Автор Тема: Байк после зимы  (Прочитано 26268 раз)
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
Байк после зимы
« : 13.03.2009, 20:39:18 »
Народ подскажите, что нужно делать, байк зиму стоял в не отапливаемом гараже. С чего начать? Зарядить аккум, если сел, еще что?
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
Re: Байк после зимы
« Ответ #1 : 14.03.2009, 20:10:53 »
Кто-нибудь!  ???
Оффлайн SS_CCL
Re: Байк после зимы
« Ответ #2 : 15.03.2009, 02:32:42 »
А чего мудрить??? Сделай в обратной последовательности то, что сделал перед зимой.
Ну погладь еще, если с первого раза не заведется)))
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
Re: Байк после зимы
« Ответ #3 : 15.03.2009, 13:09:14 »
А я ничего не делал перед зимой, поставил и все)
Re: Байк после зимы
« Ответ #4 : 15.03.2009, 14:03:00 »
Если ничего не делал, тогда заряди батарею, проверь уровень всех жидкостей и попробуй завести. Помоему особой технологии расконсервации незаконсервированного мотоцикла нету :)
p.s. Не забудь долить/проверить безнин. Любой мотор не любит малых пусков ("на пару минут").
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
Re: Байк после зимы
« Ответ #5 : 15.03.2009, 14:41:28 »
А цепь надо смазывать?
Оффлайн SS_CCL
Re: Байк после зимы
« Ответ #6 : 15.03.2009, 18:32:50 »
Вообще-то перед зимой должен быть полный бак, во избежание конденсата.
Если по километражу пора- смажь, а если на зимовку поставил новым - зачем?
Re: Байк после зимы
« Ответ #7 : 16.03.2009, 20:38:54 »
ПРИВЕТ ВСЕМ УВАЖАЕМЫМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА!!!
ХРАНЮ СВОЙ МОТОЦИКЛ В НЕОТАПЛИВАЕМОМ ГАРАЖЕ ТОЖЕ.
НА ЗИМУ АККУМУЛЯТОР СНЯЛ И ОТНЕС ДОМОЙ. ДОЗАРЯЖАЛ РАЗ В ТРИ МЕСЯЦА... ЕСЛИ У ТЕБЯ СТОИТ СТОКОВАЯ НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ YUASA (ХОТЯ КАКОЙ С ЗАВОДА ИДЕТ ТОЧНО НЕ ЗНАЮ) ТО ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО... ХОТЯ ЭТИ БАТАРЕИ МОЖНО ВООБЩЕ НЕ ТРОГАТЬ ТАК КАК У НИХ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ТОК САМОРАЗРЯДА...В ОТЛИЧИИ ОТ ОБЫЧНЫХ  ОБСЛУЖИВАЕМЫХ КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ НЕ ТОЛЬКО ПЕРИОДИЧНОЙ ПОДЗАРЯДКИ ВО ВРЕМЯ ПРОСТОЯ НО И ЗАМЕРА УРОВНЯ ЭЛЕКРОЛИТА И ЕГО ПЛОТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЭКСП-ИИ...
ЕЩЕ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ОБИЛЬНО СМАЗАЛ  ЦЕПЬ (ЕСТЕСТВЕННО СПЕЦИАЛЬНОЙ СМАЗКОЙ)
БАК ЗАЛИЛ ДО КРАЕВ...ТАК КАК ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЧАСТИЦ ВОДЫ ДИСПЕРСИРУЕТСЯ ИЗ ВОЗДУХА НАХОДЯЩЕГОСЯ В БАКЕ...
ХОТЕЛ СМАЗАТЬ ПЕРЬЯ И ДИСКИ...НАИБОЛЕЕ  НЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ ОТКРЫТЫЕ УЧАСТКИ МЕТАЛЛА...НО НЕ СТАЛ И ДО СИХ ПОР НИ КАКИХ НАМЕКОВ НА РЖАВЧИНУ НЕ НАБЛЮДАЮ
НАКРЫЛ БАЙК ЧЕХЛОМ ...
ПОНАЧАЛУ РАЗ  В НЕДЕЛЮ ПРОГРЕВАЛ МИНУТ ПО 10-15... ПОТОМ РЕШИЛ ЧТО ПОЛЬЗА ОТ ЭТОГО СОМНИТЕЛЬНАЯ....
Re: Байк после зимы
« Ответ #8 : 16.03.2009, 21:23:02 »
А как можно прогревать мотоцикл без аккумулятора? :-)
Re: Байк после зимы
« Ответ #9 : 16.03.2009, 21:56:00 »
НУ ТЫ ДАЕШЬ ;D...НЕ ЗНАЕШЬ ЧТОЛИ? НАКРЫВАЕШЬ ЕГО ТЕПЛОЙ ПЕСЦОВОЙ ШУБОЙ И СТОИШЬ КУРИШЬ МИНУТ ПЯТНАДЦАТЬ...ОН ПОГРЕЕТСЯ ПОГРЕЕТСЯ И ХОРОШ...
Оффлайн SS_CCL
Re: Байк после зимы
« Ответ #10 : 16.03.2009, 23:01:17 »
Причем курить в сторону моца, так ему теплее))
Re: Байк после зимы
« Ответ #11 : 16.03.2009, 23:26:33 »
НЕ ЗНАЮ НЕ ЗНАЮ...НИКОТИН СУЖАЕТ СОСУДЫ ВСЕ ТАКИ... ПОНАЧАЛУ ТО ОНО ТЕПЛЕЕ БУДЕТ МОЦУ...А ПОТОМ ВДРУГ КОЛЕСА ОТПАДУТ :o
Re: Байк после зимы
« Ответ #12 : 17.03.2009, 10:27:53 »
И воздушный фильтр придется менять... на легкие все же нагрузка..
Оффлайн SS_CCL
Re: Байк после зимы
« Ответ #13 : 17.03.2009, 17:44:59 »
Тогда вкуривать в выхлопную трубу, она по дыму соскучилась)
Re: Байк после зимы
« Ответ #14 : 17.03.2009, 17:55:00 »
точно...только не далеко, а то в мотор попадет...опять таки нагрузка на сердце
