Автор Тема: Склейка пластика / Покоцанный пластик  (Прочитано 99132 раз)
 К сведению твоему- слайдеры стоят у 99% владельцев чекушек.
« Последнее редактирование: 16.02.2011, 13:58:53 от multisync »
slavik 6666
Те же 99 % не смогут восстановить сильно поврежденный пластик (по разным причинам---как то отсутствие инструмента, опыта, ВРЕМЕНИ) хотел спросить---а хоть кто то видел профессиональный стенд для правки рамы???? И в курсе сколько это стоит? Я на самом деле не хочу вступать в полемику… посему давай поступим так--- ты будешь считать что я тот идиот который попадает в пресловутый 1%  не установивший слайдеры…и когда я буду проезжать мимо --- ты будешь тыкать в мою сторону пальцем и кричать (вот тот дибил о котором я говорил!!!) ;)
 ;D
Я тоже попадаю в этот 1%. Так ,что как минимум два дебила есть на форуме  ;D
не видел еще ни одной поведеной рамы из-за слайдеров. Правда видел вырванный слайдером кусок двигателя на CBR 600 (но человек не скрывал, что поставил китайское авно)
Слайдеры слайдерам рознь, как по конструкции, так и по креплениям.
Некоторые слайдеры настолько неграмотны конструктивно, и ставятся так неграмотно и в такие места, что неудивителен факт разрушения рам, или потери геометрии.
Опять же ситуации на дороге тоже разные.
Иногда слайдер способен спровоцировать неприятности именно фактом своего выпирания.
Всё неоднозначно.
Однозначно только то, что слайдеры не дают чувства собственного превосходства на мотофорумах. ;)
Хотя и тут спорно, поскольку судя по всему в данной ситуации у некоторых наоборот... ;)
Тема стара как мир, и каждый выбирает своё.
слайдер спасет пластик от скользячки без препятствий - это плюс, потому как перекрашивать не нужно будет, а если слайдер сломает пластик, то без слайдера итог мог быть таким же, то есть все равно пластик снимать, шкурить, варить, красить...я поставил, но усиливать сваркой крэзи айрон не стал, пусть моя совесть будет чиста, если погнется рама....ребят....если у вас слайдер погнет раму, то без слайдера что может случиться? да все что угодно. всего не предугадаешь
имхо
кстати если снять выпирающие детали слайдеры, оставив только дуги, получится совсем неплохая защита двигла
Смотрел старые подшивки мотожурналов, наткнулся на хорошую статью по сварке мотопластика (РР, АБС, РА) с температурными режимами.
Журнал "Мото" ноябрь 2004
Если не найдёте, я отсканировал- пишите в личку.
Оффлайн KoKa
  • Авторитет: 76
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1916985
Подшивка журналов МОТО с 1991-2010 г.г.
http://www.torrentino.ru/torrents/967p-moto-pdf/start_download
Как и писал. По пластику могу помочь. С тебя только расходные материалы. Мелкая медная или латунная сетка (шаг ячейки сетки 2-3 мм.), в крайнем случае подойдёт медный провод сечением 1мм2 Шпаклёвка двухкомпонентная по пластику (в любом автомагазине Bumper Soft или её аналоги) Бумага наждачная от 120 до 800.
Потом понадобится грунтовка по пластику (спрей 2 баллона за глаза хватит) и баллоны с чёрной краской и лаком.
Наклейки потом закажем :)
Так, что обращайся.
Оффлайн Giperborey
  • Авторитет: 47
Пластик клеил клеем loctite 406. Держит отлично.
« Последнее редактирование: 09.09.2011, 14:17:37 от vavdog »
Оффлайн Кира
да я б не сказал что всё ужасно, ездить можно в теории, но надо осторожно!)
Снимать всё равно буду, чёрт ео знает что там внутри случилось!
Есть loctite 401)))
« Последнее редактирование: 08.09.2011, 09:30:29 от Кира »
Оффлайн Giperborey
  • Авторитет: 47
Есть loctite 401)))
Я с 406 намучался. Схватывает за секунду, руки потом только наждачкой оттирать если случайно испачкаешься :) Ещё едкий зараза и токсичный, лучше на свежем воздухе клеить.
