Автор Тема: свернул шпильку натяжения цепи  (Прочитано 12001 раз)
Оффлайн Александр С-Пб
вдруг на скорости 80 км.ч.  метал. звук!!!!!!!!!! остановился, вижу: тыльная планка маятника отошла (вероятно, ослабла контр и основная гайка)  и ДАВАЙ бить о гайки крепления звезды, а результат регулировочная шпилька согнута.
может у кого было?  что скажут на гарантии?
Re: свернул шпильку натяжения цепи
« Ответ #1 : 10.05.2011, 23:31:50 »
Фото не мешалоб.  Случай боюсь негарантийный. :-\
« Ответ #2 : 10.05.2011, 23:45:16 »
фото завтра утром.
неделю назад менял резину, может механик случайно ослабил гайки? (или не случайно, но забыл затянуть?)
подскажите, пожалуйста:  загнутая шпилька на скорость не влияет?
я её (упорную планку) гайкой затянул, не болтается.
интересно, менять весь механизм?
« Ответ #3 : 10.05.2011, 23:52:34 »
Очень похоже! Чтобы снять колесо, там много чего надо ослабить и открутить. А если человек некомпетентен или устал, то ручки шаловливые ... ну ты понял ;)
Пока норм. Но лучше подсуетись попозже, поменяй. ;)
« Ответ #4 : 10.05.2011, 23:55:09 »
спасибо
« Ответ #5 : 11.05.2011, 00:17:34 »
попробую аккуратно вернуть шпильку в исходное положение
Но, думаю, при очередной плановой подтяжки цепи, шпилька не выдержит :(
а план с высверливанием шпильки и холодной сваркой меня пугает   :( :o
« Ответ #6 : 11.05.2011, 00:31:19 »
спасибо!!!!!!!!!!!
« Ответ #7 : 11.05.2011, 00:34:19 »
Лучше варить! Нет, только варить!
Или я не про ту шпильку думаю. Эх фото...
И по-уму, охлаждать на воздухе после сварки. Если полить водой, чтобы так сказать быстрей остыла, то соединение станет хрупким.
« Ответ #8 : 11.05.2011, 00:39:38 »
Не усложняй! :)
Тоже так подумал. ;) Хотел рассказать, как недавно удлиннял болт, так-как родной закусило во втулке, задней, нижнего опорного рычага (перебирал подвеску на своем VWT4)... потом плюнул, нашел цельный, ибо усилие в 80НМ оказалось достаточным, чтобы усомниться в надежности этого бреда...
« Ответ #9 : 11.05.2011, 00:44:58 »
Да там нагрузки-то нет. :)
Так что "сварка" стопорных гаек на шпильке там может быть любая, даже клеевая. :)
Согласен. Но клей или эпоксидка... не знаю, не знаю Паш... :-\
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #10 : 11.05.2011, 00:45:20 »
628 рублей не такие большие деньги за целый регулятор :)
« Ответ #11 : 11.05.2011, 00:46:59 »
Да, имхо лучше конечно новый! Сварка - временное решение, пока идет парцель фром Тайвань :)
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #12 : 11.05.2011, 00:52:24 »
мегазип
« Ответ #13 : 11.05.2011, 00:54:56 »
Это кто такую цену предлагает?
Сам ссыль же дал ;D ;D ;D
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #14 : 11.05.2011, 01:01:33 »
33040   Регулятор цепи     33040-1116
http://www.megazip.ru/ru/bike/kawasaki/view/535/866/20371#g20398
