Автор Тема: викторина...для мудреных мастеров.  (Прочитано 36071 раз)
Re: викторина...для мудреных мастеров.
« Ответ #15 : 13.02.2011, 00:32:07 »
Насколько я понимаю, при замене тормозухи необходимо открыть крышку бачка ,в которой она находится, а потом прокачивать тормозную жидкость.
Если крышку бачка не вскрывать ,то по идее жидкость за счёт давления не должна вытекать из шланга. Но могу ошибаться :)
slavik 6666
« Ответ #16 : 13.02.2011, 00:32:39 »
Попробую я ;D На штуцер одеть шланг от насоса,создать давление(удобнее ножным насосом),открутить штуцер,вставить другой. По сути поднимется по шлангу,можно пережать зажимом для надежности.
давайте более подробно... ;D ;D ;D
« Ответ #17 : 13.02.2011, 00:32:59 »
мене даже интересно...а как все это будет происходить?жмем шланг ЗУБАМИ и крутим штуцер??? ;D ;D ;D
просто перегнуть шланг... ну зафиксировать - проволокой, прищепкой - пофигу - главное чтобы тормозуха перестала в цилиндр теч... и меняй себе штуцер...
« Ответ #18 : 13.02.2011, 00:34:30 »
ошибаешься. бачок расширительный и он не герметичен именно для того чтобы жидкость могла в нем перемещаться
slavik 6666
« Ответ #19 : 13.02.2011, 00:37:13 »
мужики! ну че за хрень----проволочки...пришепки....вы правы...но есть название СТРУБЦИНЫ!!! ;D ;D ;Dитог...славкина приблуда....хрен кому достанется....НО РЕАЛЬНО ЖАЛЬ ЧТО ЦЕНЗОРА...МЫ ПОТЕРЯЛИ...
« Ответ #20 : 13.02.2011, 00:39:04 »
шланг струбциной пережимать??? Ну можно... можно и по воробьям из пушки палить )))))))))))
slavik 6666
« Ответ #21 : 13.02.2011, 00:42:05 »
РАБОТАЯ НА СЕРВИСЕ ЭТО НОРМА...не факт что взятый со склада штуцер держит...и не придется его (суку) менять раз пять... ;D ;D ;D
slavik 6666
« Ответ #22 : 13.02.2011, 00:43:15 »
ТИМ НЕРВНО КУРИТ... ;D ;D ;D
« Ответ #23 : 13.02.2011, 00:44:22 »
не... я не спорю... может и так.... я ваще в технике не шарю... )))
а чейта эта вы "цензора потеряли"???
« Ответ #24 : 13.02.2011, 00:44:48 »
Неееаа, я наоборот успокоился ;)
Первый вариант был правильным
Второй был похож но более "мудреный"
« Последнее редактирование: 13.02.2011, 00:48:05 от Tim »
slavik 6666
« Ответ #25 : 13.02.2011, 00:47:29 »
;D ;D ;D ;D ПОЭТОМУ И ПРОСИЛ НЕ УЧАСТВОВАТЬ ;D ;D ;D
slavik 6666
« Ответ #26 : 13.02.2011, 00:51:31 »
МОТ ПРАКТИЧЕСКИ ПРОДАЛ...Я ХОТЕЛ ТИСНУТЬ--- НЕ БЕРИТЕ!!! ;D ;D ;D ;DНО......МНЕ НЕ ХВАТАЕТ ПОСТОЯННОГО ПРИСУТСТВИЯ САМОГО ВАЖНОГО ЭЛЕМЕНТА...
« Последнее редактирование: 13.02.2011, 00:54:24 от slavik 6666 »
« Ответ #27 : 13.02.2011, 00:55:13 »
Не продал еще и может и не продам... я еще сам точно не решил - хорошего человека, который его взял бы не появилось, а абы кому я его просто не отдам даже за те же деньги  :P Буду значит сам его убивать ))))
« Ответ #28 : 13.02.2011, 00:56:27 »
злодей "масложадный" ;D ;D ;D
« Ответ #29 : 13.02.2011, 00:59:01 »
Кстати, да! а Tim будет за Тигрой ухаживать )))))
