Автор Тема: Моторное масло и фильтр (250r)  (Прочитано 191559 раз)
Оффлайн ~~~TELEC~~~
« Ответ #60 : 30.01.2010, 14:23:16 »
Пролистал ещё раз всю тему) и не нашёл требуемой инфы.
Итак вопрос - Теряет ли свои свойства масло при хранении в покое в картере двигателя при комнатной температуре, учитывая пробег на этом масле его можно считать полуотработанным)? Короче) ТО было в 6000 км сейчас под 9000, по сервисной книжке следующее ТО должно быть на 12000. Не хочу менять масло просто потому, что оно не гонялось в движке постоянно. Воздействию низких температур масло не подвергалось, единственное что беспокоит это возможность разложения масла на фракции и прочие схожие процессы из-за состояния покоя.
Разумеется всегда лучше поменять нежели не делать этого, но если исходить из минимальных затрат, может всё таки ничего страшного, прокатить мот перед пуском на передаче дабы перемешать субстанцию, завести и не париться до ТО?
Заранее спасибо за ваши ИМХО  :) а вообще конечно хотелось бы услышать компетентных людей)))
Антон :)
« Ответ #61 : 30.01.2010, 14:51:56 »
ИМХО таких компетентных людей на форуме просто нет!
Присоединюсь к мнению slonikus-а. Все это фигня! Катай дальше на том же масле. У меня лично срок замены подходил к концу сезона, на зиму залил новое для самоуспокоения. А в том году мот стоял всю зиму с полу живым...
« Последнее редактирование: 30.01.2010, 14:55:29 от Yury »
Оффлайн ~~~TELEC~~~
« Ответ #62 : 30.01.2010, 15:22:25 »
ну чтож сразу так - нет)
Может они скоро появятся)))
Спасибо за опыт) будем довольствоваться тем что есть))
Антон :)
« Ответ #63 : 30.01.2010, 16:54:17 »
читаем на канистре с маслом: "срок хранения 4-5 лет". Канистру на складе никто не трясет для перемешивания. Значит ничего ему не будет.
Как сказал слоникус, может только мусор осесть на дне картера.
Оффлайн ~~~TELEC~~~
« Ответ #64 : 01.02.2010, 18:53:28 »
На нинзяклабе предлагают широкий спектр моторных масел бренда мотюль:
Я решил взять себе 7100 10W-40 по ценнику указанному в списке - 1890 руб за 4 литра. Это для интересующихся...
Просьба к форумчанам из Москвы - когда соберётесь приобретать остальные составляющие (фильтр, уплотнительные резиновые кольца) для операции по замене масла. Написать тут на форуме ОГРОМНЫМИ БУКВАМИ об этом событии, я бы подключился к приобретению данного комплекта.
С какой целью такая просьба? с той, что не вижу ничего сложного, в том чтобы прихватить вместо одного комплекта пару и тем самым облегчить труд товарищу) который скорей всего бы сам примчался за своим ремонтным комплектом и обменял его на стоимость данной покупки без заморочек о том - что должно входить в комплект и где это всё можно приобрести)
Заранее СПАСИБО!
Если окажется что укатаю свои километры раньше других, то скорей всего стану тем самым, кто будет заморачиваться на тему - что входит в комплект и где это всё можно купить)
Антон :)
« Ответ #65 : 01.02.2010, 19:18:34 »
у любого дилера точно есть. в байкленде тоже есть.
так на всякий случай ;)
Оффлайн krik1964
« Ответ #66 : 27.02.2010, 16:19:22 »
Не надо париться на тему "разложения" масла в картере двигателя. Все равно мы можем теоретизировать сколько угодно на эту тему, но так и не приблизимся к истине, которая известна только производителю.
Заменишь перед началом сезона масло, и все.
Не должно оно так просто и легко разлагаться. Разве мусор от изнашиваемого сцепления и притирки узлов может осесть на дно картера.
Полностью солидарен, как и с предидущим постом, надо любить свой мот, а скупой платит дважды)))
« Последнее редактирование: 27.02.2010, 16:23:23 от krik1964 »
Оффлайн krovian
  • Авторитет: 104
« Ответ #67 : 06.04.2010, 12:37:01 »
всем привет. купил американца 2008 г.в. буду менять масло. по фильтру и маслу все предельно ясно, а вот по замене всяких там прокладок... их просто купить или нет?
Имею в виду на кунцево?
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
« Ответ #68 : 06.04.2010, 13:28:29 »
правда лучше проверить наличие прокладок в коробке. а так да, должны быть.
Оффлайн krovian
  • Авторитет: 104
« Ответ #69 : 06.04.2010, 14:59:43 »
спасибо, премного благодарен за ответ
« Ответ #70 : 07.04.2010, 07:03:51 »
Посмотрел вчерась - нету, мнять :-( Хотя брал у официалов в запечатанной коробочке.
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #71 : 07.04.2010, 11:03:00 »
так я тоже позвонил в один магазин узнать или есть такой фильтр, потом говорю кольца есть? проверьте или есть, оказалось нету. позвонил в другой - там уже есть :)
Оффлайн krovian
  • Авторитет: 104
« Ответ #72 : 13.04.2010, 21:21:06 »
ещё вопрос: зачем шайбу масло-сливного болта менять?
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #73 : 13.04.2010, 21:25:51 »
Я не менял, так как не нашел новую. Просто другой стороной ее поставил. Но вследующий раз поменяю обязательно.
« Ответ #74 : 13.04.2010, 21:38:35 »
при затягивании шайба зажимается  между картером и болтом для исключения протекания масла.
повторно ее использовать не рекомендуется т.к. она уже деформирована и плотно не ляжет.
шайб таких полно в магазинах автозапчастей только нужно подобрать по размеру.
