Автор Тема: Защита радиатора  (Прочитано 52920 раз)
Оффлайн loo
  • Авторитет: 209
Re: Защита радиатора
« Ответ #15 : 23.05.2009, 10:33:03 »
Прикидываем по месту и размечаем отверстия для крепления (каюсь, размеры забыл замерить).
Оффлайн loo
  • Авторитет: 209
« Ответ #16 : 23.05.2009, 10:37:29 »
По меткам острием ножа делаем отверстия диаметром ~6мм.
Затем выворачиваем два винта крепления радиатора.
Оффлайн loo
  • Авторитет: 209
« Ответ #17 : 23.05.2009, 10:39:13 »
Ставим деталь на место, прикручиваем.
Оффлайн loo
  • Авторитет: 209
« Ответ #18 : 23.05.2009, 10:40:42 »
Любуемся результатом  ;)
Оффлайн loo
  • Авторитет: 209
« Ответ #19 : 23.05.2009, 10:41:29 »
О результатах испытаний доложу после первого дождя.
« Ответ #20 : 23.05.2009, 14:02:55 »
Инженерная мысль на уровне! Браво ;D
Отпишись обязательно по результатом теста ;)
« Ответ #21 : 23.05.2009, 19:43:57 »
Технически продумано грамотно, молодец! Только объясните пожалуйста мне дураку в чем смысл грязеотражающей способности сего девайса!
« Ответ #22 : 24.05.2009, 00:41:44 »
ИМХО, типа спойлера сзади на урыше универсала, сбивающий летящую из-под задних колес грязь ???
Оффлайн StreetFighter
« Ответ #23 : 24.05.2009, 03:37:46 »
а вот я нашел фото на форуме в разделе "Статьи, обзоры и тесты ---> Фотографии Kawasaki Ninja 250R " там конкретно видно как защищен радиатор, вот посмотрите....
4 колеса возят тело...
2 колеса возят душу.
Оффлайн loo
  • Авторитет: 209
« Ответ #24 : 25.05.2009, 10:47:28 »
...Только объясните пожалуйста мне дураку в чем смысл грязеотражающей способности сего девайса!
По задумке автора смысл в перекрытии потока воды/грязи, летящей из-под переднего колеса на радиатор.
Подождем окончания испытаний.
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
« Ответ #25 : 07.06.2009, 16:20:46 »
<<loo ну как там результат?) ждем вашего ответа!
Оффлайн loo
  • Авторитет: 209
« Ответ #26 : 08.06.2009, 07:50:13 »
Первое: произвел доработку девайса, которая заключается в его переворачивании (щас пойду сфотаю).
Второе: к сожалению, испытания еще не завершены - дождя пока не было - жарища стоит под 40 :-)
Несколько раз проезжал по искусственным лужам. Видно, что устройство работает - снизу ощутимые следы грязи, тогда как на радиаторе чисто. Однако полноценно можно будет судить только под дождем (после дождя).
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
« Ответ #27 : 08.06.2009, 10:57:02 »
 loo очень жду результатов. Вчера, ехал под дождем порядка полутора часов (с пассажиром). И вот в один момент, чувствую палененьким попахивает. ДУмаю мож впереди идущая машина закипела или еще что. Доехали до места. Смотрю а у меня радиатор дымится  :o. Думаю ептеть приехали. Сначала подумал вааще проводка, т.к. "дымок" или пар шел прямо из под бензобака. Короч крыло переднее вааще  для красоты походу. Мне весь радиатор залило. Постоял, пока пассажир ходил, высохло все - нормально. Вообще это вредит радиатору? И почему воняло паленым? Может из за того что дождевая вода перемешалась с маслом на дороге и в таком составе мне на горяченький радиатор?
 loo - если девайс будет действовать, готов обсудить условия заказа, если есть желание.
Я уже даже подумал мож брызговик присандалить к крылу, эффективно конешно, но выглядеть будет ппц  ;D
Оффлайн loo
  • Авторитет: 209
« Ответ #28 : 08.06.2009, 11:06:53 »
То, что летит из-под колеса, назвать водой язык не поворачивается... Мало ли чего на дороге - соляра, бензин, масло, битум...
Потому, я думаю, и воняло паленым... ИМХО...
Про брызговик - жжешь :-), из резины с катафотом еще, ага  ;D
А про заказ каво там обсуждать - возьми да сделай - размеры все по месту. Ну, если надо чертеж нарисую :-)
Работы - 20 минут с перекуром.
Оффлайн loo
  • Авторитет: 209
« Ответ #29 : 08.06.2009, 11:18:13 »
...(щас пойду сфотаю)...
Фотки, как обещал
