Автор Тема: обороты свыше 9 тысяч  (Прочитано 56170 раз)
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
Re: обороты свыше 9 тысяч
« Ответ #30 : 27.08.2011, 11:06:20 »
только вот в корпусе воздухана нашел болт и какоето крепление ..
http://vkontakte.ru/id26699839#/photo26699839_266694988
найденый тобою болт задний фонарь крепит(когда нажимаеш тормоз- этот фонарь загорается ;)) лучше поставь болтик на место. З.Ы. если чейта не поймеш- вечером попробую организовать фото того места где должен стоять болтик ...
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #31 : 27.08.2011, 18:51:09 »
Потеряшка- или найденыш? Х.З.  ;D
Оффлайн hooligan
« Ответ #32 : 01.09.2011, 14:04:01 »
огромное спасибо!!! ;D
« Ответ #33 : 02.01.2012, 13:17:10 »
Почитал, мне плохо стало... :o нахрена крутить до 13 тысяч то?
Ну типа максимальные обороты как и достижение максимальной скорости- косвенный признак исправности мотоцикла в целом.
« Ответ #34 : 02.01.2012, 13:46:35 »
При чем здесь косвенный признак? Человек так ездит все время.
Ну а в чём проблема? Есть люди которые используют все возможности этого не слишком мощного мотоцикла. Он ведь не держит стрелку в красной зоне постоянно. И таки да, когда необходимо интенсивно разогнаться я и сам выкручиваю почти до максимума. Не раз слышал мнение опытных мотоциклистов, что мотор нашей чекушки начинает жить как раз после 8-ми- 9-ти тысяч. Согласен с тем, что для спокойной езды больше 9-ти крутить не нужно.
« Ответ #35 : 02.01.2012, 13:49:22 »
Готов лично доказать что те кто крутят движку почти до отсечки поедут быстрее тех кто крутит до 10500 оборотов))))
« Ответ #36 : 02.01.2012, 13:58:01 »
Те, кто продолжают накручивать до отсечки либо дилетанты, либо долб...ы!
Скорее отнесу себя ко вторым. В защиту могу сказать только что сам больше 11-ти не кручу когда есть возможность смотреть на тахометр. Просто бывают ситуации, когда приходится разгоняться не глядя в приборы, вот тут уже извините, иногда получается и до отсечки, или почти до.
« Ответ #37 : 02.01.2012, 14:00:06 »
Тема уже обсуждалась. И не я один говорю чтобы поехать быстрее надо крутить почти до отсечки.
Barduga
Мануал ничего не может посоветовать при переключении на повышенные передачи, если хочется быстро ехать, значит переключаемся в рабочем диапазоне от 8200 до 11000 оборотов, если хочется ещё быстрее переключаемся прям перед отсечкой, это примерно 13500, но крайне не рекомендую этого делать с маленьким опытом езды, это может привести к очень печальным последствиям, короче ни дай бог, тьфу-тьфу-тьфу! А если нужно спокойно и размеренно передвигаться по городу, то 6000 ну максимум 7000 оборотов - это твой диапазон!
http://www.250r.ru/index.php?topic=1768.0
« Ответ #38 : 02.01.2012, 14:02:20 »
Млин, вам в конце концов двигатель не жалко?
А красная зона это не отсечка по вашему???!!
А для чего по вашему придумали отсечку? Чтобы двигателю не пришёл кирдык)))
« Ответ #39 : 02.01.2012, 14:02:51 »
Жалко, поэтому езжу в основном очень спокойно.
Ну 11 т. насколько я помню, это совсем не красная зона.
« Ответ #40 : 02.01.2012, 14:03:41 »
Надо успеть переключиться до того как сработает отсечка.
В том то и суть))
« Ответ #41 : 02.01.2012, 14:05:30 »
Обсуждалась? Хорошо, где данные, замеры? На какой дистанции?
Ну какие данные. Это всё на личном опыте.
« Ответ #42 : 02.01.2012, 14:06:44 »
Пипец, само по себе кручение до отсечки это потерянные миллисекунды! Или вы думаете на заводе плохие дяди работают, которым захотелось придушить ченить??
Не спорю, возможно иногда ещё не очень чувствую этот мотоцикл, чтобы без приборов определить когда будет отсечка.
Речь о том, что на дороге бывают ситуации когда бросив взгляд на приборку, можно закончить полной отсечкой всего мотоцикла. :D
« Последнее редактирование: 02.01.2012, 14:09:15 от Kирилл »
« Ответ #43 : 02.01.2012, 14:17:38 »
Надо успеть переключиться до того как кривая пощности поползет вниз, и поддерживать обороты в той зоне, где двигатель дает максимум! ;)
Это да.
« Ответ #44 : 02.01.2012, 14:58:04 »
Юра абсолютно прав. Именно по этому на многих мотах стоит индикатор пика мощности, который сигнализирует о необходимости переключиться на повышенную (и он ни когда не совпадает с отсечкой)
