Автор Тема: Вилли и Стоппи на 250r  (Прочитано 114445 раз)
Re: Вилли и Стоппи на 250r
« Ответ #45 : 03.07.2009, 14:24:31 »
Так ты на 1й передаче поднимаешь? До скольки разгоняешься перед отрывом?
Оффлайн avready
  • Авторитет: 18
« Ответ #46 : 03.07.2009, 16:36:46 »
я эта... с места: стою... газую... бросаю сцепление... переднее колесо паднимаеЦЦа, паднимаеЦЦа... потом, начальника, мотоцикла едет... едет и опускаеЦЦа =)
« Последнее редактирование: 03.07.2009, 16:39:59 от avready »
Оффлайн MadMax
  • Авторитет: 30
  • zx-6r
« Ответ #47 : 28.07.2009, 21:40:52 »
 ;D тоже патринираваться ;)
« Ответ #48 : 31.07.2009, 14:42:39 »
я тоже хочу попытаться поставить моц на заднее колесо, но как то страшно!!!
А страшно потому что мысли такие, когда моц поднимется на заднее колесо и при преземление есть вероятность роскалбаса и падения через неровной поставлен руль, то есть не прямо а под углом!!!
насколько это вероятно!!!! ??? ??? ???
Такая вероятность конечно есть. Два дня назад, приземлившись на непрямой руль жутко тряхнуло... но все же, если перед вилии  сохранять прямолинейное движение, то уронить байк после приземления довольно трудно!
Оффлайн MadMax
  • Авторитет: 30
  • zx-6r
« Ответ #49 : 23.08.2009, 22:05:41 »
Сегодня часа 2 пытался сделать ВИЛЛИ в итоге нихрена не получилось, мож я вешу много для нашего мота или навыки пока не те :(
« Ответ #50 : 24.08.2009, 10:36:03 »
Должно получиться... я сам под 90 кг, встает без проблем, правда перед этим движок раскручиваю порядочно, потом почти бросаю сцепление. Без навыков конечно надо поаккуратней, повышай обороты шаг за шагом на слух все больше и больше пока колесо не начнет просто отрываться немного от земли. После этого момента, когда колесо немного начнет подниматся, контролировать вилли становиться уже намного сложнее, а попросту говоря, стоит еще немного добавить оборотов и мотоцикл молниеносно поднимается на заднее колесо! Обычно после этого я просто бросаю рычаг сцепления, потомучто страшно сцуко  ;D  максимум проезжая при этом метров 10 в вилли. Еще раз напомню, что делать вилли на NInja 250 сложновато, ведь приходиться держать мотор в предельных режимах где нет запаса мощности, а регулировать мощность как на литрах и 600-ах, почти одним только движением ручки газа не реально! Другое дело вилли "сбалансированное", т.е. с постоянной скоростью как делает паренек на видео тут в начале http://www.250r.ru/index.php?topic=173.0, но это уже совсем другая история, в которой без, как минимум, велосипедных навыков козления далеко не уйдешь. И не забывай про положение на байке.  ;) То, как ты сидишь очень сильно влияет на процесс, а именно, стоит немного сместиться назад и моту становипться намного проще поднять переднюю часть. В процессе тренировки постарайся использовать одно положение все время, так ты быстрее найдешь тот самый момент. Если же все время менять центр тяжести (расположение твоего тела), то и условия для удачного вилли будут меняться тоже. Смотри всегда только вперед, это поможетт тебе сохранять прямолинейность в движении, что немаловажно при приземлении переднего колеса. Удачи!
« Последнее редактирование: 24.08.2009, 10:47:58 от Yury »
Оффлайн dzhiday
  • Авторитет: 8
« Ответ #51 : 26.08.2009, 08:54:15 »
« Ответ #52 : 26.08.2009, 10:18:09 »
Да, последнее видео вдохновляет
Оффлайн MadMax
  • Авторитет: 30
  • zx-6r
« Ответ #53 : 28.08.2009, 22:04:59 »
Срасибо Юриий за совет, на выходных потренеруюсь.
Оффлайн exec
« Ответ #54 : 26.09.2009, 19:48:50 »
Дарова товарищи по кубатуре)) у меня вопрос к вам кто делал или видел как делают стоппи на gsxr250r сузука!?
Оффлайн Nura
  • Авторитет: 8
Оффлайн Nura
  • Авторитет: 8
« Ответ #57 : 21.10.2009, 10:27:25 »
Шикарное видео!  :D
Ну да, видео мега содержательное, особенно его вторая часть ;D
Показалось интересным, что чувак делает вилли на неподготовленном байке. Могёт зелененький в умелых-то руках ;D
Муж Nurы
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #58 : 21.10.2009, 12:09:41 »
Муж Nurы
Да!!!! Вторая часть вобще Шикарная ;D
Еще и показывает на сколько хороший этот байк маленьким девушка :)
« Ответ #59 : 23.10.2009, 05:48:31 »
Да видео супер, а видели как дёрнуло на 40 секунде  :o
