Автор Тема: Моторное масло и фильтр (250r)  (Прочитано 191324 раз)
Оффлайн SS_CCL
« Ответ #45 : 21.11.2009, 18:40:48 »
В рубайкере на ТО летом залили Мотюль 5100
Оффлайн chip167
  • Авторитет: -12
« Ответ #46 : 22.12.2009, 00:09:37 »
Меняй масло сам и не парься " пошаговая инструкция по замене масла" с фотками - http://www.r-kawasaki.com/publ/poshagovaja_zamena_masla_na_primere_zx10_r/1-1-0-56
Ну и посмеяться - http://www.r-kawasaki.com/publ/menjaem_maslo/1-1-0-52
Оффлайн ввн
« Ответ #47 : 11.01.2010, 20:22:58 »
Подскажите уровень масла нужно смотреть когда мот на подкате мли же когда оба колеса стоят но ровной поверхности? ???
Оффлайн ~~~TELEC~~~
« Ответ #48 : 11.01.2010, 23:44:30 »
Уровень масла надо смотреть когда мотоцикл стоит обоими колёсами на одной плоскости, строго вертикально т.е. надо чтобы мот кто-то подержал в этом положении, а самому посмотреть в смотровое окошко.
Антон :)
Оффлайн basketmaleka23
« Ответ #49 : 19.01.2010, 22:33:37 »
лить в Ninj'ю 10w40 это кощунство... Я тоже лил сначала 10w40-летом греется,как паровоз,а по мануалу и по рекомендациям лучше лить специальное мотоциклетное гоночное масло - синтетику 10w50. Стал заливать Aral SuperEnergy 10w50 - мотор не узнать,не греется,стал мягче работать. Дороже конечно,но зато цель оправдывает средства...
« Ответ #50 : 19.01.2010, 22:52:41 »
По какому мануалу? Для прежней версии?
« Ответ #51 : 19.01.2010, 23:51:26 »
температура среды 10w40 -10+30,а 10w50 0+40...
Так что лить 10w50 целесообразние-зимой ты не ездишь,а РЕСУРС мотора больше...+работает ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МЯГЧЕ...
А обороты плавают из-за неправильной работы топливной системы(карбюратора),на моём старом друг заливает 10w40,и на 10000км пробега у него тоже начали плавать обороты и такие же провалы при скидывании газа... Это у него тоже из-за масла ? Просто скорее всего и ему и мне надо синхронизацию сделать,по мануалу её надо каждые 5000тыс делать...
« Ответ #52 : 20.01.2010, 00:13:15 »
У меня американец...В мануале таблицу я тоже вижу... Ладно,расслабься,каждый останется при своём мнении)))
но:
...если мотор преимущественно работает на умеренных оборотах (2000… 3000 об/мин), характерных для эксплуатации в городе, то ближе всех к оптимуму «сороковка». Зато выше 4000 об/мин оптимум сдвигается к «пятидесятке».
« Ответ #53 : 20.01.2010, 00:33:30 »
Жесть! Так заморачиваться на масло! Вопрос по-моему проще некуда, какое лить - ответ в мануале! Может нам теперь на зиму заливать 5W30, чтобы ходить мот заводить, весной 40-ку, а специально для жарких дней иметь баночку с 50-ой! Весело! Делаем из мухи слона! Может с тормозухой поэксперементируем? Зальем туда подсолнечного масла, онож не так гигроскопично как оригинальная DOT 4! Еще можно попробовать вместо охлаждающей жидкости закачать фреон, просто зачетно будет охлаждать, даю гарантию!  ;D И на последок вместо бензина заливаем нитрометан! А чего шустрей будет! Правда заводить придеться сначала все таки на бензине, и потом капелька за капелькой, потихонечку нитрометанчика, а то движок нахрен взорветься!
Зачем нам мануал? Мы и сами с усами!
« Ответ #54 : 20.01.2010, 01:47:32 »
to basketmaleka23
Ты это, если что не обижайся. Это мы с slonikus-ом шутим так. Каждый волен делать все, что ему заблагорассудиться, пока может. На вопрос продавцу не найдеться ли у вас пару литров Motul 300V в ответ услышал по типа "Гонщик чтоли?". "Нет." - говорю, - "Так прикалываюсь...". Кто не понял шутку, по мнению опытных экспертов применение высокотехнологичных сортов масла на Ninja 250 не оправданно. Другое мнение, что малокубатурный двигатель чаще в экстремальных режимах, поэтому нуждаеться в зкстра защите! И кто тут прав?
« Последнее редактирование: 20.01.2010, 02:53:59 от Yury »
« Ответ #55 : 20.01.2010, 02:22:38 »
Что бы в этом вопросе грамотно разобраться необходимо заново оценить причины и следствия. Что в этом масле V300 такого сверхъестественного, что оно приспособлено для гонок? Более жёсткий температурный режим или ударный? Чем гоночные режимы особенны? И как повлияет то или иное масло со всех точек зрения, а не только износа цилиндро-поршневой группы! Вообще последнне является чуть ли не расходниками, поршни при кап. ремонте иеняются, цилиндры растачиваются! Может нет смысла беречь их, а заострить внимание на КПП, которая намного дороже со сцеплением в компании...
« Последнее редактирование: 20.01.2010, 02:24:26 от Yury »
« Ответ #56 : 20.01.2010, 10:32:04 »
Вот вы парни заморачиваетесь! Хочет человек - пущай льет что угодно - его же железяка-то.
Да конечно, пусть льет, нам то... Только зачем использовать такие фразы как "лить в Ninj'ю 10w40 это кощунство..."! Может нам всем  теперь начать эксперименты с маслом? Вы в своем уме? Я бы возможно поверил basketmaleka23-у, если он предоставил официальную информацию подтверждающую, после испытаний, положительное воздействие данного типа масла на мотор! Делать выводы о пригодности к использованию продукта нерекомендованного заводом-изготовителем по визуальному эффекту - вот это кощунство имхо!
« Последнее редактирование: 20.01.2010, 10:38:06 от Yury »
« Ответ #57 : 20.01.2010, 13:49:58 »
Совершенно верно!
Как можно распространять откровенно непроверенную, или тем более противоречащую рекомендациям изготовителя техники информацию, при этом выставлять её как истину в последней инстанции?!
В этом проявляется НЕУВАЖЕНИЕ к окружающим по причине их сознательного введения в заблуждение.
Любишь делать по своему - делай как хочешь. Хоть соляркой заправляй мотоцикл вместо бензина, а в двигатель лей трансмиссионное масло для гипоидных передач если это рекомендуют "грамотные и уважаемые тобой пацаны"!
Но не надо писать об этом на каждом углу в интернете, как о "великом озарении и прозрении"!
прозрение))) Ну-ну... Ладно я соглашусь,для спокойной езды хватит и 10w40,но при агрессивной езде лучше заливать 10w50...
« Ответ #58 : 28.01.2010, 18:15:55 »
я так и не понял что лить то надо по мануалу- полусинтетику 10W40 или синтетику 10W40 ?
« Ответ #59 : 28.01.2010, 18:43:34 »
синтетику 10W40  ;)
Motul 7100, а если финансы позволяют то Motul v300
