Автор Тема: Байк после зимы  (Прочитано 25898 раз)
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
Re: Байк после зимы
« Ответ #15 : 18.03.2009, 13:21:17 »
 ;D
Оффлайн SS_CCL
Re: Байк после зимы
« Ответ #16 : 15.04.2009, 02:22:30 »
Кстати завелся после зимы без почти проблем (забыл что нажата RED-кнопка)))), хотя и аккумулятор не заряжал, но хранил дома, бензин тоже с декабря не разложился. А другу из скутера пришлось слить...
Оффлайн ~~~TELEC~~~
Re: Байк после зимы
« Ответ #17 : 27.03.2010, 23:31:04 »
Первый пуск 2010)
Состояние моца - половина бака топлива, АКБ (аккумулятор) зарядил под завязку, уровень масла - половина смотрового окошка (норма) прочие жидкости тоже нормальный уровень, течей нет.
Перед пуском - Провернул коленвал двигателя посредством вращения заднего колеса при включённой 6 передачи, установил АКБ на штатное место, подсоединил провода.
Пуск: мотоцикл на подножке, включаю зажигание, работает насос (накачивает давление и замолкает). Лампочки загорелись и потухли, кроме лампочки давления масла (продолжает гореть). Нажимаю кнопку стартера - ничего... Первая мысль -"какого чёрта?"
немного потыркаясь в неловких движениях, убираю подножку, нажимаю кнопку стартера и с полоборота движок заводиться, выставляю подножку, движок глохнет. Опять убираю подножку, завожу, грею. Мотоцикл был выкачен из комнаты. После завода и при последующей работе выхлоп чистый, т.е. цилиндры без конденсата и прочей фигни. Прогреваю мотоцикл до срабатывания вентилятора и последующего его отключения. Всё в порядке) включаю первую скорость и прокатываюсь 3 метра, откатываюсь обратно и опять 3 метра на 1-ой скорости, ставлю на нейтраль, пару перегазовок и глушу мотор. Сейчас остынет и затащу опять в комнату.
Пуск произведён, работают все системы) и теперь т.е. после прогрева, система защиты против движения с неубранной подножкой работает как надо.
Подсохнет асфальт и выкачусь на улицу. Следующая задача - почистить и смазать цепь, но это уже на улице)
« Последнее редактирование: 28.03.2010, 09:15:07 от ~~~TELEC~~~ »
Антон :)
Re: Байк после зимы
« Ответ #18 : 27.03.2010, 23:37:52 »
я сегодня тоже заводил (впервые с осени).
завелся с полоборота, ни каких проблем. :D
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
Re: Байк после зимы
« Ответ #19 : 27.03.2010, 23:57:36 »
http://www.youtube.com/watch?v=L2AJzjsF-zo
Вот так завелся мой конь.
До этого заводил в ноябре.
Re: Байк после зимы
« Ответ #20 : 28.03.2010, 03:47:13 »
Первый пуск 2010)
Что-то я не догнал про подножку...
У меня на подножке, на нейтрали, движёк заводится и работает. Как только первую втыкаешь, не убрав подножку, тут же глохнет.
А из твоего рассказа я понял, что он у тебя вообще не заводится на подножке?
Оффлайн ~~~TELEC~~~
Re: Байк после зимы
« Ответ #21 : 28.03.2010, 09:13:31 »
У меня до сих пор тоже работал) Но при первом пуске была вот такая фигня, после прогрева, всё стало в порядке, т.е. заводится мот и  остаётся заведённым стоя на подножке.
Антон :)
Re: Байк после зимы
« Ответ #22 : 28.03.2010, 13:24:05 »
Интересный глюк.
Re: Байк после зимы
« Ответ #23 : 29.03.2010, 22:24:01 »
наверно просто контакт залип в "лягушке". Первую зиму мот простоял укутанный в пленку на улице, был приятно удивлен стартом с пол пинка, эту зиму хранил в теплом боксе вместе с другом - так его старенькая хонда пол дня не заводилась, пока свечи не поменял. 250ка завелась как всегда с пол пинка)
Re: Байк после зимы
« Ответ #24 : 07.04.2010, 17:21:21 »
Масло то менять надо после зимовки?
Re: Байк после зимы
« Ответ #25 : 07.04.2010, 18:01:59 »
Я забил, пока поезжу
Re: Байк после зимы
« Ответ #26 : 07.04.2010, 18:39:47 »
А если менять, сколько нужно литров затарить?
Re: Байк после зимы
« Ответ #27 : 07.04.2010, 19:15:52 »
2-ух за глаза! Влезает 1,8 л.
Re: Байк после зимы
« Ответ #28 : 07.04.2010, 19:59:58 »
По мануалу, вроди 1,6, но еще фильтр заберет наверное как раз 200 гр
Re: Байк после зимы
« Ответ #29 : 07.04.2010, 20:25:07 »
Именно. 1,6 без и 1,8 л. с заменой фильтрующего элемента.
