Автор Тема: Склейка пластика / Покоцанный пластик  (Прочитано 96878 раз)
Оффлайн Akela
  • Авторитет: 28
Самый лучший способ ремонта пластика (ИМХО),это паяльник. Зачищаем до пластика поверхность с обеих сторон,и потом аккуратно провариваем трещину специально расплющенным жалом, так, чтобы пузырьков воздуха внутри не оставалось. Разглаживаем тыльной стороной,потом зашкуриваем. Ну и далее грунтовка,краска  и тп.
Я обычно ввариваю паяльником в трещину или разлом полоску металлической сетки. С лицевой стороны место проваривается и шпаклюется. Место стыка получается крепким и практически не разбивающимся.
Оффлайн TELEN
  • Legio 61
Akela, сколько раз пробовали паять различный пластик - ничего достойного не вышло. Качество шва нулевое. Это я тебе как сварщик говорю ))) Вот если взять не паяльник, а горелку - выходит намного лучше! Заодно можно и армировать поврежденный участок (об этом кстати в теме пластика есть)
Мое мнение. Поправьте, если в чем то ошибаюсь...
угу. только вместо горелки-промышленный фен на первой скорости и с тоненькой насадкой около 5мм в диаметре. в качестве электродика-тонкая полоска пластика
Оффлайн TELEN
  • Legio 61
;D ;D ;D
А вот фен или горелка - это самое то!!!
Оффлайн Akela
  • Авторитет: 28
Меня учил ремонтировать пластик один из лучших мастеров по пластику в Питере ;D Он работал исключительно паяльником. Естесственно, сетку использовал,где надо, приваривал куски недостающие и тп. И он мне показывал якобы "качественные швы" от фена, других мастеров. И мы сравнивали по качеству и по крепости швов. Его швы вне конкуренции :P
Оффлайн Кира
Эм, поможешь? Научишь?) Яб научился и у мастера, ну и если ты так суперовски владеешь этим мастерством и у тебя тоже б научился)
« Последнее редактирование: 08.09.2011, 21:42:03 от Кира »
Оффлайн Giperborey
  • Авторитет: 47
Обладающий международным сертификатом по заварке пластика? :D
Истинный учитель не станет учить абы-кого. Сначала ты должен будешь пройти многолетний и сложный путь познания истинной мудрости, доказывая что душа твоя и помыслы твои чисты. И тогда, возможно, учитель приоткроет завесу тайны :D
Оффлайн TELEN
  • Legio 61
Giperborey, расслабься, они же не нам варить будут ;)
А насчет учебы - я учился сам (сейчас и трубы варю), так что при желании получится и мастер-джедай :P
Оффлайн Akela
  • Авторитет: 28
Кира,это врядли:) Учить он меня не сильно хотел,поэтому в основном я наблюдал с пояснениями, как он работает ;D Написал про это потому,что подняли тему паяльника/фена/пистолета. И что паяльник- хрень полная в этом плане. НЕ соглашусь! Видели,знаем.
Остальным участникам:
 ИМХО, варить горелкой или электродами металл и пластик паять- принципиально разные вещи. Хороший сварщик металлов- не факт, что мастер по пластику.
Сертификата у сенсея не было конечно ;D Зато был 9ти летний опыт работы с любым автопластиком. Бампера,фары,зеркала...
Оффлайн Кира
Ну значит договоримся)
а вот это видели, может баян...  кто то с форума снимал? http://www.youtube.com/watch?v=mqFxH0SHGJU&feature=related
Говорит что комплект пластика в Москве стоит 100000р? Какого???? :o
И не понятно зачем одеть полностью пластик на мотик а уже потом красить?
За то что сделал своими руками зачёт.
Беда случилась с моим кофром:
http://www.250r.ru/index.php?topic=3035.msg105792#msg105792
Вот вчера время свободное выдалось, решил отремонтировать.
Проблем особых не было.
Пластмасса- AES. Нашёл накую же для припоя от какого-то ящика.
В 90% только напаивал, но в паре мест пришлось наваривать.
Изысками типа выравнивания, зачистки и покраски заниматься не стал- эти места не видно.
Верхний крепеж фотать было не удобно, поэтому выкладываю только по нижнему.
Сильно не армировал, что бы (тьфу-тьфу-тьфу) если опять выйдет такая история, то треснуло там же.
