Автор Тема: Что брать с собой в дорогу?  (Прочитано 41698 раз)
Оффлайн Андрей 78
  • Авторитет: 79
  • Жги резину, а не свою душу!
Re: Что брать с собой в дорогу?
« Ответ #15 : 13.06.2013, 06:40:56 »
Готовимся к дальняку - список необходимого
Собираясь в дорогу — лучше быть спокойным и готовым ко всему. Пусть дальняком будет считаться поездка с минимум одной ночёвкой. Проходить он может как в населённой местности, так и не очень. Подготовка идёт на один мотоцикл, возможно с пассажиром. Если едет компания из двух-трёх мотоциклов — лучше быть всё равно готовым, тем более если люди не проверенные в доску. Кто-то отказывается от маршрута, кто-то убегает вперед и т.п. Прочитав почти все статьи про дальняки на БП сделал вывод — будь готов сам ко всему.
Конечно, не стоит притягивать негативные мысли, поэтому проще и правильней считать, что если у кого-то случится что-то плохое — то я смогу помочь. И можно не думать, что этот кто-то это в том числе и я :)
Материал излагается исключительно в субъективном мнении, построенном на основе опыта мотодрузей, статей, форумов, логики и небольшого личного опыта. Фото приведены для понимания размеров и показывают примерный набор. Если вы с чем-то не согласны, хотите дополнить, привести пример — пожалуйста, напишите об этом в комментарии и это коллективным мнением будет добавлено в пост. А теперь к матчасти!
Основное
документы в непромокаемом пакете;
наличные деньги, разложенные в двух-трёх местах;
запасные ключи зажигания, брелок от сигнализации, ключ от цепи;
смартфон и/или запасная звонилка;
банковскую карточку с основными средствами.
Для документов кто-то выбирает нагрудные сумочки, кто-то обычный карман. Деньги наличные нужны, но в кошельке сразу лучше много не держать, а то увидят больше — и «штраф» подрастёт или ещё один повод появится, да и мошенники везде бывают — лучше не светить. Мелкие деньги в валюте страны, по которой едете. Более крупные можно положить под шлем или в защиту. Если едете в другую страну банковскую карточку (надежней две) лучше брать международную.
Ключи имеют гадкое свойство теряться в самый неподходящий момент, а дом может быть очень далеко — обязательно должны быть запасные для всего, что у вас закрывается в доступном месте. Запасной ключ от кофра не должен лежать в кофре. Всё чаще народ ездит по смартфонам вместо навигаторов. Батарея может сесть или телефон может повредиться, лучше иметь связь всегда и везде — пусть это будет хотя бы недорогой смс-роуминг. Можно предварительно сделать зарядку в мотоцикле.
Второстепенное
хелплист или контакты друзей;
карта и компас;
запасной визор и/или второй шлем;
палатка, коврик, спальники: если ночуете на воздухе;
зарядное для телефона/камеры/навигатора;
1-1,5л воды и шоколадка/бутер/орехи;
тряпка для визора и чистящее;
пауки и наборы резинок для крепления;
флешки для камеры или фотоаппарата/планшет/ноут;
противоугонный трос/сигнализация;
дождевик или скотч+мусорные пакеты;
пару литров бензина;
кухонная утварь и горелка.
Изучите свой маршрут и даже маловероятные варианты изменений в маршруте. Особенно в дождь при частом протирании визора можно его сильно расцарапать или повредить. Ночью мелкие царапины способны сильно испортить видимость при разъезде со встречным транспортом. Даже даже путешествуя по городам — с палаткой спокойней и свободней — но решать вам. Недостаток воды и еды может повлиять или поторопить при принятии решения: граница, поломка, незапланированный маршрут. Крепления могут пригодится в любом случае. Чистить визор предпочитаю губкой для посуды и Fairy, а протираю мембранной тряпочкой для очков. Флешки и противоугонные средства опциональны. Бензин он лишним не бывает, даже на федеральных трассах бывает интервал между АЗС по 200 км, тем более, что заправка может быть на ремонте. Карту можно и лучше купить на АЗС по месту, а компас может пригодится в отдалённых районах. Если нет дождевика, а ехать очень надо — можно обмотать себя полиэтиленовыми пакетами и скотчем, в неожиданный холод могут помочь уже газеты.
