Автор Тема: Вилли и Стоппи на 250r  (Прочитано 114443 раз)
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Вилли и Стоппи на 250r
« Ответ #30 : 01.06.2009, 21:38:34 »
Кто нибудь ставил ниньдзю в стоппи или вилли? Сам пробовал на вилли но страшно чё т крутить двиг)) насчёт стоппи---резко передний тормоз, и ниньзя даже не думает отрываться от земли, колесо сразу уходит на юз(( Может стоить заменить резину? еще в статьях пишут что на нем слабовата передняя вилка, но эт не главное, в статье видел фото как чувак паставил его на стоппи
« Ответ #31 : 01.06.2009, 21:46:37 »
В этой статье, если говорим об одном и том же, тот чувак - профи! Вилка действительно для стоппи не совсем то! Резина тут виновата немного, но не на 100 процентов. Резко давить на тормоз, не главное! Поймать момент и сместить свой вес, почувствовать байк, а не тупо оттормаживаться в ноль! Вот с этого надо начать! Пробовал делать вилли, все получается, но пластик тяжеловат... момент отрыва поймать ИМХО довольно тяжело! Стоппи не делал, боюсь!
« Последнее редактирование: 01.06.2009, 21:55:05 от Yury »
« Ответ #32 : 01.06.2009, 21:52:29 »
Не бойся я пробовал делать стоппи, получалось система такая же нужно нажать на тормоз и почуствовать когда перенести вес  вперед! несложно! да, а резина немного проскальзывает на асфальте!!!
« Ответ #33 : 01.06.2009, 23:46:21 »
Для стоппи и вилли, чтобы лучше получалось, рекомендуют спустить давление в колесах на 0,5 кпа
« Ответ #34 : 04.06.2009, 01:06:36 »
Вот это нормально поставил, ;D но дурак что без екипа!!! :-[
« Ответ #35 : 04.06.2009, 01:21:39 »
Да, действительно, хороший градус, "свеча" почти!  ;) Кстати, если уж подходить к вопросу о практике вилли серьезно, то не мешало бы установить на маслянный насос дополнительный, направленный в хвост байка, патрубок! Чтобы масло находящееся в момент выполнения вилл преимущественно в задней части картера, имело возможность попасть в маслянную магистраль, тем самым избавить двигатель от возможного маслянного голодания! Так профессионалы делают.  ;)
« Ответ #36 : 04.06.2009, 01:28:19 »
Так по профессиональному расписал!
+1 Молодчага!!! ;D
« Ответ #37 : 04.06.2009, 01:31:35 »
+1 Молодчага!!! ;D
Все для вас друзья мои!  ;D Спасибо за признательность!  ;)
Оффлайн avready
  • Авторитет: 18
« Ответ #39 : 02.07.2009, 23:57:25 »
В общем попытался на площадке поднять мотоцикл на заднее колесо: где-то на 5.000-7.000 оборотов, если бросить сцепление, то он довольно бодро задирает переднее колесо вверх, долго в таком состоянии удерживать не пытался (где-то 1-1,5м проезжал) в общем не так это сложно как кажется со стороны, нужно только потренироваться побольше... =)
« Ответ #40 : 03.07.2009, 00:44:39 »
С стоячего положения на первой передаче? У меня что-то никак не встает :)
« Ответ #41 : 03.07.2009, 01:13:19 »
аналогично не выходит на 1й
« Ответ #42 : 03.07.2009, 11:17:25 »
я тоже хочу попытаться поставить моц на заднее колесо, но как то страшно!!!
А страшно потому что мысли такие, когда моц поднимется на заднее колесо и при преземление есть вероятность роскалбаса и падения через неровной поставлен руль, то есть не прямо а под углом!!!
насколько это вероятно!!!! ??? ??? ???
Оффлайн avready
  • Авторитет: 18
« Ответ #43 : 03.07.2009, 12:46:03 »
меня с моими 70 кг поднимает... даже переднюю вилку загружать в начале не приходится =) Пробовал сначала потихоньку, чтобы только почуствовать, что колесо от асфальта оторвалось, потом приподнимал повыше, получалось не с каждой попытки...
"и все таки оно отрывается" =)))
а так тоже без слайдеров особо не потренируешься, опасаюсь при приземлении байк на бок завалить...
« Последнее редактирование: 30.07.2009, 00:03:59 от avready »
« Ответ #44 : 03.07.2009, 13:17:06 »
А какова вероятность поставить байк на заднее колесо так, чтобы случился переворот? Стремно лечь на спину и оказаться под байком.
