать - вот это я понимаю :)
« Ответ #67 : 10.02.2010, 14:37:45 »
Спорить не буду! Вилли, стоппи и т.д. и т.п. все это увеличивает степень риска и нагрузку на детали! У людей состоятельных, увлекающихся серьезно трюками, по два мота или больше. Делать из Ninja 250 профессионального мастера Stunt-а - полный бред! И даже не все 600-ки на это годяться, если конечно серьезно подходить к вопросу! Но предела совершенству нет http://www.youtube.com/watch?v=pr2THzH0mac&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kczxDlvcMyw&feature=related все зависит от мастерства!  ;)
Только не в нашем случае! Приходиться больше недеятся на волю случая или на собственную моторику! Все происходит очень быстро, это не литр... Можно так доудерживаться...
« Последнее редактирование: 10.02.2010, 14:50:35 от Yury »
Оффлайн gilarion
  • Авторитет: 37
  • 250r black
« Ответ #69 : 07.05.2010, 14:30:06 »
Поднял сегодня очень резко в 45-50 градусов, первый раз так высоко. Стремно, блин.)
« Ответ #70 : 07.05.2010, 22:07:37 »
Первый раз всегда стремно!  ;D
Это ты еще молодец, что не перекрутил! Первый раз байк просто вылетел из под меня... правда то был YBR 125 ;)
Оффлайн 4FUN`
« Ответ #71 : 19.05.2010, 15:34:10 »
прочитал тут эту темку =) что могу сказать? сам бы наверное обосрался от первого СТОППИ и первого ВИЛЛИ =))))
« Ответ #72 : 19.05.2010, 20:02:58 »
Первый стоппи был у меня на скуте, после смены стоковой покрышки на трековую :)
Жесть была.
« Ответ #73 : 19.05.2010, 20:25:14 »
Я так и не понял, кто нибудь на написанное Yury про масляное голодание http://www.250r.ru/index.php?topic=173.msg4858#msg4858 обратил внимание, или нет? ;)
Если нет, то всех, выполняющих "вилли" (по отзывам этой ветки) потенциальным покупателям их мотоциклов следует записать в черный список. ;)
Мы про про нормальную обкатку С СОМНЕНИЕМ что то там рассуждаем при покупке б/у мотоцикла, когда В ОТКРЫТУЮ любителей "вилли" пруд-пруди. ;)
« Последнее редактирование: 19.05.2010, 20:26:47 от slonikus »
« Ответ #74 : 19.05.2010, 20:38:01 »
Хе-хе!  ;D
Ты прав конечно как всегда!
Несчастную чекушку пока спасает только то, что новичку очень сложно проехать больше 10 метров с поднятым колесом.  ;)
