Автор Тема: Пересел на Сибер 600  (Прочитано 32037 раз)
Re: Пересел на Сибер 600
« Ответ #30 : 02.07.2011, 21:02:30 »
Друг купил CBR 600. Покатался я на нём, он так и должен на холостых рвать (по сравнению с нашим микрониньзей) ? :)
Порой приходится катиться на первой с полувыжатым сцеплением. Про обороты ни скажу - приборки нет :)
Холостыми называют обороты на нейтрали - как-только включена передача, это уже не холостые. На оборотах ~1500 на первой мот едет около 15 км/час, поэтому медленная езда часто проходит со сцеплением
« Ответ #31 : 03.07.2011, 13:08:38 »
Если ты, например, по пробке ползешь - сцепление не сгорит от того что постоянно в промежуточном состоянии?
Оффлайн Хоми
  • Авторитет: 19
« Ответ #32 : 03.07.2011, 13:41:44 »
Ни разу в пробке не ездила с полувыжатым сцеплением,это сначала непривычно,что он тянет,как танк,а потом на первой ехать кажется медленно :DВ пробках езжу в основном на второй-движок плавнее работает :)
« Ответ #33 : 03.07.2011, 17:11:20 »
Спасибо, успокоила, раз так :)
« Ответ #34 : 15.07.2011, 16:43:43 »
- в пробке вторая, иногда подтравливание сцеплением, сцепление не горит (к слову);
Запросов в БД: 40.
