Автор Тема: обороты свыше 9 тысяч  (Прочитано 56333 раз)
Re: обороты свыше 9 тысяч
« Ответ #15 : 26.08.2011, 12:35:21 »
сам точно не знаю, но могу предположить что в бензонасосе
« Ответ #16 : 26.08.2011, 16:26:33 »
Почистить карбы может?
Оффлайн hooligan
« Ответ #17 : 26.08.2011, 16:51:36 »
на месте до 13000 крутит норм грешу на сцепление....
« Ответ #18 : 26.08.2011, 16:55:29 »
после 9000 не идут обороты или идут но моц не едет, если 2ое, то это 100% сцепа.
Оффлайн hooligan
« Ответ #19 : 26.08.2011, 16:56:43 »
на карбах, как и на инжекторе, должен быть фильтр бензиновый имхо (не проверял, не знаю, но должен). надо его заменить как минимум. если на холостом крутится по отсечки, а на передачах не крутится - 90% это магистраль топливная. Смотреть насос, пережатые шланги, забитые бензофильтры, меньше вероятность что это воздухан. с ним проще всего - снял и попробовал проехаться.
после 9000 тыщ на всех передачах как будто ограничитель срабатывет и в 100 км /ч упирается как в стену
Оффлайн hooligan
« Ответ #20 : 26.08.2011, 16:58:25 »
вроде обороты не набирает шас поеду протестирую отпишусь..
Оффлайн hooligan
« Ответ #21 : 26.08.2011, 17:24:42 »
тестировал на первой передаче до 11000 крутит потом рывки ,на второй уже до 10000, на третьей где до 9000 ...как быдто бензин кончается...
« Ответ #22 : 26.08.2011, 17:41:08 »
верно подметил. смотри бензонасос и бензиновый фильтр. засорилось что-то скорее всего. но сначала без фильтра воздушного попробуй. хотя я почти на стопудов уверен что бензин.
Оффлайн hooligan
« Ответ #23 : 26.08.2011, 17:45:34 »
надо пластик одну сторону снимать? кстати ссылки с фотками нет ка че там воротить(по замене масла с фотками хорошую инструкцию здесь находил)
Оффлайн hooligan
« Ответ #24 : 26.08.2011, 21:00:22 »
давай ...нашел причину из воздухана вытащил прямоугольный вохдушный фильтр (он почему то был весь в масле)почистил его поставил все заработало
только вот в корпусе воздухана нашел болт и какоето крепление ..
http://vkontakte.ru/id26699839#/photo26699839_266694988
« Ответ #25 : 26.08.2011, 21:27:10 »
...нашел причину из воздухана вытащил прямоугольный вохдушный фильтр (он почему то был весь в масле...
Вообще то он и должен быть в масле...
Ты его помыл и поставил сухим?!
« Ответ #26 : 27.08.2011, 00:46:42 »
извиняйте, не удержался- ПИ%%%ДА РУЛЮ!!!!! ;D ;D ;D
Оффлайн hooligan
« Ответ #27 : 27.08.2011, 00:58:07 »
я про фильтр который толшиной 1.5 сантиметра который идет самый первый....
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #28 : 27.08.2011, 07:33:33 »
Сделай хотя бы так…
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #29 : 27.08.2011, 07:34:29 »