Запчасти
запасные свечи;
набор предохранителей;
смазка и смывка (керосин и кисточка), если цепной привод;
запасной ремень, если ременной привод;
лампочки;
колодки тормозные;
универсальный тросик или запасные тросики;
запасные лапки и рычаги;
ремкомплект шин, насос и манометр;
литр масла на долив.
Запасные свечи вполне могут быть заменёнными при последней смене, если они ещё нормальные. Керосин и кисточку можно заменить на очиститель цепи — выбор у каждого свой. Галогенные лампочки можно купить на заправке, с ксеноном будет тяжелее. Тормозные колодки места много не занимают, а пригодится очень даже могут, тем более, что рано или поздно их надо менять. В ремкоплект шин обычно входит три баллончика со сжатым воздухом — их должно хватить, чтобы надуть колесо минимум до 1 атмосферы, хотя следует обращать внимание при покупке и на размеры колёс. Вместо ремкомплекта шин можно накачать шину/камеру «антипроколом», но насос всё равно будет нужен.
Инструменты
рожково-накидные ключи и разводной ключ;
набор шестигранников и набор звёзд;
головки и свечной ключ;
отвертки (плоская и фигурная);
армированный скотч и изолента;
проволока и пластиковые стяжки;
пассатижи с кусачками;
нож и фонарик;
фиксатор резьбы/герметик;
мультиметр (он же тестер);
винтики и гайки/надфили;
шланг для бензина;
провода для «прикуривания»;
монтировка для камерных колес.
Даже если вы не обладаете навыками ремонта — инструмент может понадобится тому, кто придёт на помощь или разберетесь сами в ожидании помощи. Обязательно убедитесь, что сможете в дороге снять колёса! Разводной ключ применим для больших размеров или крайних случаев. Точно не помешает иметь мануал для мотоцикла. Гайки могут применяться и для зажима тросика, решение временное, но действенное. Несмотря на внушительный список инструмент много места не займёт, тем более что для себя каждый может проредить список или быть спокойным и уверенным в достижении следующей точки маршрута.
Гигиена
туалетная бумага;
комплекты нижнего белья;
влажные салфетки;
бритва, мыло, полотенце;
одноразовые салфетки;
зубная щетка и паста.
Влажные салфетки пригодятся даже при длительном отсутствии душа. Бельё лучше менять во избежания раздражения и прочих неприятностей. Простирнуть можно или в мотеле, или в гостях, или любым краном. Полотенце и мыло бывает далеко не во всех мотелях и тем более, если ночуете в палатке.
Аптечка
от расстройств желудка: фуразолидон и активированный уголь;
от простуды: ибуклин, антигрипин, терафлю, парацетамол;
от обезвоживания: морская соль, Регидрон(Цитроглюкосолан), Resorb;
обезболивающие: дротаверин, ношпа, цитрамон, кетонал;
обеззараживающие: перекись водорода, йод;
бинты, эластичный бинт и пластырь.
Поправки по аптечке от vkonop в комментарии ниже
Следует внимательно относится к состоянию и решению продолжать путь, если здоровье начало шалить. Обезболивающее способно повлиять на сосредоточенность и координацию, будьте осторожны. Для вывода токсинов из организма (перепой, выхлопные газы, отравление) может подойти белый уголь или свои проверенные средства. Вообще если вдруг перебрали — очистите первым делом желудок, лучше естественным путём, а потом уже холодный ручей, крепкий кофе и т.п.
Выбор экипировки для дальняка — отдельный разговор. Крайне важно заранее подготовить мотоцикл к поездке! Все работы лучше сделать за несколько дней до отъезда. В том числе и проложить маршрут, места ночёвок, достопримечательности и учесть возможные отклонения.
