Автор Тема: Отвечу на вопросы по доводке.  (Прочитано 40000 раз)
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
Re: Отвечу на вопросы по доводке.
« Ответ #45 : 27.04.2011, 11:54:29 »
Вы имеете ввиду разницу хода подвески до и после посадки, в режиме драйв, под нагрузкой?
К этому и приходим потихоньку.
Сжатие подвески под собственным весом, сжатие под весом райдера, максимальная величина сжатия при агрессивном режиме.
« Ответ #46 : 27.04.2011, 11:59:50 »
Понятно, спасибо!
Я что-то такое припоминаю, в "мото" писали, погуглю потом. Все в принципе доступно объяснено, поэтапно. Передняя кстати вилка регулируется как по сжатию, так и по отбою. Задний аморт поджимается, с расширительным бачком и клапаном для подкачки.
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #47 : 27.04.2011, 20:22:21 »
сжатие и отбой - это регулировки демпфирования. Саг(и) регулируются либо предварительным поджатием (как задний аморт например) либо заменой пружин в некоторый случаях, когда их жесткость не подходит под твой вес и манеру езды
« Ответ #48 : 27.04.2011, 20:33:21 »
Ну я так-то катался немного. Вроде хватало их. А дальше посмотрим. Спасибо Владимир! Я еще вас замучаю вопросами!  ;D
Yurius Velikolepius
« Ответ #49 : 14.05.2011, 12:24:14 »
Когда будет отчет про портинг, Володя? ;)
Клиент созрел? Был уже на "эпиляции" то?
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #50 : 14.05.2011, 19:08:26 »
Если вопрос именно про 250r, то в данный момент ожидаем запчасти, необходимые  для выполнения работ.
« Ответ #51 : 06.06.2011, 15:36:57 »
Добрый день. Скажите, есть ли у вас скайп или номер сотового,чтобы с вами связаться?
П.С. Нахожусь в Краснодаре, есть желание немного увеличить мощность своего железного друга.
Прошу отписаться в личку.
« Ответ #52 : 07.06.2011, 15:49:42 »
Спасибо за подробный ответ по телефону. Владимир, напишите результат первого портингового клиента. Я пока буду думать что можно сделать и какой вариант из предложенных мне больше подойдёт
« Ответ #53 : 07.06.2011, 16:21:54 »
Первым клиентом собирался быть я, но передумал - более-менее решил что беру шыссотку в этом сезоне.
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #54 : 07.06.2011, 19:53:49 »
на 250ке ещё не делали. Про шестисотку - это правильное решение! А лучше сразу вот такой:
« Последнее редактирование: 07.06.2011, 20:02:58 от offername »
« Ответ #55 : 07.06.2011, 20:16:38 »
Что эта?? Я их только по мордам отличаю, сорри! :)
Насчёт твоей иронии - расскажи, например, на скольки байках и сколько лет ты поездил до 1098.
P.S. Мощней шестисотки не вижу смысла принципиально. По крайней мере для себя.
« Последнее редактирование: 07.06.2011, 20:18:55 от Мижа »
« Ответ #56 : 07.06.2011, 20:35:36 »
это нинзя 636 , тока без морды _)
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #57 : 07.06.2011, 20:42:37 »
не угадал) Подсказка - он литровый. По поводу на чем я ездил - я даже не помню, на всех популярных моделях спортов приходилось кататься.
« Ответ #58 : 07.06.2011, 21:47:17 »
Это не подсказка, а ответ получается) ZX-9R конца 90-х годов. Только он не совсем литровый же?
Конкретные модели спортов меня ессно не интересовали :) Я подумал ты иронизируешь на тему того, что я достаточно быстро решил перелезать. Если показалось - извини, если не показалось - переформулирую вопрос :) Сколько сезонов ты откатал перед тем как сесть на что-нибудь относительно серьезное (скажем, 100+ л.с.) ?
« Ответ #59 : 07.06.2011, 21:49:16 »
офф топик...
баночка с анализами на руле всегда вызывает улыбку, смотря на многие супер-спорт модели ;D
