Автор Тема: Вилли и Стоппи на 250r  (Прочитано 114364 раз)
« : 09.04.2009, 14:21:25 »
В исполнении новичка, судя по всему - но все же http://www.youtube.com/watch?v=St-gLJak0S8 :)
Re: Вилли и Стоппи на 250r
« Ответ #1 : 12.04.2009, 05:36:45 »
Ни фига себе новичок...
« Ответ #2 : 12.04.2009, 21:14:58 »
Новичка вилли и стоппи, конечно. Не подразумевается новичок пилот, вообще.
« Ответ #3 : 12.04.2009, 22:39:57 »
Ну если уж на то пошло, то мне абсолютно непонятно по каким критериям ты судишь, что это новичок. Из собственного опыта: первые попытки вилли на YBR125, затем Honda Bross400. Прошлым летом осваивал вилли на ниндзе. И вот, что я думаю по этому поводу. То, что делает этот парень, совсем не уровень человека недавно начавшего практиковать трюковую езду. Попробуй для начала сделать что-нибудь похожее а потом  посмотрим. Да, и забыл добавить, я говорю исключительно о малокубатурной технике. Потому как вилли на более мощных мотоциклах делать намного легче, там скорее сложность в преодолении психологического барьера.
« Последнее редактирование: 12.04.2009, 22:42:53 от Yury »
« Ответ #4 : 12.04.2009, 23:06:21 »
Не хочу спорить, может я не прав, я обратил внимание на неказистость стоппи в первую очередь. Да и все относительно.
« Последнее редактирование: 12.04.2009, 23:08:43 от cirkul »
Оффлайн енот
« Ответ #5 : 12.04.2009, 23:41:13 »
Напоминает технику на горном велосипеде))) Корпус назад+передача пониже.  ;D Я так понимаю он именно из-за недостатка тяги так "отклячивается" назад. А разгонятся на заднем колесе метров 10 только слегка приподняв переднее колесо тоже не выйдет?
« Ответ #6 : 13.04.2009, 00:51:59 »
Неказистость?! Короче попробуй летом сам то же самое... уверен, твое мнение измениться!
« Ответ #7 : 13.04.2009, 01:05:58 »
Я не новичок в трюках, я новичок в мото вообще. Зачем сравнивать две разные вещи. Я свое мнение сказал, спорить не желаю.
Оффлайн DEN(R)
  • It's me
« Ответ #8 : 13.04.2009, 12:56:13 »
Попробовал прошлым летом, как раз на велосипеде осуществить стоппи, с углом около 40 градусов...было больно в районе груди...Да, самого главного не сказал - стоппи было незапланированным  ;)
« Ответ #9 : 18.05.2009, 00:40:31 »
Разкажите как праильно делать вилли в тонкостях, а то и мот жалко и попробывать хочу!!! ??? ??? ???
Спасиба!!! ;)
« Ответ #10 : 18.05.2009, 00:58:45 »
Спасиба!!! ;)
Начнем с этого: у тебя тоже Ninja 250?
« Ответ #11 : 18.05.2009, 01:12:56 »
Спасиба!!! ;)
Значит так:
1. Купить мот, который не жалко
2. ...
« Ответ #12 : 18.05.2009, 02:12:40 »
Спасиба!!! ;)
Сразу предупрежу, что тема очень серьезная и объемная, требует четкого понимания процесса и определенных навыков! Сразу написать все тонкости не получится, для этого нужен день как минимум для размышлений и письма! Начнем с этого, потом продолжим, если что не понятно.
