Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Техническая зона
ТО и Ремонт Ninja 250r
Тема:
Байк после зимы
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
3
Автор
Тема: Байк после зимы (Прочитано 25895 раз)
Stanislav
Общительный
Авторитет: 27
Пол:
Дункан!
Байк после зимы
13.03.2009, 20:39:18 »
Народ подскажите, что нужно делать, байк зиму стоял в не отапливаемом гараже. С чего начать? Зарядить аккум, если сел, еще что?
Записан
Stanislav
Общительный
Авторитет: 27
Пол:
Дункан!
Re: Байк после зимы
Ответ #1 :
14.03.2009, 20:10:53 »
Кто-нибудь!
Записан
SS_CCL
Общительный
Авторитет: 52
Пол:
гринча Blue traxer Versatile System
Re: Байк после зимы
Ответ #2 :
15.03.2009, 02:32:42 »
А чего мудрить??? Сделай в обратной последовательности то, что сделал перед зимой.
Ну погладь еще, если с первого раза не заведется)))
Записан
Stanislav
Общительный
Авторитет: 27
Пол:
Дункан!
Re: Байк после зимы
Ответ #3 :
15.03.2009, 13:09:14 »
А я ничего не делал перед зимой, поставил и все)
Записан
cirkul
Модераторы
Свой человек
Авторитет: 257
Пол:
Honda VFR
Re: Байк после зимы
Ответ #4 :
15.03.2009, 14:03:00 »
Если ничего не делал, тогда заряди батарею, проверь уровень всех жидкостей и попробуй завести. Помоему особой технологии расконсервации незаконсервированного мотоцикла нету
p.s. Не забудь долить/проверить безнин. Любой мотор не любит малых пусков ("на пару минут").
Записан
http://i.imgur.com/BuMaV.gif
Stanislav
Общительный
Авторитет: 27
Пол:
Дункан!
Re: Байк после зимы
Ответ #5 :
15.03.2009, 14:41:28 »
А цепь надо смазывать?
Записан
SS_CCL
Общительный
Авторитет: 52
Пол:
Re: Байк после зимы
Ответ #6 :
15.03.2009, 18:32:50 »
Вообще-то перед зимой должен быть полный бак, во избежание конденсата.
Если по километражу пора- смажь, а если на зимовку поставил новым - зачем?
Записан
Гость
Re: Байк после зимы
Ответ #7 :
16.03.2009, 20:38:54 »
ПРИВЕТ ВСЕМ УВАЖАЕМЫМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА!!!
ХРАНЮ СВОЙ МОТОЦИКЛ В НЕОТАПЛИВАЕМОМ ГАРАЖЕ ТОЖЕ.
НА ЗИМУ АККУМУЛЯТОР СНЯЛ И ОТНЕС ДОМОЙ. ДОЗАРЯЖАЛ РАЗ В ТРИ МЕСЯЦА... ЕСЛИ У ТЕБЯ СТОИТ СТОКОВАЯ НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ YUASA (ХОТЯ КАКОЙ С ЗАВОДА ИДЕТ ТОЧНО НЕ ЗНАЮ) ТО ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО... ХОТЯ ЭТИ БАТАРЕИ МОЖНО ВООБЩЕ НЕ ТРОГАТЬ ТАК КАК У НИХ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ТОК САМОРАЗРЯДА...В ОТЛИЧИИ ОТ ОБЫЧНЫХ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ НЕ ТОЛЬКО ПЕРИОДИЧНОЙ ПОДЗАРЯДКИ ВО ВРЕМЯ ПРОСТОЯ НО И ЗАМЕРА УРОВНЯ ЭЛЕКРОЛИТА И ЕГО ПЛОТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЭКСП-ИИ...
ЕЩЕ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ОБИЛЬНО СМАЗАЛ ЦЕПЬ (ЕСТЕСТВЕННО СПЕЦИАЛЬНОЙ СМАЗКОЙ)
БАК ЗАЛИЛ ДО КРАЕВ...ТАК КАК ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЧАСТИЦ ВОДЫ ДИСПЕРСИРУЕТСЯ ИЗ ВОЗДУХА НАХОДЯЩЕГОСЯ В БАКЕ...
