Автор Тема: обороты свыше 9 тысяч  (Прочитано 56320 раз)
Оффлайн Слава89
« : 02.06.2011, 01:15:09 »
всем привет,подскажите купил себе мотик б.у. ,доволен, но в общем такая беда случилась сегодня, пока мотик холодный все хорошо крутит до 13 тысяч, но стоит на нем поездить 20 минут то обороты свыше 9тысяч не поднимаются!!что делать????
Re: обороты свыше 9 тысяч
« Ответ #1 : 02.06.2011, 08:02:11 »
Слав, не поднимаются во время езды? Или если остановиться, на нейтрали тоже не поднимаются?
Оффлайн Слава89
« Ответ #2 : 03.06.2011, 00:01:27 »
вот с утра все хорошо,а стоит поездить пол часа и до 9 тысяч хорошо крутит,а свыше вообще не крутит как отсечка , а на холостом всё отлично
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #3 : 03.06.2011, 01:05:54 »
мот какого года?
Оффлайн Слава89
« Ответ #4 : 04.06.2011, 09:38:40 »
2008 пробег 10000
Оффлайн kotar
  • Авторитет: 176
« Ответ #5 : 04.06.2011, 10:00:49 »
есть подозрение, что там на самом деле далеко не 10000.... ;)
и...судя по симптомам это бензонасос.
попробуй в бензин добавить присадок разные, авось поможет, но лучше в сервис проверить давление в бензобаке
« Ответ #6 : 04.06.2011, 11:34:52 »
В бензобаке давление? Его там нет ;D
Возможно- давление в топливной магистрали?
Оффлайн kotar
  • Авторитет: 176
« Ответ #7 : 04.06.2011, 15:10:04 »
ну да, оно самое:)
на авто похожая ситуация была.
замена насоса всё решила.
 на моте, думаю принцип тот же
« Ответ #8 : 09.08.2011, 16:44:33 »
скорее всего это проблема со сцеплением,у меня были такие же симптомы, поменял сцепление и всё как рукой сняло.
А на счёт того что у тебя 10к,то видимо тебя жёстко нае....обманули в общем
Оффлайн hooligan
« Ответ #9 : 25.08.2011, 21:11:07 »
такаяже беда мот 2009 карбюратор на нейтрали до 13 крутит все норм едешь поле 9000 как будто отсечка....больше 100 км ч отказывается ехать..сегодня только началось
« Ответ #10 : 25.08.2011, 23:14:51 »
Даже на 1й передаче?
P.S. Юзаем знаки препинания.
Оффлайн hooligan
« Ответ #11 : 26.08.2011, 10:51:27 »
незнаю первую обычно редко так кручу надо попробовать(думаю все таки на сцепление...))
« Ответ #12 : 26.08.2011, 12:04:51 »
Ну ты говоришь, что у тебя проблема. Судя по тому, что пишешь про нейтралку, похоже, что даже пытался понять в чём дело. Пишешь про обороты, но при этом говоришь, что скорость не поднимается выше. Логично же проверить на всех передачах, до куда тахометр дойдёт, вместо того, чтобы гадать на кофейной гуще.
« Ответ #13 : 26.08.2011, 12:19:35 »
на карбах, как и на инжекторе, должен быть фильтр бензиновый имхо (не проверял, не знаю, но должен). надо его заменить как минимум. если на холостом крутится по отсечки, а на передачах не крутится - 90% это магистраль топливная. Смотреть насос, пережатые шланги, забитые бензофильтры, меньше вероятность что это воздухан. с ним проще всего - снял и попробовал проехаться.
Оффлайн vortex
« Ответ #14 : 26.08.2011, 12:33:05 »
а где у нас бензофильтры ? в топливном шланге ?
