Автор Тема: Открыл первый сезон на VFR  (Прочитано 42860 раз)
Re: Открыл первый сезон на VFR
« Ответ #15 : 23.04.2011, 00:14:31 »
Начинаю привыкать. Мот хороший, но мелкие минусы все же есть.
- Не хватает плавности хода на низких оборотах. Может замена масла и свечей поможет.
- Гидравлическое сцепление туговато
- Почти такие же отстойные зеркала как на ниньке
- Расход бензина приличный, заметно. Бак укатал очень быстро
- Крайние положения руля неудобны для лавирования в пробках, без опыта и привычки можно завалиться
Большой вес мотоцикла на скоростях выше 50 начинает помогать - ощущения как на крейсере, стабильно, прямо. VTEC прикольная штука, начинает вжаривать от 6500 оборотов на любой передаче чувствуешь пинок под зад. Проверить АБС мне не удалось даже на песке, встает как вкопанный.
« Ответ #16 : 25.04.2011, 13:16:01 »
После 250 могу четко сказать - тормозов на ниньдзе 250 нет.
Я оттормаживался для теста и со 100 резко, и с 30 - очень резко. Ниразу не удалось сорвать колесо в блокировку и вызвать работу АБС. Ниразу вообще, удивительно. При том, что асфальт еще холодный и резина не новая.
« Ответ #17 : 25.04.2011, 13:31:17 »
Истину глаголишь. Нефик в чекушку денег вкладывать. Научился кататься и продавать. Покупать себе нормальный мот.
« Ответ #18 : 25.04.2011, 20:40:48 »
Так получается наоборот - тормоза на нинзе более цепкие?:)
Оффлайн Polyak
  • Авторитет: 41
« Ответ #19 : 25.04.2011, 21:50:16 »
это он про выфер, на чекушке,насколько я помню,он раскладывался из-за блокировки переднего колеса.
« Ответ #20 : 25.04.2011, 23:07:15 »
О чем и речь - если колесо заблокировал, значит тормоза очень сильно тормозят :)
П.С. Или вилка у нинзи очень мягкая  ;)
« Ответ #21 : 25.04.2011, 23:10:29 »
Нет предела совершенства. Можно найти вилку лучше. Может тему откроем новую?
« Ответ #22 : 25.04.2011, 23:13:57 »
Подъебал ты меня ;) Не, вилку ещё никто не менял точно, да я не собираюсь, это уже слишком, так что тему открывать незачем..
Ждем циркуля в этой теме, например, мне будет интересно если он напишет свои мысли, почему на VFR с более мощными тормозами колесо не блокируется.
« Ответ #23 : 25.04.2011, 23:27:15 »
Доброй ночи,
Под тормозами я имею ввиду не хваткость колодок (не знаю как правильно сказать), а то - как мотоцикл тормозит и информативность ручки и педали. Да, правда - я раскладывался из-за блокировки переднего колеса, которая случилось от того, что я резко тормознул (перетормозил) - но факт, что это случилось раньше ожидаемого и не хватило информативности ручки.
Если честно - я не знаю, чем конкретно на VFR тормоза лучше, просто констатировал ощущения. Сегодня опять пробовал (аккуратно) вызвать блокировку или срабатывание АБС - не получилось.
Могу предположить, что играют роль такие факторы:
1. Два тормозных диска, а не один дают большую стабильность переднего колеса, что даже при блокировке кратковременной позволит удержать мот.
2. Более широкая резина спереди и сзади играет роль, т.к. пятно контакта все-таки больше
3. Вилка, возможно, играет роль.
4. Более тяжелый мотоцикл и лучшая развесовка (в т.ч. за счет монолитной рамы)
5. Комбинированные тормоза - это вообще отдельная песня, очень странные ощущения! Но мне нравится. Наверное это и играет роль больше всего.
Кстати, насчет тормоза лучше или хуже. Торможение точно лучше, это ощущается сильно - а вот насчет резкости торможения, ее нет - ход ручки и педали намного больше, но не свободный, а именно с усилием - это дает возможность лучше дозировать.
« Ответ #24 : 25.04.2011, 23:28:40 »
Интересно, кстати, что догор скажет - у него CBR, там нет АБС и комбинированных тормозов - просто интересно как там работают тормоза.
« Ответ #25 : 25.04.2011, 23:51:59 »
Спасибо за развернутый ответ :)
Это когда оба сразу одним рычагом? А нога правая ничего не делает? А как усилие распределяется?
« Ответ #26 : 26.04.2011, 00:07:35 »
Есть рычаг переднего тормоза и есть педаль заднего, все как обычно - но при нажатии на передний, вероятно притормаживает задний (я это не чувствую), а вот при нажатии на задний - точно притормаживает передний. Как распределяются усилия не знаю, надо почитать - но думаю что львиная доля усилия идет на то колесо, тормоз которого зажимаешь - а процентов 10-20 уже на второе. Но все равно - эффект прикольный.
« Ответ #27 : 26.04.2011, 00:13:02 »
Еще вот что заметил. Все выходные ездил с пассажиркой, километров 300 намотал. Так вот мотоцикл тяжелый, на светофорах я ее чувствую, но при езде не чувствую вообще и пару раз забыл (!) о том, что у меня есть пассажир. У нее там свои ручки и спинка на кофре + глушитель не мешает, посадка удобная, седло не раздельное, на ездока не спадает! По сравнению с 250 возить пассажира в разы приятнее.
« Ответ #28 : 26.04.2011, 00:21:56 »
Смотри поаккуратнее :D а то так вообще забудешь  >:(
« Ответ #29 : 26.04.2011, 00:27:06 »
Вот тут подробно про комбинированные тормозные системы: http://bikemotors.us/articles/16-2010-01-06-20-11-53.html
