Автор Тема: Кондей в квартиру  (Прочитано 4931 раз)
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Кондей в квартиру
« : 28.05.2011, 13:00:17 »
Лето уже не за горами, погода все жарче и жарче!
В этой связи становится насущным вопрос подбора и установки в квартиру кондиционера.
Планирую поставить мультисплит систему на два внутренних блока, общей мощностью не меньшей, чем способная охладить 50-60 кв.м.
Кто то может, что то по советовать?
Может быть кто то занимается установкой кондеев или посоветует хорошую по качеству и по цене организацию?
Suzuki GSX-R 600 '08
Kawasaki Ninja 250R '08
Re: Кондей в квартиру
« Ответ #1 : 28.05.2011, 14:04:40 »
+1
Оффлайн Гринч
« Ответ #2 : 30.05.2011, 09:37:58 »
сам заморачиваюсь данной проблемой, но сейчас и ценники вообще ахтунг да и установка 10-13 тыс... ужас.
Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете, мы делаем деньги из воздуха, что б снова пустить их на ветер...
« Ответ #3 : 30.05.2011, 10:06:12 »
я в том году бегал с этой проблемой. очередь на установку была 3 недели и ценник в 12 тыс.
я подумал что не стоит ждать и сам поствил его. все очень удачно и легко. на 2 комнаты в 40 квадратов одного блока от митцубиси хватает с головой. Брал 12ку.
Оффлайн galanteg
« Ответ #4 : 30.05.2011, 11:05:51 »
а как заправлял?
« Ответ #5 : 30.05.2011, 11:27:23 »
кондей идет заправленный с завода. тебе надо для начала соединить все трубки, а потом нужной последовательности открутить кран и пустить фреон по системе, дальше выпустить воздух, открыв клапан на другой трубке. если наружний блок не проблема повесть, то вся рабта на 3 часа максимум.
Оффлайн galanteg
« Ответ #6 : 30.05.2011, 11:44:33 »
о как, я думал вся ценность установки именно в заправке
а как медь цепляется - нужен какой-нибудь спец.инструмент типа развальцовки, например?
« Ответ #7 : 30.05.2011, 11:48:57 »
да, нужен вальцовочный инструмен, цена вопроса 400 рублей или можешь купить подороже. еще желательно приобрести пасту для соединений, вдруг где нитьбудет неплотная вальцовка.
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
« Ответ #8 : 30.05.2011, 13:48:15 »
А на нагрев при минусе нормально только Daikin работает или есть альтернатива по дешевле?
И может кото то дать ссылочки на конкретные магазины с вменяемымы ценами?
« Ответ #9 : 30.05.2011, 17:41:08 »
я даже не знал что что то при минусе на нагрев работает)  а до скольки минус???
Запросов в БД: 49.
