Автор Тема: Защита радиатора  (Прочитано 52980 раз)
Re: Защита радиатора
« Ответ #45 : 28.02.2011, 11:10:23 »
Линейки надо металлические, пластик поплавится полюбому, там коллектор рядышком. И мне кажется лучше мелкую сетку как на ТЮНИНХОВЫХ тазах, она и от камушков мелких поможет и полегче конструкции)
Сань!! с чего пластик должен поплавиться?? пластик, который находится ближе к коллектору почему не плавится? потому что для раплава пластика он должен быть совсем уж близко к коллектору....на тех же КТМ-ах стоят пластиковые решетки от грязи на радиторах, тот же Loo использовал пластиковый короб...в общем я думаю ниче с ним не будет
« Ответ #46 : 28.02.2011, 11:20:23 »
Где-то на форуме была фотка с брызговиком на переднем крыле- колхоз, но грязь от радиатора отсекает реально!!
а у меня остался кусок крыла от той самой Явы...покрутил в руках-пойдет на съемный передний брызговик, но только после апробирования установленной уже решетки
« Ответ #47 : 28.02.2011, 11:29:15 »
Ну будем надеяться, Но пластик пластику рознь. Тем более это обычные канцелярские линейки. Может все таки лучше от вазовского Тюнинха сеточку?
« Ответ #48 : 28.02.2011, 11:31:08 »
да че то как то я не верю в сеточку...либо она должна быть очень мелкой...в общем аэродинамика-наука, а все остальное Тюнинх
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #49 : 25.03.2011, 21:34:58 »
Эта штука реально защитит радиатор
http://www.powerparts-hinz.de/produkte/productview.php?ArtikelNr=PPHPP074
« Ответ #50 : 25.03.2011, 21:46:29 »
да защитит, но не наш радиатор, т.к. это не наш мот. у нас EX250
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #51 : 25.03.2011, 21:59:42 »
на фото другой мот но это для нашего мота я когда мот покупал у механика тоже 250 ка зелёная я у его заметил этот брызговик спросил где взял он мне распечатку сделал, ссылку я уже дал  :)
« Ответ #52 : 25.03.2011, 22:11:23 »
на выложенной тобой фотке вот этот мот - не знаю подойдет ли удлинитель крыла от него к чекушке
Оффлайн vayaka
« Ответ #53 : 12.04.2011, 20:08:14 »
Все в курсе, что при изготовлении хаггера из переднего крыла  используется только половина девайса . Вторая часть идет… на помойку. Уважаемый Змей (отдельное спасибо), подкинул идею об использовании оставшейся части для изготовления удлинителя переднего крыла. Вобщем, покрутил в руках оставшийся после изготовления хаггера кусок пластика, обточил, усилил в местах крепления, сделал пазы для регулировки (выше – ниже), покрасил, установил. Вот что получилось…. Критикуйте. :)
P.S На фото "брызговик" в максимально выдвинутом положении.
« Последнее редактирование: 12.04.2011, 20:12:30 от vayaka »
« Ответ #54 : 12.04.2011, 20:12:42 »
Гы-ы-ы-ы-ы...
Я об этом подумал в воскресение, когда купил крыло...
Опередил!! Респект!!   +1 !!!!!!!!!!!
« Ответ #55 : 12.04.2011, 20:15:42 »
жаль что до штатных отверстий дотянуть крепление не получилось
а в целом нормуль :)
« Ответ #56 : 15.04.2011, 00:31:10 »
нужно еще придумать, что можно сделать из частей-креплений явского крыла. чтоб вообще безотходное производство было
Оффлайн vayaka
« Ответ #57 : 24.04.2011, 13:41:24 »
тестирую.возможно будет чаще срабатывать вентилятор охлаждения.
А можно (если не затруднит) процесс и материалы для изготовления и принцип крепления (я так понимаю она быстросъемная) вкратце описать....
« Ответ #58 : 27.04.2011, 22:26:09 »
Спасибо за дяденьку ;D. ................... Но если мои сообщения и фото вас смущают, я обязуюсь их убрать. :)
Не-не! Это ваша идея, вам видней. Критика с моей стороны без злого умысла!  :)
Я делаю выводы исключ. из своего опыта! Проезжал в дождь от Мурманска до Finnsnes (Norway) за раз 1000 км, никаких проблем с радиатором, может дороги чище? Хотя до КПП "Борисоглебский" дорога была не очень.
« Ответ #59 : 28.04.2011, 20:49:07 »
аэрографию на сетке забацать - и мыться легче будет :)