Находишь пустую парковку или что-то похожее. Про экип думаю говорить не стоит, и так понятно, что будет бо-бо если что...  ;)  Существует несколько способов поднять переднее колесо в воздух: первый способ подходит только для мощных мотов, достаточно прикрыть а потом открыть газ побольше... второй способ - игра сцеплением и газом, нужно использовать в нашем случае (этот способ пагубно влияет на здоровье механизма сцепления). Первый раз будем пробовать вилли с места, а не на ходу, это проще ИМХО. Так-как мот у нас не супер литр, то немного сместись назад, чтобы было ему полегче.  Включаешь первую, добавляешь газу но не сразу до отсечки а по немногу и довольно резко, не не кидая, отпускаешь левый рычаг. Сейчас твоя задача найти момент когда колесо только начнет отрываться. Если тупо крутануть до красной и бросить сцепление, то байк из под тебя вылетит, как было с моим первым мотом. Задача первого этапа будет выполнена когда ты научишься чувствовать момент отрыва колеса и не будешь при этом глохнуть! Старайся смотреть всегда вперед и сохранять прямолинейность движения. Вообще ниндзя не очень располагает к вилли и стоппи в силу своей конструкции. Он для этого мягковат ИМХО. В том сезоне я так и не почувствовал его в этом деле.
 Далее, следующим этапом, будет выполнение собственного самого вилли. По принципу оно похоже на езду на велосипеде на заднем колесе. То есть, как минимум, необходимо иметь хорошее чувство равновесия, а желательно какой-никакой велосипедный опыт. Ты трогаешься, разгоняешь байк немного, затем выжимаешь сцепление, добавляешь газу и  делаешь то же самое, что в первом этапе. Нужно держать ногу на заднем тормозе на готове, это в какой-то степени спасет тебя от "минуса". "Минус" - это когда байк начинает заваливаьться назад, в отрицательный угол, если в такой ситуации заднее колесо начнет тормозить, то это поможет байку вернуться в нормальное положени! Делать все нужно четко и быстро! Сядь и подумай прежде о том как ты будешь все это делать, продумай различные варианты и последствия! Еще есть один способ который помогает приподнять колесо: если перед вилли коротким импульсным движением нажать на передний торомоз, то вилка сожметься, и в момент обратного ее движения (распрямления) нужно синхронно отпускать сцепление и подгазовывать.
Вилли на более мощных мотоциклах имеет немного другую природу. Делать его немного полегче физически, но тяжелей психологически!
« Последнее редактирование: 15.04.2010, 22:36:36 от Yury »
« Ответ #13 : 18.05.2009, 22:06:19 »
 ;DСпасибо Yury! очень полезная информация! Я на нинзе уже более чем пол года! Ну очень хочу научиться делать вилли ! А еще такой вопрос, как лучше делать подрыв, стоя на задних пассажирських подношках или сидя, или стоя на подношках пилота???
« Ответ #14 : 18.05.2009, 22:27:52 »
"Подрыв" конечно будет сделать проще, если вес сместить назад, как паренек на видео, то есть стоя на ножках пассажира! Но правильней научиться делать вилли, сидя на месте водителя и держа ноги на, соответственно, рычаге заднего тормоза и лапке переключения скоростей! Это пригодится потом, когда будешь иметь дело с более мощным аппаратом! Тормоз я уже объяснял зачем (выход из минуса), а вот скорости перключать  в вилли тоже со временем надо научиться, и при чем многие делают это без выжима сцепления, то есть короткий импульс сброса газа и втыкаешь, к примеру, вторую.  Я лично первое время свешивал ноги к земле и в случае когда байк валился назад, как бы помогал ногами подталкивал его вперед! Потом пробовал делать вилли с задних подножек. Мне лично показалось, что контролировать вилли в таком состоянии сложнее, но мотору легче! Дело в том, что рычаг в таком случае укорачивается, то есть рычаг в данном случае начинается от оси заднего калеса и заканчивается передним колесом. Представим на секунду колодец как в деревнях, видел наверно... то есть длинный столб, вкопанный в землю, на верщине закреплена длинная труба, на концах которой противовес с одной стороны и цепь с ведром с другой стороны. Так вот, когда ты опускаешь в колодец пустое ведро, то сделать это сложнее, чем с наполненным, но в тоже время контролировать эту конструкцию  в уравновешенном состоянии (т.е. с полным ведром) проще. Так же и с вилли! Двигателю поднять переднюю часть мота будет проще, когда ты перенесеш вес назад, но тебе контролировать процесс будет сложнее. Вот примерно так...  ;)
