Автор Тема: викторина...для мудреных мастеров.  (Прочитано 36068 раз)
slavik 6666
как сменить тормозной штуцер (для прокачки тормозной жидкости) не сливая тормозуху...ответ---быстро выкрутил старую и ввернул новую...НЕ КАТИТ... (способ есть) ;)   просьба---Тим не участвует!!!я ему и так плюсик поставлю...
« Последнее редактирование: 12.02.2011, 22:52:18 от slavik 6666 »
slavik 6666
Re: викторина...для мудреных мастеров.
« Ответ #1 : 12.02.2011, 23:34:00 »
все прозаично...не стоит искать супер сложных приблуд :o....вопрос стар как и сама мото тема...
« Последнее редактирование: 12.02.2011, 23:35:43 от slavik 6666 »
slavik 6666
« Ответ #2 : 12.02.2011, 23:47:49 »
хотя... если учесть... что я пытаюсь вас запутать...ВСЕ ВОЗМОЖНО... ;D ;D ;D
« Ответ #3 : 13.02.2011, 00:07:37 »
Купить новый мотоцикл  ;D ;D ;D ;D ;D
« Ответ #4 : 13.02.2011, 00:11:35 »
А почему я то не участвую?
« Ответ #5 : 13.02.2011, 00:12:15 »
Чейта я ваще не отдупляю зачем менять или сливать жидкость при замене штуцеров???
slavik 6666
« Ответ #6 : 13.02.2011, 00:14:25 »
не правильно!!!хотя если задуматься о последствиях... ;D ;D ;D я хоть и далеко живу ;D ;D ;Dно...НЕ ВЕРНО!!! ;D ;D ;D
« Ответ #7 : 13.02.2011, 00:16:50 »
у меня уже 2 варианта есть
но мне запретили участвовать
хотя как то интересно стало  - прав я или нет
slavik 6666
« Ответ #8 : 13.02.2011, 00:17:37 »
ОНА СУКО!!!ЖУТКО ТЕКУЧАЯ... И ВЫТЕЧЕТ БЕЗ (спрашиваний) ;D ;D ;D
slavik 6666
« Ответ #9 : 13.02.2011, 00:18:49 »
ответ узнаем с определившимся победителем!!! ;D ;D ;D
« Ответ #10 : 13.02.2011, 00:22:41 »
я могу сказать ответ НО
1. каков призовой фонд? (ибо придётся потом его дербанить с Тимуром, за правильный ответ)
Я реальный специалист...сегодня узнал, как заводить:)))))))))
« Последнее редактирование: 13.02.2011, 00:25:24 от Эль Дуб »
« Ответ #11 : 13.02.2011, 00:24:34 »
штуцер находится в верхней точке цилиндра чтобы к нему поднимались пузырьки воздуха - так? И хочешь сказать, что если выкрутить штуцер, то тормозуха начнет выливаться??? А тупо перегнуть шланг, подводящий ее к цилиндру не судьба?
« Ответ #12 : 13.02.2011, 00:28:10 »
Попробую я ;D На штуцер одеть шланг от насоса,создать давление(удобнее ножным насосом),открутить штуцер,вставить другой. По сути поднимется по шлангу,можно пережать зажимом для надежности.
slavik 6666
« Ответ #13 : 13.02.2011, 00:28:51 »
мене даже интересно...а как все это будет происходить?жмем шланг ЗУБАМИ и крутим штуцер??? ;D ;D ;D
slavik 6666
« Ответ #14 : 13.02.2011, 00:31:20 »
готов созданную своими руками (приблуду) отдать в хорошие руки ;Dно забирать придется вам самим... ;D
