Автор Тема: Склейка пластика / Покоцанный пластик  (Прочитано 99130 раз)
Трактат о пластике может получиться очень большой. Это из моего личного опыта :) Склейка, грунтовка, шпаклёвка, шлифовка, грунтовка, шлифовка, грунтовка ,покраска.
А теперь каждый пункт расписать :) ...
Начинай свою версию писать! :) Мы обогатимся ВДВОЙНЕ! ;) :)
Будет супернаполненный суперинформацией супермотофорум!  :D
к списку еще сварка и восстановление утраченных фрагментов
slavik 6666
slavik 6666
slavik 6666
последнее фото вид изнутри...
slavik 6666
самое сладкое под конец  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 08.02.2011, 20:29:01 от slavik 6666 »
шайтанама...у меня тоже руки золотые, но растут из ЖПО...могу токо ломать...респект и уважуха!
Молодца! Я когда-то восстанавливал пластик на скутере. Работы - море... Респект.
Слав, пользуешь фен??? какой диаметр насадки (ну грубо диаметр потока воздуха) ? у меня хвост малость повело, когда варил...вытянуть обратно не смог...пластик брал от ксерокса на работе (он списаный стоит..ну я перендюю панель срезал  на нужды)
slavik 6666
Да использовал  промышленный фен и прутик аналогичного пластика (в качестве электрода)… диаметр сопла не более 5 мм. Хотя эту насадку пришлось (колхозить)… штатные (которые находились в комплектации) не менее 1,5 см…на одну из родных насадок подобрал штуцер применяемый в пневмо системах (для одевания шланга) и уплотнил (колхозное) соединение при помощи высокотемпературной изоленты (там просто стекловолокно применяется) …а чтоб не сталкиваться с поведенным (при пайке) пластиком…лично я довольно долго практиковался на пылесосе…паял, ломал, снова паял и т.д. ;D хотя нюансы и у меня были…но…все решаемо… ;)
вот....а я сразу полез варить, крыло заварил быстро и хорошо, а вот с хвостом пошла жопа. в итоге варил маа-а-а-а-а-ленькой газовой горелкой
slavik 6666
Возможно воспользуюсь советом и опишу ремонт пластика… Но слишком ленив и падок на соблазны жизни ;D…Сейчас настрой есть--- есть три вида ремонта пластика…1. Пайка паяльником (очень простой , дешевый, доступен почти всем) недостатки---температура плавления (ABS) примерно 250-280 градусов…температура выдаваемая паяльником примерно 450 градусов… значит будет образование шлака (золы) соответственно свариваемый шов будет не однороден и в нем будут раковины (говорю ответственно, как постоянно практикующий сварщик ((металлов))) и прочность данного шва вызвала у меня СОМНЕНИЯ!!! ЕСТЬ ЕЩЕ ПЮС ЭТОГО МЕТОДА---впаивание (металлических) сеток,  частей саморезов, всевозможных скрепок, как то  (армирование)…очень крепко и хорошо НО! Все эти (инородные включения) невозможно извлечь ;)!!! При повторном повреждении (пластика)           2. Склеивание пластика…всевозможными разновидностями эпоксидных смол…Данный вид ремонта считаю детским баловством ввиду полного отсутствия прочности!!! Имеет смысл в предпродажной подготовке.  Далее просто не обсуждается…            3.Пайка промышленным феном. Наиболее сложный, требующий наличие весьма дорогого инструмента и как то опыт работы с оным….но в то же время наиболее надежный (крепкий) способ пайки, с возможным последующим ремонтом (при повторном повреждении)… Я выбрал последний т. к. слайдеры устанавливать не собираюсь…пластик является наиболее надежной защитой РАМЫ мота , если вам этого мало…поищите высказывания Юрия по поводу слайдеров…              P.S. возможно продолжение начатого…
Лучше уж установить  слайдеры чем каждый раз после падений клеить пластик.
slavik 6666
РЕМОНТ ПЛАСТИКА (особенно если умеешь сам) ихмо норма…а вот что делать с поврежденной рамой???? Я не настаиваю конечно…но в тоже время у меня нет возможности сдать мот на чер. мет. И купить новый…я описал свое мнение…лично мне понравилось как отработал пластик (при падении) …а слайдеры опять же не гарантируют целостность пластика после падения… хотя если у тебя другое мнение…это твое право и давай больше не будем спорить и доказывать свою правоту. ;)
