Автор Тема: про передний тормоз  (Прочитано 4348 раз)
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
про передний тормоз
« : 02.04.2011, 20:41:07 »
Случилось неприятное.. сегодня выгнал на улицу, и на ледяной корке успешно завалил на правый бок, ни вмятин ни царапин ни каких либо других видимых повреждений абсолютно нет, но при падении прочертил ручкой переднего тормоза, вследствие чего она чуть погнулась, уже выпрямил, но не об этом, откололся маленький кусочек ( ~1мм ) от бочка переднего тормоза где смотровое окошко, между самой коробкой и верхней крышкой, не сразу заметил, при нажатии на тормоз вытекла капля тормозной жидкости из этого скола, очень оперативно заделал этот скол герметиком и клеем, уже намертво, но.. в окошечке появился маааленький пузырёк, в верхней части (~1-2 мм в диаметре), видимо когда ещё скол был не заделан хапнул воздуха.. вопрос.. страшно это и опасно или в принципе херня? сейчас уже герметична коробочка
Re: про передний тормоз
« Ответ #1 : 02.04.2011, 21:12:19 »
Сам по себе воздух в бачке не страшен, он там и так присутствует.
НО иногда при падении, когда мот в горизонтальном положении, нажимается рычаг тормоза и воздух может попасть в магистраль - это сразу становится понятно по пропавшим тормозам. лечится как всегда - прокачкой.
Оффлайн ~~~TELEC~~~
« Ответ #2 : 02.04.2011, 21:18:19 »
Это не пузырёк воздуха, а уровень жидкости, он может падать в этом нет ничего преступного. Например когда износились колодки. Пузырьков не должно быть непосредственно в контуре т.е. в магистрали между главным цилиндром возле резервуара и тормозными цилиндрами на колесе. Просто когда этот уровень будет по середине смотрового окошка есть смысл вскрыть резервуар и долить тормозушки доверха. Перед поездкой убедись что тормоза есть и езжай с миром)
Короче говоря - не беда ;)
Антон :)
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #3 : 02.04.2011, 22:01:23 »
а то я запаниковал чуть.. тормоза работают как и положено, никаких изменений не заметил)
« Последнее редактирование: 02.04.2011, 22:38:31 от Vl@di »
Запросов в БД: 38.
