Автор Тема: Как отрегулировать обороты холостого хода?  (Прочитано 45480 раз)
а зачем вообще на инжекторной версии регулировка оборотов присутствует?
Простите за каламбур, чтобы их регулировать. А точнее, для того, чтобы держать их на уровне, указанном в мануале (если они из за каких-то изменений понизятся или увеличатся).
У тебя же карбюраторный мот если не ошибаюсь, а подсосом пользуешься?
Оффлайн toha1981
  • Авторитет: 20
  • Ninja 250=>CBR600FA 12
этим должен инжектор заниматся и либо он у нас "кастрированный" стоит, либо японцы предусматрели возможность регулировки для каких то спец нужд.
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
насколько мне известно- практически любой инжекторный мотор имеет возможность регулировки холостого хода. ;)
Оффлайн toha1981
  • Авторитет: 20
понял, странно просто, ведь инжектор должен сам обороты установленные держать, на то он и инжектор, ни в одной из моих инжекторных машин в инструкции не было упоминания про регулировку оборотов, вполне возможно что на последних автомобильных инжекторах присутствует только програмная регулировка, без механического приоткрывания заслонк. походу сделано на всякий случай
Да, карбюратоный, просто мне как бы хотелось чтобы он пободрей заводился :/
так вот я тебя и спрашиваю: ты подсосом пользуешься когда заводишь или нет?
Если нет, то от сюда и все твои проблемы
Просто я с айфона печатал, не отправило почему-то, я говорил, что незнаю что такое подсос.  Что это?
Это рычажок такой на левом пульте - перед стартом его нужно переключать, чтобы двигателю легче было заводиться и держать обороты на приемлемом уровне пока двигатель холодный, а по мере прогрева двигателя возвращать обратно, тем самым понижая обороты двигателя до нормы
Тоесть, включил зажигание, открыл подсос, включил двигатель, дал прогреться пару мин, выключаешь подсос, садишься и едешь?
да, примерно так
да, примерно так
Я ток что пошёл попробывать, открыл подсос( к низу, до конца, верно?) так он вапще не заводится
Я не знаю куда его вперед или назад поворачивать нужно - у меня карба не было и клиентов с ними тоже.
на горячем двигателе подсос трогать не нужно - может и не заводиться
Блин, ладно, завтра утром проверю, ну а его нада полностью поваричивать до конца или на половину там?
