Автор Тема: Выключатель массы  (Прочитано 5568 раз)
Оффлайн novoros
Выключатель массы
« : 29.05.2011, 18:24:26 »
 Задумал поставить выключатель массы на мот. Стоит сигналка, пару недель если не ездишь то подсаживается  аккумулятор, а клемму сбросить целое дело . Кто нибудь ставил, ecть идеи? Мотоциклетных не видел, думаю поставить жигулевский, разместить в багажнике. Ваше мнение?
Re: Выключатель массы
« Ответ #1 : 29.05.2011, 18:37:26 »
Ездить каждый день!!
Лето проходит незаметно))))
По делу-не разбираюсь)))
Оффлайн Скопец
  • Авторитет: 56
  • Москва ЗАО
« Ответ #2 : 29.05.2011, 19:26:04 »
Думаю выключатель массы лишний. Если сигналка подсаживает за 2 недели, скорее всего надо "землю" проверить (зачистить все клеммы). В режиме ожидания сигналка мало тратит, даже системы с обратной связью (+ GPS + GSM).
Я за что плачу налоги?
Вова, Дима, где дороги?
« Ответ #3 : 30.05.2011, 08:16:39 »
Если мот впрысковый, выключатель - однозначно не вариант - будут постоянно стираться настройки впрыска и при каждом включении переопрашиваться по-новой все датчики. Лучше все-таки найти утечку.
Оффлайн novoros
« Ответ #4 : 30.05.2011, 23:57:11 »
Спасибо, отговорили. Буду искать утечку, сегодня завестись не смог. Аккумулятору только полгода. Только как ее искать, посоветуйте?
Запросов в БД: 40.
