Автор Тема: Защита радиатора  (Прочитано 52841 раз)
Защита радиатора
« : 02.02.2009, 17:39:54 »
Где бы купить эту защиту, чтобы не очень дорого.
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
Re: Защита радиатора
« Ответ #1 : 02.02.2009, 20:00:17 »
Буду делать сам. Технически "проблема" решается.
« Ответ #2 : 02.02.2009, 20:27:15 »
В общем-то да. Ждем репортаж с производства :-)
Оффлайн Stanislav
  • Дункан!
« Ответ #3 : 02.02.2009, 20:39:03 »
Как раз хотел написать  ;) Я б себе тоже потом смастерил)
Оффлайн DEN(R)
  • It's me
« Ответ #4 : 03.02.2009, 00:23:26 »
Готов встать в очередь покупателей (за разумные деньги, конечно же  :) )!
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
« Ответ #5 : 03.02.2009, 11:47:15 »
Тилько для сэба... )))
Ребзя, да что там мутить. Четыре точки крепления уже имеются. Находим сеточку, вырезаем обычными ножницами прямоугольник нужного нам размера, при помощи плоскогубцы доводим до нужной кондиции. И усеее...
« Ответ #6 : 03.02.2009, 12:31:16 »
С одной стороны так - причем сеточка радиаторная продается в авто-магазинах. Ее использую для "тюнинха". НО не хочется ездить на тазу, чтобы что-то дребезжало и т.п. - нужно придумать ободок для сеточки, и чтобы натяг был. В принципе ничего сложного.
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
« Ответ #7 : 03.02.2009, 13:12:44 »
Ничего дребезжать не должно. По периметру сетки делаем загиб шириной 1 см, таким образом, придаем жесткость данному девайсу...
« Ответ #8 : 03.02.2009, 15:30:20 »
Будешь делать, отфоткай пожалуйста, сделай доброе дело :)
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
« Ответ #9 : 03.02.2009, 19:24:54 »
Сфоткаю обязательно. Только мастерить буду по весне.
« Ответ #10 : 22.05.2009, 10:40:36 »
FrosT, смастерил? Делись опытом!
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
« Ответ #11 : 22.05.2009, 11:20:20 »
Уже давно... :) Немного пришлось повозиться, думал, как лучше обыграть. Результат меня устраивает.
Осталось сфоткать!
« Ответ #12 : 23.05.2009, 10:23:43 »
Решил опробовать альтернативный вариант защиты радиатора - грязеотражающий щиток.
Нам понадобятся:
1. Ключ на 10
2. Ножовка по металлу
3. Нож.
4. Заготовка - кабель-канал (я использовал 60х60 мм)
« Ответ #13 : 23.05.2009, 10:29:47 »
Берем заготовку
« Ответ #14 : 23.05.2009, 10:31:26 »
Ножовкой или ножом отрезаем  по длине 290 мм.
Затем вырезаем уголок с полкой 25 мм.