Kawasaki Ninja 250R
Kawasaki Ninja ZX 6RR
Kawasaki Ninja ZX 10R
Kawasaki GTR 1400
« Ответ #16 : 13.06.2013, 07:52:56 »
извините за сарказм, но это какой то резиновый мотоцикл получается.)
« Ответ #17 : 13.06.2013, 10:50:35 »
Сань, не поверишь. Почти всё умещается в сумку на бак.
« Ответ #18 : 13.06.2013, 11:32:53 »
у тебя наверно бак от дафа на 1200 литров)))) и сумка подобная баку).
Просто сколько ездил(не очень много конечно, и не оч далеко) но 90% багажа занимают личные вещи, а никак не литр масла на долив или комплект свечей.
пару нужных ключей, дождевик, салфетки для визора - весь мой комплект. Слава богу ключи пока ни разу не понадобились.
« Ответ #19 : 13.06.2013, 11:45:05 »
В сумку на бак у меня помещаются документы + вещи. И все ))
« Ответ #20 : 13.06.2013, 13:34:55 »
а мы возили и канистру бензина, и литр масла, вот резину разве что нет ))
а прочие расходники как-то удачно менялись перед поездкой
а остальное и есть личные вещи
а в добавок к салфеткам я вожу маленькую бутыль с распылителем для визора, туда какой-нибудь мистер мускул и все, чистота обеспечена, размером чуть больше зажигалки.
« Ответ #21 : 13.06.2013, 16:20:45 »
В мою сумку на бак помещался литр масла в дной упаковке, литр антифриза, 200 гр. Масла для смазки цепи, две свечи, шланчик для бензина набор ключей, резиновые и тканевые перчатки по три пары, упаковка влажных салфеток, по руллону армированного и простого скотча, рулон изоленты и полотенце для рук. В верхнем прозрачном кармашке умещался iPad. Личные вещи и фотик помещался в 40 литровый рюкзак, заполненный наполовину :)) кстати сумка на бак нераздвижная.
HELD на 15 литров (http://www.louis.de/_309c33169c316d28206504e1be395566cf/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10020015)
« Ответ #22 : 13.06.2013, 16:31:18 »
может у нее двойное дно? с углублением в бак?0)))
« Ответ #23 : 13.06.2013, 17:42:31 »
Эт вавдогу такое надо, будет фокусы показывать, кроликов из сумки доставать :grin:
А я когда в Питер поехал, вот такой сундук приобрел))
http://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/en_IE/?ObjectPath=/Shops/10207048/Products/Oxford-Lifetime-Luggage-X40-Tailpack/SubProducts/Oxford-Lifetime-Luggage-X40-Tailpack-0001
Из плюсов то что его можно отстегнуть от площадки и получается рюкзак с лямками :ok:
Оффлайн xyliganka
  • Авторитет: 76
  • 250r->zx6r-636
« Ответ #24 : 13.06.2013, 17:47:12 »
а сфотай сие чудо на твоем мотике, интересно понять. как это смотрится
...Ведьма на метле...
« Ответ #25 : 13.06.2013, 17:52:36 »
Завтра только...
« Ответ #26 : 14.06.2013, 16:35:15 »
я юзаю чамадан на хвост Hepco&Becker
http://neu.hepco-becker.de/Web/Produkte/01_Gepaeck/04_Softtaschen/Hecktasche_street.php?language=2
удобен тем, что в него влезают все мои туфили с платьям и шортами, и его можно возить за ручку на колесиках :)
при желании туда можно и литр масла и чего только не положить...
« Ответ #27 : 14.06.2013, 17:15:20 »
...в него влезают все мои туфили с платьям...
Оп-па!!
Ни разу не видел!!
Только в экипе...
...много дивного на свете...
 :ph34r:
« Ответ #28 : 14.06.2013, 17:18:46 »
В дорогу надо брать с собой Yume и vavdog'а, а они возьмут все остальное :grin:
« Ответ #29 : 14.06.2013, 17:20:37 »
Ты забыл Змея с Tim'ом!!
У них тоже кофры не хилые!!