ХОТЕЛ СМАЗАТЬ ПЕРЬЯ И ДИСКИ...НАИБОЛЕЕ НЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ ОТКРЫТЫЕ УЧАСТКИ МЕТАЛЛА...НО НЕ СТАЛ И ДО СИХ ПОР НИ КАКИХ НАМЕКОВ НА РЖАВЧИНУ НЕ НАБЛЮДАЮ
НАКРЫЛ БАЙК ЧЕХЛОМ ...
ПОНАЧАЛУ РАЗ В НЕДЕЛЮ ПРОГРЕВАЛ МИНУТ ПО 10-15... ПОТОМ РЕШИЛ ЧТО ПОЛЬЗА ОТ ЭТОГО СОМНИТЕЛЬНАЯ....
Записан
cirkul
Модераторы
Свой человек
Авторитет: 257
Пол:
Honda VFR
Re: Байк после зимы
Ответ #8 :
16.03.2009, 21:23:02 »
А как можно прогревать мотоцикл без аккумулятора? :-)
Записан
Гость
Re: Байк после зимы
Ответ #9 :
16.03.2009, 21:56:00 »
НУ ТЫ ДАЕШЬ
...НЕ ЗНАЕШЬ ЧТОЛИ? НАКРЫВАЕШЬ ЕГО ТЕПЛОЙ ПЕСЦОВОЙ ШУБОЙ И СТОИШЬ КУРИШЬ МИНУТ ПЯТНАДЦАТЬ...ОН ПОГРЕЕТСЯ ПОГРЕЕТСЯ И ХОРОШ...
Записан
SS_CCL
Общительный
Авторитет: 52
Пол:
Re: Байк после зимы
Ответ #10 :
16.03.2009, 23:01:17 »
Причем курить в сторону моца, так ему теплее))
Записан
Гость
Re: Байк после зимы
Ответ #11 :
16.03.2009, 23:26:33 »
НЕ ЗНАЮ НЕ ЗНАЮ...НИКОТИН СУЖАЕТ СОСУДЫ ВСЕ ТАКИ... ПОНАЧАЛУ ТО ОНО ТЕПЛЕЕ БУДЕТ МОЦУ...А ПОТОМ ВДРУГ КОЛЕСА ОТПАДУТ
Записан
cirkul
Модераторы
Свой человек
Авторитет: 257
Пол:
Honda VFR
Re: Байк после зимы
Ответ #12 :
17.03.2009, 10:27:53 »
И воздушный фильтр придется менять... на легкие все же нагрузка..
Записан
SS_CCL
Общительный
Авторитет: 52
Пол:
Re: Байк после зимы
Ответ #13 :
17.03.2009, 17:44:59 »
Тогда вкуривать в выхлопную трубу, она по дыму соскучилась)
Записан
Гость
Re: Байк после зимы
Ответ #14 :
17.03.2009, 17:55:00 »
точно...только не далеко, а то в мотор попадет...опять таки нагрузка на сердце
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
3
« предыдущая тема
следующая тема »
Техническая зона
Тема:
Байк после зимы
Шаблонов: 4:
index (default)
Ads (default)
Display (default)
GenericControls (default)
Дополнительных шаблонов: 10:
init
html_above
ads_outer_above
body_above
ads_inner_above
main
ads_inner_below
body_below
ads_outer_below
html_below
Языковых файлов: 2:
Файлов стилей: 0:
показать
./index.php
./Settings.php
./Sources/QueryString.php
./Sources/Subs.php
./Sources/Errors.php
./Sources/Load.php
./Sources/Security.php
./Sources/Subs-Shoutbox.php
./Sources/Subs-Ads.php
./Sources/Subs-Db-mysql.php
./Sources/Subs-Auth.php
./Sources/Display.php
./Sources/Subs-Editor.php
