Автор Тема: Защита радиатора  (Прочитано 53810 раз)
Re: Защита радиатора
« Ответ #30 : 08.06.2009, 11:27:42 »
Постоял, пока пассажир ходил, высохло все - нормально. Вообще это вредит радиатору? И почему воняло паленым? Может из за того что дождевая вода перемешалась с маслом на дороге и в таком составе мне на горяченький радиатор?
Абсолютно такая же фигня была в середине обкатки. Мне объяснили, что заводская смазка со всяких шлангов и прочих деталей попадает на радиатор и обгорает, постепенно это пройдет.
« Ответ #31 : 08.06.2009, 12:17:31 »
Лишняя грязь радиатору не вредит, только если это не кислото или соле содержащие компоненты, которые могут со временем разрущить алюминий! Но, чем он грязнее тем хуже будет охлаждаться двигатель, при определнных стечениях обстоятельств, к примеру чрезмерно долгое движение на нисших передачах в жару, возможен перегрев двигателя.
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
« Ответ #32 : 08.06.2009, 13:09:54 »
<<loo  спасибо за информацию =) Хочу тоже смастерить некий девайс, дождь идет через каждую неделю, неделю -- солнце, неделю -- дождь!!!((  радиатор моментально забрасывает грязью(( приходится после каждой поездки сидеть и аккуратно выковыривать грязь  :D
спс за информацию!! :)
« Ответ #33 : 08.06.2009, 13:59:50 »
По просьба Станислава выкладываю чертеж:
« Ответ #34 : 22.06.2009, 08:40:01 »
О результатах испытаний доложу после первого дождя.
Наконец то на выходных первый раз за месяц прошел дождь.
Результаты испытаний:
к сожалению, эффективность устройства недостаточная - защищает от грязи только нижнюю половину радиатора - верхняя все равно грязная. Так что надо или забить, или думать чего-то другое...
« Ответ #35 : 25.02.2011, 16:19:48 »
сделал решетку по мотивам начала эпопеи.
материал - 7 линеек длиной 300 мм пластиковых
                 2 шпильки м6
                 гайки, шайбы, самодельные уголки под крепление
по началу сезона проверим, как работает
сделал так, чтоб была возможность двигать решетку дальше-ближе к радиатору и менять немного угол наклона
« Последнее редактирование: 07.04.2011, 15:33:23 от vavdog »
« Ответ #36 : 25.02.2011, 16:26:16 »
Линейки надо металлические, пластик поплавится полюбому, там коллектор рядышком. И мне кажется лучше мелкую сетку как на ТЮНИНХОВЫХ тазах, она и от камушков мелких поможет и полегче конструкции)
« Ответ #37 : 25.02.2011, 16:46:11 »
Я после мучения с чисткой радиатора (в январе сего года), приготовил пластиковую сетку (типа крупной марли), но тоже подумываю о металлической- дабы если что, не поплавилась.
И хочу сделать быстросъёмной: вынул- почистил- поставил.
Но и это полумеры. Где-то на форуме была фотка с брызговиком на переднем крыле- колхоз, но грязь от радиатора отсекает реально!!
Оффлайн vayaka
« Ответ #38 : 25.02.2011, 17:34:22 »
Вот на всякий случай картинки типовых (заводских) решеток для ninja. Вроде конструктивно ничего сложного нет. Сам планирую делать (колхозить) из куска  металлической сетки применяемой для изготовления экранов на батареи (рис 4).
Ножницы по металлу, рулетка, пассатижи и термостойкая краска - это наверное все что потребуется.
« Последнее редактирование: 25.02.2011, 17:38:30 от vayaka »
Оффлайн Shkidnyk
  • Авторитет: 85
« Ответ #39 : 25.02.2011, 20:25:00 »
закупил на авторынке мелкую сетку, применяемую в основном для ВАЗотюнинга. В начале апреля буду мастырить, как только сооружу - выложу фотки и описание. Пока думаю, как заделать - либо как предлагают в нете либо вообще весь отсек закрыть, или еще как...
« Ответ #40 : 25.02.2011, 22:45:59 »
вот где бы типовую прикупить???
« Ответ #42 : 27.02.2011, 00:43:13 »
вот еще пара ссылок:
http://www.ecrater.co.uk/p/8977671/kawasaki-ninja-250-r-250r-aluminum-radiator
на эту тему появилась мысль.... в понедельник узнаю почем вырезать на станке такую приблуду...
Оффлайн krovian
  • Авторитет: 104
« Ответ #43 : 27.02.2011, 06:24:56 »
Леша, у тебя есть просечной станок с чпу на производстве?
« Ответ #44 : 28.02.2011, 11:04:18 »
Есть, у соседей ;)
